Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    May 2008
    Predefinito Elaborati Grafici di Dettaglio
    Ecco come vengono ora definiti dal GSE
    "Tramite il presente documento il Soggetto Responsabile fornisce le caratteristiche generali, di assemblaggio dell'impianto e le indicazioni di conformità. "
    Ma prima non si parlava di prospetti?
    Cosa centrano le indicazioni di conformità con degli elaborati grafici? Ma questi cambiano in corsa le caratteristiche che devono avere gli elaborati...
    Aug 2009
    Savona
    Io ormai li ho mandati.
    ecchecc#####o
    Ci ho messo i prospetti, le sezioni e il posizionamento delle apparecchiature -.-
    Jun 2008
    Aug 2009
    Ma non è possibile....
    Jun 2008
    Madda potresti postare una copia di quello che hai già mandato al gse?
    Apr 2008
    Centro Italia
    dove hai trovati questa nuova indicazione ???'
    Aug 2009
    Savona
    Ora vedo se riesco a mandarti un impianto.... ma mumble.... se il cliente se la prende a male???
    Comunque ho messo: oltre alla ripetizione della planimetria, i prospetti più significanti e una sezione (per far vedere il grado di aderenza dei moduli alla copertura) ho messo un "elaborato grafico di dettaglio" vale a dire il particolare costruttivo dell'aggancio alla copertura o la struttura su tetto pianto, e una sezione in cui identifico la posizione di Inverter, Q.C., moduli e contatori. Il tutto con timbra e firma digitale.
    Ora se non va bene mi inkavolo davvero: è quello che hanno sempre richiesto e non possono svegliarsi il 28 (TRE GIORNI PRIMA) a cambiare le carte in tavola!
    May 2008
    Forse hanno capito che prospetti e sezione possono non avere nessuna utilità per il progetto.. nei miei progetti infatti se non servono per qualcosa di particolare non metto certo prospetti e sezioni, ma solo la planimetria.
    Voi inserite sempre prospetti e sezioni?
    Jan 2009
    Anch'io ho sempre messo nel progetto oltre alla relazione tecnica e di calcolo, la planimetria catastale (tanto la devo fare per l'ente distributore), le planimetrie dei piani interessati dall'intervento, la planimetria dell'impianto fotovoltaico quotata, due prospetti (frontale e laterale) con un ingrandimento in dettaglio del fissaggio dei moduli in modo da rendere maggiormente chiara l'integrazione, gli schemi elettrici.
    Solo in alcuni casi ho inserito altri particolari come il layout di installazione di quadri e inverter e i progetti sono sempre passati, d'altro canto il gse non è il comitato CEI, quindi non può inventarsi che dobbiamo mettere la cornice con i fiorellini sugli elaborati ...
    A mio parare la precisazione, anche se poco chiara, vuole essere un promemoria perchè penso che al gse arrivino spesso dei "progetti" fotocopia piuttosto trascurati e poco completi.
    Feb 2009
    Vicenza
    Predefinito Eh già!
    Anche io un giorno mi sono messa a caricare gli elaborati grafici di dettaglio e ho letto che chiedevano indicazioni sulla conformità!! ATTIMI DI TERROREEEE! Ho chiamato il GSE e mi hanno ribadito che vogliono "Pianta, prospetto e sezione delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto"...io faccio così! Se poi non gli va bene, mi venissero a chiedere delle integrazioni! Sono stanca del fatto che cambino tutto ogni giorno!
    P.S.: anche io spesso e volentieri mi chiedo a cosa caspita servano le sezioni! Sono delle buffonate! Ok per gli ex impianti integrati, ok per impianti un po' più particolari ma per un semplicissimo impianto su falda, sopra le tegole e piano parallelo al tetto che caspita vogliono!!!???
    Che bello sapere che qualcuno condivide con me le mie frustrazioni da GSE!
    Aug 2009
    Predefinito no sezioni
    io le sezioni...da tre anni a questa parte...le ho messe solo per impianti su tetti piani...dove serve evidenziare il parapetto. mai messe sezioni su impianti su falda. Risultato: ad oggi tutte tariffe riconosciute...(ad oggi....:-) )
    ..del senno di "poi"..son piene le fosse...!!
    Feb 2007
    Florence
    Ti hanno accettato anche il III CE ?
    Jun 2011
    Frosinone
    "Tramite il presente documento il Soggetto Responsabile fornisce le caratteristiche generali, di assemblaggio dell'impianto e le indicazioni di conformità".
    Ma da tale richiesta a me, che non sono un esperto, sembrerebbe richiedere le caratteristiche generali (planimetrie, prospetti e sezioni) specifiche tecniche di assemblaggio dell'impianto (fissaggio moduli, cablaggio e disposizione quadri elettrici e contatori...) e le indicazione di conformità (elenco normative adottate per la realizzazione dell'impianto) o sbaglio? Non esiste un fac-simile?
    Frosinone 19,78 kwp - ETSolar P230W - 2 inverter powerone 10 kWp
    Feb 2007
    Florence
    Sbaglio o fanno un po' di confusione su questi elaborati, prima facevano riferimento alla norma CEI 0-2 adesso si parla di posizionamento dei moduli, cosa vogliono esattamente lo sanno loro?
    E le normative non vengono gia' elencate nella relazione ?! Si dovrebbe fare un altro foglio da allegare agli elaborati?
    May 2010
    io negli "disegni planimetrici" metto:
    -planimetria
    -sezione o sezioni se l'impianto è complesso
    -dettaglio della complanarità dei moduli o dei triangoli in caso di moduli su tetto piano
    - identificazione dell'immobile su vista satellitare
    nei "elaborati grafici di dettaglio":
    - planimetria con idetificazione degli inverter e dei contatori
    il tutto su formato A0 con firma e timbro digitale
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Aug 2009
    Il DM 05/05/2011 non parla espressamente di elaborati grafici di dettaglio, però chiede (allegato 3-C, punto a2) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la conformità dei componenti e dell’impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto; l'allegato 1 del decreto elenca le varie norme e leggi a cui devono rispondere gli impianti e i loro componenti, mentre l'allegato 2 si riferisce alle modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici.
    Le regole applicative del GSE al DM 05/05/2011 richiedono elaborati grafici di dettaglio in merito alle modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici o alle modalità d’installazione per le applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica (pag. 22).
    Secondo me quindi negli elaborati grafici di dettaglio vanno messe delle tavole in cui si mostra il posizionamento dei moduli e le modalità di installazione in modo da permettere al GSE di valutare il tipo di impianto (su edificio a altri). La conformità a norme e leggi potrebbe anche essere in un altro documento, in particolare per gli impianti con potenza superiore a 6 kW sarà presente nella relazione tecnica, altrimenti da qualche parte bisogna metterla... e allora si potrebbe inserire proprio fra gli elaborati di dettaglio. Che ne dite?
  1. Richiesta incentivi Disegni planimetrici e Elaborati grafici
    Da yurisaso nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Elaborati grafici di dettaglio - qualche commento su queste immagini?
    Da Massi71 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Dettaglio costi
    Da onire nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  4. Grado di dettaglio del progetto definitivo
    Da war1780 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. Richiesta integrazione elaborati grafici GSE
    Da mauromen nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
