Ciao volevo segnalare a tutti che ENEL ha modificato la sua modulistica per le nuove richieste di connessione. La trovate ovviamente sul loro sito, ma intanto ve la posto qui.
Ciao Fabio
Ciao Fabio
E uffa.... mi toccherà ri-fare il PDF editabile anche di questo
Ciao Fabio,
la discussione è stata aperta qui Enel: nuova guida per le connessioni
A presto
valbui nel thread che hai indicato si parla dei documenti per la fine lavori.
Come giustamente fa notare fabio è cambiata anche il documento per la domanda di connessione (ma non c'hanno altro da fare?)
Neanche il preliminare? Strano...
Eccolo qua.
Naturalmente sono graditi suggerimenti/correzioni.
Ad una prima velocissima analisi, chiarisce alcuni punti e ne complica altri.
Via al dibattito
Prego, ho preso tanto da questo forum, ogni tanto riesco anche a contribuire.
Per giorgio: appena ho tempo verifico la tua segnalazione ed aggiorno il file
Ma voi a pag.4 per la dichiarazione antimafia L575/65 art. 10 :
nel caso di una persona fisica (nornale impianto su abitazione privata:cliente finale domestico) oltre a barrare "persona fisica" mettereste anche ogni singolo componente del nucleo familiare (nome,cognome,luogo e data di nascita) ?
ciao e grazie a tutti
Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
Io credo che in quel caso sia sufficiente spuntare la casella che indica il proprio nucleo familiare senza indicare i nominativi.
Ho poco chiaro il punto C24, per richieste di adeguamento di connessioni già esistenti va compilato?
Per Massi:
Ho aggiornato acrobat e il problema è sparito. Grazie
non mi torna una cosa nella domanda di connessione
a pagina 9 si dice:
Ma nella Sezione F si parla invece di punti D3b (vendere l’energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo degli ausiliari) e D3f ( accedere alle condizioni previste dal Ritiro Dedicato per la vendita al GSE dell’energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo degli ausiliari) in particolare:Per quanto riguarda i punti D2b (conto Energia) e D2d (Certificati Verdi) si rammenta che per usufruire del trattamento previsto dall'art. 16 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 348/07, è necessario che pervenga ad Enel Distribuzione, entro la data di attivazione dell’impianto, la certificazione asseverata da perizia indipendente come indicato nella successiva sezione F).
qualcuno mi può illuminare?Nel caso sia stato compilato il punto D3b o D3f, si ricorda che, al fine di usufruire del trattamento di cui all’art. 16 dell’Allegato A alla delibera n. 348/07, è necessario che pervenga ad Enel Distribuzione, entro la data di attivazione dell’impianto, la certificazione asseverata da perizia indipendente relativa all’utilizzo della potenza in prelievo esclusivamente per i servizi ausiliari;in caso di mancata presentazione di detta
certificazione entro la data di attivazione dell’impianto il trattamento di cui all’art. 16 dell’Allegato A alla delibera AEEG n. 348/07 verrà applicato a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dalla data della richiesta contenente la certificazione asseverata da perizia indipendente.
per mhell
secondo me è l'asseverazione per le accise UTF
Ritengo anch'io che si tratti dell'asseverazione per le Accise UTF.
Ciao Fabio
a proposito di domanda di connessione, avrei una domanda per effettuare la domanda di connessione appunto. A chi va inviata la domanda di connessione, ovvero come si fa a riconoscere se la domanda di connessione va inviata a ENEL oppure HERA (p.e.)?
Se fai una ricerca tra le provincie ed i comuni sul sito ENEL per sapere dove inviare la domanda, molto banalmente se non trovi il comune o addirittura la provincia vuol dire che non va inviata ad ENEL ed anche la modulistica è ovviamente diversa. A quel punto se sai già che è HERA vai sul sito di HERA, ti scarichi la loro modulistica, se mai fai una telefonata per capire esattamente cosa vogliono e spedisci a loro. Se invece si tratta di altri ancora... allora occorre igegnarsi per capire chi è...
Ciao Fabio
Buonasera a tutti.
Ringrazio Massi71 per aver fornito il pdf editabile, se possibile sarebbe molto utile abilitare il salvataggio del file con i dati del modulo inseriti, ho cercato il modo per farlo da solo ma l'unica info che ho trovato è la seguente e serve acrobat pro che non ho...
se qualcuno conosce metodi alternativi mi offro volontario per la conversione.
non ricordo l'autore della precedente versione editabile della domanda di connessione ma quella si poteva salvare anche compilata.Basta aprire il modulo in Acrobat Pro e selezionare Avanzate > Abilita diritti di utilizzo in Acrobat Reader. Salvate, fatto. Il modulo potrà essere salvato in locale, compilato e modificato quante volte si desidera.
Personalmente, pur riconoscendo la potenza di Adobe Acrobat (il writer) non uso più Acrobat Reader da molto tempo, troppo pesante, troppo lento, poco pratico.
Mi trovo molto bene con Foxit PDF Reader, gratuito anche questo, in più consente tante cosette carine, tipo inserire commenti, evidenziare testo, girare pagine, ecc.
Con Foxit, non ho mai avuto problemi di salvataggio di moduli già compilati
io uso Pdf X-change Viewer, e non serve neanche il pdf editabile... si scrive sopra quello che si vuole...
Anche questa cosa si può fare con Foxit (ovviamente ognuno sceglie quello con cui si trova meglio). Nel caso però di un doc da riutilizzare n volte, averlo con dei form precompilati può essere utile
Allora grazie per avermi anche informato sulle funzioni aggiuntive delle alternative gratuite ad acrobat reader, proverò ad installare un reader diverso.![]()
Non vorrei rompere le uova nel paniere a nessuno, ma è già uscita una nuova revisione (la 2.1) della Guida alle Connessioni, datata Gennaio 2011.
Purtroppo i moduli postati non vanno neanche bene perchè riportano la dicitura Rev. 2.0 in alto a destra....
Si io sono stato fortunato... ho già stampato la versione 2.1... altrimenti sarebbero state altre 268 pagine da stampare...
Ciao Fabio
