Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Ho effettuato l' accesso la prima volta in modalità di prova come indicatomi, poi sono passato all'ambiente reale, ma sempre lo stesso risultato. Non so se sbaglio qualcosa io, ma se riconosce l'utente vuol dire che le credenziali sono giuste, solo che non c'è l'abilitazione ad inviare. Quando vengono generate le password dal primo accesso devono comparire anche PIN e PIN di revoca per il certificato di firma? Secondo quelli del numero verde no..
    Mai visto un ginepraio così...
    • Originariamente inviato da gfilippo Visualizza il messaggio
      Ma hai fatto un invio nell'ambiente di prova?
      A me pin e pin di revoca appaiono compilati solo nel primo accesso sottoscrittore.
      • per lan333
        Il sottoscrittore è un soggetto diverso dall'utente? perchè penso che il nodo sia proprio questo. Poi ti chiedo un'altra cosa: il file da inviare ha estensione dic e tramite "firma e verifica" estensione .p7m? deve essere verificato oltre che firmato? e la password per verificarlo dove si trova? Grazie 1000
        • Il sottoscrittore è un soggetto diverso dall'utente? perchè penso che il nodo sia proprio questo.
          IL SOTTOSCRITTORE E LA PERSONA ABILITATA ALLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE - la trovi nella autorizzazione che ti hanno rilasciato in cartaceo
          La verifica, dopo la firma, è un tuo controllo per vedere se è a posto prima di caricarlo.
          La password dovrebbe essere la stessa che usi per la firma. Non conosco bene FIRMAEVERIFICA2.2 perchè usiamo la firma di INFOCERT/CCIAA e quella non ti richiede PIN per fare le verifiche, carichi il SW DIKE che ti controlla la firma.
          • Ciao a tutti, ho un problema con la firma digitale del file. E' corretto che l'estensione del file interchage creato sia COn ?
            • No. L'estensione del file inetrchange è C (dichiarazione energia elettrica) seguita dal progressivo 01, 02, 03 ecc.. che immetti tu nel campo.
              Se ti trovi questa estensione hai sbagliato a inserire il valore del progressivo nel campo per la creazione del file.
              per lan333
              ..... Poi ti chiedo un'altra cosa: il file da inviare ha estensione dic e tramite "firma e verifica" estensione .p7m? deve essere verificato oltre che firmato? e la password per verificarlo dove si trova? Grazie 1000
              L'estensione del file firmato è quella.
              La password per la verifica dovrebbe essere 123456 (letto nel forum). Io di solito verifico PRIMA di apporre firma, mediante l'apertura del blocco note (te lo chiede firma&verifica).
              Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:20. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
              • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                Ho l'estensione C01 che mi ha proposto il programma in fase di creazione. Io non ho inserito nulla. Dovevo modificarlo?
                Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:21.
                • Aveno scritto "C0n" non avevo inteso che n=1, 2, 3, .... n. :-)
                  Non devi modificare nulla.
                  • Che succede se il file è stato inviato due volte?
                    • il secondo file sostituisce il precedente
                      • grazie angelaFV, dopo aver chiamato il numero verde , 4 volte l'agenzia di riferimento e aver scritto il mio indirizzo in tutti i modi possibili, l'ho inviata e basta!!! E l'ho anche già inviata al GSE!!!
                        • Dubbio: impianto FV in modalità SSP.
                          Come si è già detto debbo compilare i quadri A, C, G Lbis rigo 6 e fin qui OK.
                          Parliamo ora del quadro C: consumi propri esenti da accisa.
                          In questo quadro debbo inserire come quantità i KWh che non butto in rete, cioè che autoconsumo, nel mio caso sono quindi quasi tutti quelli prodotti visto che l'impianto FV è molto più piccolo delle reali necessità. Detto questo ecco la domanda:
                          -In questo quadro metto la matricola del contatore di scambio ma come letture debbo mettere quelle in immissione? Se faccio così come kwh finale mi escono quei pochissimi che butto in rete... invece, come detto sopra, a ragionamento, trattandosi di autoconsumi mi dovrebbero uscire numeri vicinissimi a quelli di produzione visto che autoconsumo quasi tutto. Dove è che sbaglio? Come bisogna fare?
                          • Innanzitutto accertati se è necessario compilare il quadro C, visto che non tutte le Agenzie lo richiedono.
                            Se proprio devi compilarlo, la lettura deve corrispondere alla differenza tra A e G, nonchè alla somma dei singoli mesi di Lbis; in pratica devi inserire l'autoconsumo istantaneo. Come matricola di contatore, non dovresti inserire nulla, visto che non hai un contatore dedicato agli autoconsumi, ma il calcolo viene effettuato per differenza.
                              Pare che il quadro C lo vogliano, avevo paura che non inserire matricole fosse un errore. Procedo come da tua indicazione, grazie mille liga :-)
                              Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:22.
                              • Originariamente inviato da paolomj Visualizza il messaggio
                                ciao,
                                non credo che tu debba compilare il quadro C.
                                "quadro “C” = contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente esente da accisa."
                                http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/...308f63f1e637a0
                                Nel caso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, escludendo casi particolari, tutto l'autoconsumo è stato riconosciuto esente da accise.
                                Se nn ci sono condizioni particolari ( parlando sempre di fv ) i quadri da compilare non hanno mai previsto il "C".
                                Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                                • Ciao Bruno, quindi neanche l'LBis rigo 6 per i 12 mesi? Se salta il C salta anche l'LBis direi.... Quindi, come nel caso di chi fa RID cessione totale (stiamo parlando di fotovoltaico come giustamente hai sottolineato) sarebbero sufficienti i soli quadri A e G anche per chi è Scambio Sul Posto? E' questo che intendi?
                                    assolutamente NO !!
                                    LB è compilare !! è l'e.e. autoconsumata mese x mese.
                                    Normalmente i contatori installati sono 2;
                                    A= contatore di produzione
                                    G= contatore di cessione alla rete
                                    C = contatore che non c'è
                                    Lbis = quadro che permette di indicare l'e.e. "prodotta, ma nn immessa in rete"; quindi da "giustificare". Nel caso di e.e. prodotta da fonte rinnovabile e consumata in locali diversi dalle abitazioni, esente.
                                    In altro treed c'era un mio post in cui riportavo le indicazioni ricevute da AdDogane di BG.
                                    • OK l'Lbis, energia prodotta ma non immessa, serve comunque. Il C si puo mettere senza contatore (nel caso in cui si stia parlando di FV in regime di SSP quindi senza contatore di autoconsumo che invece in altri casi c'è tipo nell'idro) oppure non compilare del tutto a seconda dell'indicazione dell'AdD locale.
                                      Grazie mille!
                                      • fregatene non pregiudica la dico è un errore non sostanziale.- ciao
                                        Originariamente inviato da cri.tt Visualizza il messaggio
                                        Ragazzi il quadro C in teoria non va compilato però ci sono uffici che lo vogliono compilato altri no.- inutile dire solita solfa ogni ufficio fa quel cribbio che vuole, pazzesco!!!!
                                        vi racconto qualche volta magari in sezioneforum aperta la diatriba che ho avuto tra diversi uffici per il pagamento del rilascio licenza per capirci 23.24 euro o 77,47 euro? una telenovela!!!!!aahahhahaha
                                        ciao a tutti
                                        Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:24. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                        • ciao a tutti. leggendo nel forum non ho trovato una chiara risposta a questa problematica.
                                          impianto cessione totale 64kw, contatore con contratto separato per consumi inverter, Padova; compilo solo quadri A e G: i valori di lettura sono uguali?
                                          nel mio caso specifico all'allaccio l'enel ha scritto nel verbale 3kwh, quindi la "lettura precedente" mentre la "lettura attuale" è quella al 31/12 (41244). e qui ci siamo l'avete detto più volte.
                                          costante di lettura=1 anche per contatore GET4S.
                                          riporto gli stessi dati di lettura sia nel quadro A che nel G?
                                          • Quanti contatori fiscali hai?
                                            Se uno solo, i valori saranno gli stessi.
                                            Se invece hai il contatore di produzione e quello di cessione dovrai riportare le rispettive letture.
                                              Uno soltanto.Perfetto quindi.. Procedo all'upload. Grazie mille a te ed al forum!
                                              • Salve,
                                                ho cercato di informarmi come potevo prima di scrivere sul thread, ma ho ancora dubbi riguardo alla compilazione dei quadri nella dichiarazione AD-1.
                                                Ho un impianto, a Verona, di potenza 45kW in ritiro dedicato (RID) non in cessione totale (se ne usano per consumi propri il ~25% dell'energia prodotta).
                                                Da quello che ho letto sul thread, e da quello che mi hanno detto alla AdD, ci sono da compilare esenzialmente 3 quadri in quanto le accise sono state soppresse dal Gennaio 2012:
                                                A - Produzione
                                                G - Energia elettrica ceduta
                                                LB - Consumi esenti da accisa dal 1/06/2007 (rigo 6 se ho capito bene)
                                                Al che viene alla luce un problema ed una domanda conseguente:
                                                1) Avendo saltato parecchie letture durante l'anno, ma avendo comunque quella complessiva annuale, come posso compilare il quadro LB?
                                                2) Il titolo del quadro C è "Consumi esenti da accisa". Posso compilare quello al posto del quadro LB?
                                                Grazie dell'aiuto!
                                                • Vediamo
                                                  Punto 1) hai saltato le letture mensili, ma il registro dell'Agenzia delle Dogane lo hai compilato per l'anno 2012 ? (é obbligatorio secondo la norma TUA). Le letture della dichiarazione sono le stesse che hai sul registro, ed i quadri mensili di Lbis devono essere coincidenti con il registro. Secondo me sono concesse anche alcune "assunzioni" o "interpolazioni" di dati (es divido per 12 il totale annuale, ma con valori maggiori in periodo di produzione/consumo)
                                                  Punto 2
                                                  Se l'Agenzia ti ha detto LB compila LB. I quadri sono mensili, vanno compilati per tutti i mesi di funzionamento del 2012, la riga dipende dalla tipologia di autoconsumo.
                                                  Se hai il totale, suddividilo per i mesi che hai impiegato energia, qui dipende dalla tua utenza (e ricordati di inserire le letture sul registro)
                                                  Le accise sono abolite da prime del 2012, ovvero solo nel 2012 è stato chairito che l'autoconsumo da impianto Fotovoltaico è esentato dal versamento accisa.
                                                  • dichiarazione consumo impianto cessione totale con solo contatore ENEL
                                                    ciao ragazzi,
                                                    l'impianto cui sto facendo la dichiarazione di consumo, è un cessione totale con un unico contatore di cessione sul punto di consegna installato dal gestore di rete, enel distribuzione in tal caso.
                                                    la mia domanda è se devo compilare solo i quadri A e G della dichiarazione?
                                                    ma è strana una cosa:
                                                    essendo il contatore enel bidirezionale, e quindi leggendo in un verso la PRELEVATA dalla RETE, e nell'altro l'IMMESSA in RETE :
                                                    1. il quadro A è Produzione , pertanto in mancanza del contatore GSE, dovrei poter mettere la lettura del contatore ENEL , che in tal caso è l'IMMESSA.
                                                    2. il quadro G è Ceduta , e anche in tal caso devo mettere il dato di immissione;
                                                    a qualcuno è capitato un caso simile? come ci si comporta?
                                                    grazie mille per l'aiuto
                                                    • Troppo facile!
                                                      Quadro A = Prodotta = Immessa
                                                      Quadro G = Immessa
                                                      Quadro A = Quadro G
                                                      Leggi i post precedenti per la cessione totale
                                                      • E' giusto quello che hai scritto, alle Dogane quella che prelevi dalla rete non interessa di sicuro...
                                                        Invece io non ho capito se nella dichiarazione di consumo da inviare al GSE va allegata solo la famosa schermata di ricezione avvenuta o anche una copia della dichiarazione....
                                                        • Al GSE va caricata a portale:
                                                          1. lettera, come testata, oggetto : invio dichiarazione consumo anno 2012, e n. pratica GSE;
                                                          2. COPIA della dichiarazione di consumo;
                                                          3. ricevuta esito positivo stampata da portale DOGANE;
                                                          • Cerca nei post precedenti, oppure tra i miei, ci sono le istruzioni ed il fac simile
                                                            • grazie mille!
                                                              esiste un elenco dei codici ditta dei Gestori di Rete da qualche parte sub internet?
                                                              a me serve quello di Enel Distribuzione, provincia Barletta-Andria-Trani.
                                                              thanks
                                                              Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 15:54. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
