Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
    ASSOLUTAMENTE NO !!!
    LBis è l' e.e. AUTOCONSUMATA.
    Ovvero la differenza tra quella PRODOTTA e quella IMMESSA in rete.
    Ultima modifica di nll; 02-04-2013, 16:15.
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    • ho deciso di provarci anche se in ritardo voglio riuscire se non altro per il prossimo anno, ho già effettuato il primo accesso, e ottenuto password e pin, stavo provando a compilare l' ad1 con java, chi è in cessione totale quali quadri deve compilare? ad esempio nel quadro A lettura attuale devo inserire la somma di A1,A2,A3?
      99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
      • Esatto. Ovviamente valori riferiti al 31.12.2012
        • grazie..... quindi i quadri da compilare per chi è in cessione totale quali sono?
            A e G... Ciao!
            • grazie paolomj...
              il mio contattore è stato installato il 5 maggio 2012, e contava 10kwh, è stato sotituito poi dopo 10 giorni, con relativo verbale e comunicazione alle dogane, e questo secondo contava già 70kwh (numeri presi dai verbali di installazione) sull'ad1 ho messo il codice del secondo (e attuale) contattore, alla voce misura precedente, devo inserire il valore 70 o devo sommare con quanto prodotto dal primo? e con quanti zeri davanti?....grazie
              • dichiarazione anno 2011 sbagliata e problemi con file keystore .
                Ho vari problemi purtroppo !!!
                Spero che qualcuno possa darmi indicazioni su come poter risolvere questi problemi.
                Problema n. 1 : La dich di Consumi 2011 di un mio cliente è sbagliata ( non redatta da me ) e me ne sono accorto ora che stavo predisponenedo la Dich Consumi anno 2012. In particolare ho visto che sia nel quadro A che ne quadro G ha inserto la stessa matricola del Contatore con gli stessi valori di Produzione e Immissione ... Cosa posso fare per regolarizzare il problema ??? Se invce l'errore fosse individuato in alcune letture erroneamente inserite ? o in altro caso se l'errore fosse nel quadro G nell'aver erroneamente smarcato la tipologia di Cessione "B.. Scambio o Vettoriamento " invece della "C" .. ??
                Probelma n. 2 : Un cliente o per megio dire il precedente professionista che si è occuptato dell'impanto , si è dimenticato di inserire nell'Officina Elettrica del cliente il nuovo impianto Fotovoltaico da 19,55 KWp . Il Ciiente aveva già un Impianto Eolico da 40 KWp . E' giusto secondo voi , che l'impianto fotovoltaico da 19,55 KWp in SSP venga inserito nella Licenza di Officina elettrica come ci è stato suggerito dalle Dogane locali ?? Se fose cosi' a cosa va incontro il cliente per il fatto di non aver inserito precedentemente l'impanto FV nell'Officina Eettrica ? Voi procedereste ugualmente a metterlo nella dichirazione di consumo anno 2012 o aspettereste prima di regolarizzare la Licenza di Officina Elettrica ?
                Problema n.3 : un contatore di SSP durante il 2012 e più precisamente a Settebre 2012 è stato sostituito . Nella Dichiarazione Annuale dei Consumi come devo comportarmi nel quadro "G" ?? Io avrei pensato di inserire sia il Contatore precedente , siaa quello di nuova installazione . Avrei pensato di riportare le corrette letture del precedente poi sostituito e le letture di quello installato ? Pensate che sia corretto ??
                Inoltre in caso di ritardo dell'inivo della Dich dei Consumi di qualche GG si va incontro a gravi problemi ? Ci sono sanzioni ? Vi è la possibilità di sospensione del contributo GSE ? Possibile che sia cosi' grave mandare in ritardo la Dichiarazione dei consumi ? Avete casi concreti successi e sanzioni pagate per tale inadempimento ?
                Attenod vs Risposte .Grazie
                • il "codice ditta officina destinatario" al quadro G dove posso trovalo tra i documenti che posso avere, ho cercato nei verbali enel e in quello dell'AdD ma non mi pare ci sia
                  Ultima modifica di cat; 31-03-2013, 17:47.
                  • Prima di scrivere leggete questa e le altre discussioni in tema, c'è scritto tutto!
                    • per chi volesse aiutarmi, ho deciso di presentarlo anche se in ritardo, riepilogando ho richiesto e ottenuto l'abilitazione al servizio, ho ottenuto le password e i pin, ho effettuato il primo accesso, ho compilato con java il mod. ad1 ai righi A e G(inserendo i dati di immissione A1+A2+A3).... ora lo salvo come "mod ad1.c01" giusto? creo il file interchange, con progressivo? (è il primo che faccio quindi 01?) poi che devo fare entro in ambiente di prova e simulo la presentazione? se va a buon fine entro in ambiente reale? e per abilitare la firma devo farlo prima dell ambiente di prova?...abbiate pazienza grazie
                      • Io, siccome ogni anno non mi ricordo mai cosa bisogna fare, quest'anno mi sono scritto un mini manualetto per le dichiarazioni di consumo: spero possa esserti utile.
                          ottimo lavoro.....thanks
                          Ultima modifica di nll; 02-04-2013, 16:14.
                          • Ottima guida!
                            Ma per inviare la documentazione al GSE nel portale del quinto conto Energia io non ho la possibilità di caricarlo nella sezione "Gestione misure" perchè non ce l'ho.Manca anche a voi?
                            Mi hanno detto di attendere le eventuali comunicazioni tra le news del GSE.
                            • La sezione "Gestione misure" non è ancora stata aggiunta per il 5° Conto Energia; immagino (e mi auguro) che lo facciano entro il 30 aprile.
                              • sto seguendo la guida di Ivanoc. direi ottima sono al punto 3.6 - Firma e Verifica dell'Interchange, non riesco ad andare avanti, forse perchè ho saltato il 2.3 - Generazione certificato di firma digitale, ero già avanti prima che pubblicasse la guida, ora che faccio per abilitare la firma? se torno indietro a "primo accesso" mi dice "codice di accesso errato" forse perchè son già dentro? a "primo accesso" ?
                                • Non ho ben capito a che punto sei: non hai ancora generato il certificato di firma digitale e quindi non hai ancora il file keystore?
                                  • si...credo, ho creato il file exchange .C01 ma non riesco ad andare avanti forse perchè non ho generato il certificato di firma, prima di questa fase? ora se torno a primo accesso per certificare la firma mi dice accesso errato
                                    • Se vai a questo link: https://generaambiente.agenziadogane.it/racDogane/, clicchi su Genera certificato e inserisci tutti i dati richiesti ti dà errore?
                                      • OK. ora si grazie, keystore generato...ora passo ad ambiente reale? o devo firmare il file exchange?
                                        • Prima firma il file exchange, in pratica esegui tutte le operazioni nell'ordine riportato nella guida partendo da 3.6 fino alla fine
                                          • ok grazie per la pazienza, ho firmato il file correttamente, tornato in "ambiente di prova/autorizzazione al servizio" inserito nome utente e password, quelle cosegnatami all'ufficio delle dogane, come scritto nel manuale, ma mi dice "LE CREDENZIALI FORNITE NON SONO VALIDE" non è che devo mettere le credenziali che mi ha dato al primo accesso, quelle assieme al pin di firma?
                                            • Se eri già entrato nell'ambiente di prova devi fare quanto ripotato in 3.7; se però non eri ancora entrato nell'ambiente di prova allora devi fare quanto riportato in 2.1 (Primo accesso utente): così facendo otterrai la password per entrare nell'ambiente di prova.
                                              • ho provato a tornare al 2.1, mah: "Il codice di accesso è stato bloccato; operazione inibita"
                                                • Prova a leggere qua:
                                                  Agenzia delle Dogane | Assistenza on-line | Home
                                                  • ok la risposta è: "perchè avevo già effettuato l'accesso e ottenuto le password e pin" quindi torno al 3.7come detto
                                                    Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggio
                                                    ... "ambiente di prova/autorizzazione al servizio" inserito nome utente e password, quelle cosegnatemi all'ufficio delle dogane, come scritto nel manuale, ma mi dice "LE CREDENZIALI FORNITE NON SONO VALIDE" non è che devo mettere le credenziali che mi ha dato al primo accesso, quelle assieme al pin di firma?
                                                    son sempre fermo quà
                                                    PS mi chiede:" Per accedere a questa funzionalità è necessario autenticarsi al sistema:" domanda per autenticarsi al sistema ci vogliono le password ritirate all'ufficio dogane, ovvero, nome utente "codicefiscale-001" password: "quella stampata dall'ufficio"? perchè la guida dice così al punto 3.7
                                                    Ultima modifica di cat; 05-04-2013, 14:08.
                                                    • Allora, vai qua: https://telematicoprova.agenziadogan...eWEB/login.jsp
                                                      Per accedere devi mettere:
                                                      - Nome utente: è il nome utente riportato a pag. 1 (in fondo alla pagina) del documento che ti hanno rilasciato alle Dogane
                                                      - Password: quando hai effettuato il primo accesso dovresti avere stampato una pagina con le credenziali di accesso in cui sono indicati una password di rete e una password di accesso all'applicazione. Tu devi inserire la password di accesso all'applicazione
                                                      Facendo così non riesci a entrare?
                                                      • ok.... anche questo superato c'era una maledetta lettera "O" scambiata per uno "0" zero
                                                        • ...ora su trasmissione vado a prendere il file dalla cartella "firmati" ma di dice: "
                                                          Nome file fuori formato: la lunghezza è errata", stessa risposta se provo a prenderlo dalla cartella verificati
                                                          ...naturalmente l'operazione di firma e verifica era andata a buon fine
                                                          • Il file, prima di essere firmato, doveva avere un nome di questo tipo: XXXX0504.C01, dove:
                                                            - XXXX è il tuo codice abilitato che trovi nella pagina con le password per accedere al sistema telematico doganale
                                                            - 0504 è la data di oggi
                                                            - C01 indica che è il primo file exchange che caricherai oggi nel sistema telematico doganale
                                                            Dopo averlo firmato, il software Firma&Verifica avrebbe dovuto aggiungere al tuo file l'estensione .p7m
                                                            In sostanza quindi il nome completo del file che devi caricare sul sistema telematico doganale dovrebbe essere il seguente: XXX0504.C01.p7m
                                                            E' così?
                                                            • si ho il file "xxxx0404.C01" e ho usato quello ma da caricare nella cartella "firmati" mi trovo solo file con nome "keystore.ks.p7m" non so perchè perchè la firma è andata a buon fine..... ora ho il desktop pieno di icone che non ci capisco più nulla...sono fuso
