Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
Questa č una discussione evidenziata.
  • Originariamente inviato da Castellari Marco Visualizza il messaggio
    Comunque conoscendo la gestione dello stato italiano, credo che non se ne accorgerebbero nemmeno secondo me.
    Se vuoi in privato ti mando i verbali di Agenzia Dogane con contestazione e constatazione, in pių la mail del GSE che accerta la mancanza della dichiarazione (caso in cui non ci si adopera entro il 30 Aprile).
    • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
      E' bene che ci siano i controlli, di solito avvengono sempre quando č troppo tardi! Il problema č che non capisco ora se un'azienda non invia la dichiarazione in tempo per quale assurdo motivo dovrebbero multarla, visto che sono al pari di una cessione totale non pagando l'accisa e per quest'ultime non va fatta nessuna dichiarazione ne pagato nessun F24 per la licenza.
      Ultima modifica di nll; 01-05-2013, 22:51.
      Impianto fotovoltaico a tetto di potenza 4,80 kwp composto da 20 pannelli Conergy PM240P ed 1 inverter power one PVI 4.6-I-OUTD.
      http://www.linkedin.com/profile/view...NUS_PICU-updtr
      https://twitter.com/CastellariMarco
      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
        parlo di quella dello scorso anno (2012) che non mi risulta pių prelevabile.
        Buongiorno a tutti.
        Anch'io ho lo stesso problema di dover integrare la Dichiarazione 2011 con la schermata di esito positivo di invio.
        Qualcuno ci sa dire come avete risolto?
        Grazie a tutti
          ...... al pari di una cessione totale non pagando l'accisa e per quest'ultime non va fatta nessuna dichiarazione ne pagato nessun F24 per la licenza.
          come sarebbe per quest'ultime non va va fatta nessuna dichiarazione?
          99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
          • Originariamente inviato da crimail Visualizza il messaggio
            Buongiorno a tutti.
            ...dover integrare la Dichiarazione 2011 con la schermata di esito positivo di invio...
            Grazie a tutti
            Ho notato anche io questa impossibilitā... possibile che non tengano in archivio? Ma le caselle di ricerca vanno anche pių indietro...
            Sono sempre pių sconsolato dalla qualitā dai portali con cui siamo costretti a lavorare...
            Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
            2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
            Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
            http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
            • Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
              buon giorno a tutti.
              Mia esperienza a riguardo:
              Richiesto ad AdDogane copia protocollata della dichiarazione. Allegato marca da bollo per i costi amministrativi della riproduzione ( 0,26€ per foglio ).
              Un paio di settimane di attesa e poi ho ritirato la copia. Scansionate le due pagine richieste da GSE e inserite sul portale.
              Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
              • Licenza unica
                Buongiorno a tutti, ho 3 impianti fotovoltaici >20kW insistenti sullo stesso terreno, appartenenti alla stessa societā ma con tre diversi codici identificativi e ieri presso l'Agenzia delle Dogane, mi č stato detto che per semplificare si potrebbe richiedere un' unica licenza di officina elettrica ma mi č stato anche consigliato di chiedere se per il GSE ciō comporterebbe un problema per la richiesta di incentivi.
                Ho chiamato giā ieri il GSE, che mi ha risposto:" Non esiste in normativa una nota al riguardo, ma secondo noi ciō potrebbe rappresentare motivo di richiesta di integrazioni in fase di valutazione, si potrebbe inserire una certificazione fatta da parte dell'ufficio doganale o da parte vostra nella quale si specifica che la licenza comprende i tre impianti"
                Secondo me, l'Agenzia delle Dogane oltre alle ricevute, non mi rilascerā mai una certificazione di questo genere...
                Voi cosa ne pensate?
                Grazie...
                • Io ho un caso simile con Impianto su copertura di fabbricato una scuola estesa, e con annessa palestra, stesso SR (il Comune)
                  Sono 2 impianti (scuola e palestra), separati anche funzionalmente (due pratiche, due contatori di produzione, due contatori di scambio, due convenzioni SSP) per ENEL e per GSE.
                  In prima istanza sono state richieste 2 licenze alla AdD, ed ha rilasciato 2 licenze provvisorie, quindi 2 codici Ditta.
                  Al momento di tramutare la Licenza in definitiva, le Dogane (e solo per loro) hanno soppresso uno dei due codici ed emesso una sola licenza.
                  Al GSE nulla ho comunicato, saranno loro che vedranno copia della dichiarazione di Consumo, che da ora in avanti č unica, ma con riportati i dati di entrambi gli impianti,
                  • Condivido kampax... anche per me č cosė...ho 2 impianti da 50 kW separati in tutto e per tutto alla nascita...
                    il primo era in cessione totale e per cui avevo fatto la semplice comunicazione, quando ho attivato il 2° la Dogana mi ha detto che doveva essere un unica officina perchč il sito era lo stesso... quindi ho fatto la Denuncia di Officina elettrica per il 2° segnalando la presenza del primo... mi hanno dato un unico codice ditta, e nella dichiarazione annuale indico entrambi gli impianti,
                    Al GSE invio 2 comunicazioni diverse (una per impianto) con la stessa dichiarazione, tanto nella lettera di accompagnamento indico quali sono i contatori di riferimento
                    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Localitā Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                      .... Il problema č che non capisco ora se un'azienda non invia la dichiarazione in tempo per quale assurdo motivo dovrebbero multarla, visto che sono al pari di una cessione totale non pagando l'accisa e per quest'ultime non va fatta nessuna dichiarazione ne pagato nessun F24 per la licenza.
                      Che si paghino o no le accise č un altro discorso. La legge parla chiaro. Ognuno si faccia le sue valutazioni. Trovo assurdo rischiare sanzioni e casini col GSE per una dichiarazione di consumo, i consulenti si fanno pagare cifre ragionevoli e offrono supporto costante in termini di aggiornamenti, oltre ad avere maggiore possibilitā di dialogo con i funzionari doganali..
                      Ripeto, per me rischiare č assurdo, proprio ieri mi ha contattato una ditta che ha 5 impianti da MW e non hanno provveduto alla dichiarazione, incasinando il portale e bloccando l'autorizzazione, tutto per risparmiare. Ora che sanno di rischiare il blocco degli incentivi (leggasi impossibilitā di pagare le rate del mutuo) pretendono che venga risolto il problema.
                      Mah!
                      • Originariamente inviato da astorA4 Visualizza il messaggio
                        Mah!
                        e tu risolviglielo...............a caro prezzo
                        • Personalmente non approfitto mai, non ce n'č motivo, lo scopo non č quello di lucrare ma di offrire un servizio, ritengo che sia un peccato dover richiedere assistenza dopo la scadenza, tutto qua. Oltretutto un consulente che si rispetti tiene d'occhio i registri (se previsti), i contatori, si tiene aggiornato, inoltra comunicazioni e ritira documenti.. svolge insomma un'attivitā spalmata in tutto un anno, molto utile secondo me.
                          • Ciao AstorA4: come hai risolto (se ti č capitato) il discorso del prelievo della schermata di esito positivo della dichiarazione 2011, da mandare al GSE, ma non pių prelevabile dal portlae dell'Agenzia Dogane? Va bene il metodo proposto da bruno (che ringrazio) al post 417?
                            • Puō bastare la ricevuta di esito positivo dell'invio della AD1 ?
                              • Sė Liga, anche io ho proceduto cosė, con 2 marche.
                                • Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggio
                                  Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggio
                                  Ringrazio entrambi e mi scuso per non averlo fatto tempestivamente...
                                  Procederō come consigliato!
                                  Auguro una buona giornata.
                                  Ultima modifica di nll; 01-05-2013, 22:49.
                                  • Per quanto riguarda la schermata di esito positivo, puō bastare la ricevuta di esito positivo rilasciata al momento di invio della dichiarazione AD1 alle Dogane ?
                                      dipende da che schermata hai. Deve essere quella mostrata nel loro esempio, ovvero quella che contiene il codice di invio.
                                      • sollecito codice ditta accise
                                        Buonasera a tutti,
                                        da Enel distribuzione ho ricevuto un sollecito per mancata comunicazione del "codice ditta accise", specificando che questo deve essere comunicato al Gestore di Rete per la corretta compilazione della dichiarazione annuale. La mie domande sono: c'č una normativa che impone ai produttori tale adempimento verso i gestori di rete? La dichiarazione annuale non viene giā effettuata per via telematica all'agenzia delle dogane? Ho pensato che tale codice potesse servire ad Enel distribuzione per suoi adempimenti secondo il D. Lgs. 504 del 1995.
                                        • Non so darti il riferimento normativo. Certamente il produttore č obbligato a comunicare il codice ditta al gestore di rete. Non hai ricevuto la lettera di richiesta da Enel Distribuzione? Comunque si comunica anche via mail. Domattina ti scrivo l'indirizzo.
                                          • Questo l'indirizzo per Puglia e Basilicata: attivazione_produttori_pub@enel.com
                                            • Risolto grazie.
                                              Vorrei togliermi il dubbio dell'adempimento e se viene esplicitato in qualche norma. Leggendo il dl 504 del 26 Ottobre 1995 circa le imposte sulla produzione e i consumi mi č saltato all'occhio il comma n° 3:
                                              "Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con
                                              impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio
                                              dell’Agenzia delle dogane, il canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti
                                              tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un
                                              elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell’Agenzia delle
                                              dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le
                                              variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento
                                              superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla
                                              revisione del canone. Il venditore, inoltre, e’ tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell’Agenzia
                                              delle dogane, l’elenco degli utenti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati,
                                              comunicandone le relative variazioni."
                                              E' questo il motivo per cui Enel distribuzione richiede i codici ditta accise?
                                              • salve ho chiamato lag. delle dogane di zona ho detto che avevo presentato la dichiarazione con qualche giorno di ritardo, e chiesto cosa dovevo fare per l'eventuale sanzione, mi hanno chiesto il mio numero dicendo che mi richiamavano, e ancora non si son sentiti, che faccio? altra domanda, per usare la firma digitale rilasciata dall'ag delle dogane, ad esempio per comunicare la pec al registro imprese, come bisogna fare? ho verificato su:strumenti/opzioni internet/contenuto/certificati, e non risulta nulla, č li che dovrebbe essere la firma digitale giusto? scusate il piccolo ot
                                                • Ecco la risposta del GSE alla mia richiesta relativa all'esito positivo del 2011:
                                                  Scusandoci per il ritardo con cui siamo a risponderLe, la presente per informarLa, in caso di impossibilitā di rilascio del certificato di esito positivo di invio da parte dell'Agenzia delle Dogane di zona, la richiesta di certificato deve essere effettuata presso l'ufficio di integrazione tecnologica dell'Agenzia delle Dogane di Roma.
                                                  Ma non potrebbero interagire direttamente loro?
                                                  • Salve a tutti, scusatemi se intervengo ma sono nuovo del Forum e avrei bisogno urgente di alcuni chiarimenti che non riesco ad avere ne su internet e ne sul sito delle degane. In merito alla richiesta di licenza per officina elettrica, operatore professionale, deposito commerciale, la richiesta con la documentazione allegata va inoltrata in forma cartacea al competente Ufficio doganale? Hanno dei modelli da compilare per le richieste?
                                                    • Forma cartacea.
                                                      I modelli sono disponibili sul sito o, meglio, direttamente al distrtto competente di zona.
                                                      • Grazie ma non riesco a trovare i modelli sul sito. Inoltre per le dichiarazioni di consumo da forza motrice, per le pratiche di detrazione, non c'e' niente. Ci sono solo i software per energia elettrica e autotrazione. Sbaglio?
                                                        • Qualcuno sa dirmi il Codice Ditta ENEL Distribuzione Dell'agenzia delel dogane di Roma 1? (Comune di Marino)
                                                          • Dovresti trovarli tutti qui http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...uzione_spa.pdf
                                                            • Grazie della rapida e completissima risposta!
