Originariamente inviato da casonatoroby
Visualizza il messaggio
post dichiarazione dogane
ciao tutti
qualcuno di voi ha già iniziato a mandare le dichiarazioni 2013 al gse?
è uscita la deliberà aggiornata che dicevano? lo sto cercando ma non la trovo.
su area clienti nel sito del gse le credenziali di accesso sono le stesse delle dogane?
mi ritrovo la prima volta a dover gestirmi nel sito del gse ma non so da dove prenderlo sinceramente, se qualcuno mi può dare qualche dritta ne sarei grato
grazie a tutti e buonagiornata
Originariamente inviato da chiara g. Visualizza il messaggioCiao a tutti,
quando compilate i quadri L della dichiarazione per l'energia elettrica cosa mettere alla voce numero utenze? Zero o uno? Grazie
numero utenze devi mettere 1.
Buongiorno Signori,
io ho appena inoltrato il tutto ( Impianto FTV SSP II CE) all'Agenzia Dogane di Milano.
Esito Positivo.
Adesso aspetto news dal GSE per caricare il tutto anche lì.
@birdino: io ho segnato B >>> vettoriamento
@chiara G: a me è stato detto ( nel 2011) di mettere Utenze 0....ho sempre fatto così ma onestamente non sono un tecnico...Io ho compilato così anche quest'anno.
Angela
Originariamente inviato da angelaFV Visualizza il messaggioBuongiorno Signori,
Esito Positivo.
Angela
la dogana a me ha detto nel quadro G di mettere non + B ma C...
e per quanto riguarda numero utenze mettere 1
...dal 2009 che faccio la dichiarazione!!!!!
mah....
sempre peggio
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioL'ho letto su un loro twitt di risposta a una domanda di un produttore...
5.11 Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere su richiesta del GSE, secondo modalità da questi definite, copia delle dichiarazioni di consumo dell’energia elettrica presentate all’Ufficio delle Dogane competente territorialmente.
5.12 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare al GSE, entro i termini e secondo le modalità da questi definite, la copia della Licenza di officina elettrica o del Codice Ditta rilasciati dall’Agenzia delle Dogane rispettivamente nei casi di impianti operanti in regime di cessione parziale o totale.
Non sarei così sicuro dell'esenzione dall'obbligo...Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
dichiarazione di consumo
Buonasera a tutti,
per quanto riguarda il quadro G: riguardando sulle dichiarazioni di consumo dello scorso anno (per quanto riguarda gli impianto in regime di SSP) il vettoriamento era insieme alla dicitura scambio sul posto " vettoriamento e scambio sul posto" quest'anno hanno tolto "scambio sul posto", ma deduco che se vettoriamento andava bene l'anno scorso andrà bene anche quest'anno no?
Per quanto riguarda invece il quadro L, dopo aver compilato la colonna dell'energia consumata ho sempre messo n. utenze: 1 mentre usi commerciali: 0. Credo che quest'ultima voce sia da compilare per altre righe del quadro e non per la 6 ( imp. da fonti rinnovabili)
Adesso mi è preso un dubbio, ma se un impianto è in RID come bisogna muoversi? anche perchè di autoconsumo non ha praticamente niente il RID.
Saluti!!
Concordo in pieno con bruno335! Cioè sopra 20 kw anche se quinto conto energia serve dichiarazione dei consumi
Buongiorno Signori,
a proposito di GSE e dichiarazione di consumo.... ad oggi io non ho visto nessun tipo di News a riguardo.
me la sono fumata o come al solito pubblicheranno il giorno prima dellla scadenza un nuovo tipo di lettera di accompagnamento e un'altra spiritosa richiesta di ulteriore documentazione da allegare?
Angela
dichiarazione consumo cessione totale bt
Sono alle prese con la dichiarazione di consumo 2013 e mi chiedo questo.Ho un impianto BT da 94 KWp, un solo contatore enel per l'energia immessa e gli inverter vicino all'imp.FTV.Non ho 2 contatori ma solo quello dell'immessa. Per le letture della prodotta prendo le letture dagli inverter?Grazie mille a tutti.Elisa
Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggiosi, solo quadri A e G per la cessione totale. Nel tuo caso i valori dell'energia prodotta e ceduta saranno ovviamente coincidenti
Grazie.. e scusami, non ti rompo più!
Elisa
letture registro 2013
ieri ho chiamato il gse e mi hanno detto che entro i primi giorni di aprile dovrebbe uscire il comunicato aggiornato per l'invio delle copie dichiarazioni di autoconsumo 2013. speriamo.....
una domanda a voi quanto compilate le dichiarazioni nel registro letture mensile non vi risultano valori tipo:
prodotta progressiva e ok va aumenta mese per mese e qua ok
invece per la scambiata ( messa in rette) quasi sempre costante cioè da gennaio è per esempio 2556 e arrivi a dicembre che è 2860, il numero è progressivo come la prodotta ma sempre uguale per mesi.
poi facendo il calcolo mensile viene corretto, ma non mi torna questo punto.
qualcuno può aiutarmi?
grazie e buona giornata
In teoria dovresti prendere i dati del contatore ma visto che il RID è pagato sulla base del contatore non vedo problemi ad usare i dati del RID (a meno di errori di Enel ovviamente).
Attenzione che i kWh su cui viene pagato il RID sono quelli misurati dal contatore moltiplicati per 1,051 (per impianti in BT).
è inconcepibile questa dichiarazione.... con un nome e una password si riesce a spostare milioni di €, e per questa denuncia ci vogliono mille autorizzazioni codici password chiavi e quant'altro.....son fermo da settimane, ho perso il keystore dello scorso anno, ho revocato il certificato e cercato di generarne uno nuovo, inutilmente fino ad ora, rimosso java 1.7 e rimesso java1.6 e niente... vi risultano problemi al portale nel generare il certificato?....grazie99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggioIn teoria dovresti prendere i dati del contatore ma visto che il RID è pagato sulla base del contatore non vedo problemi ad usare i dati del RID (a meno di errori di Enel ovviamente).Attenzione che i kWh su cui viene pagato il RID sono quelli misurati dal contatore moltiplicati per 1,051 (per impianti in BT).
Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggio.... attenzione che la generazione del keystore funziona solo con internet explorer, magari dipende da quello99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Io la prox settimana farò la dichiarazione di consumo al GSE, ho verificato che il portale è pronto anche per il 2013, non posso aspettare i comodi loro.....che facciano richiesta di rettifica in seguito se cambieranno le cose....Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
per cat: attenzione che la generazione del keystore funziona solo con internet explorer, magari dipende da quello99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
