lo scorso anno avevo inviato la dichiarazione prima che il gse emanasse la circolare con le nuove disposizioni.....è finita che mi hanno chiesto in seguito l'integrazione di una copia di un doc.di identità in corso di validità e copia della licenza di officina elettrica.....quest'anno per non sbagliare ho inviato tutto di nuovo!
2014-03_Template_Delibera2011_Documento Esempio UTF5CE4.pdf
Cari amici ecco la guida del GSE contenente la tanto desiderata lettera di trasmissione frutto della semplificazione burocratica che abbiamo la fortuna di vivere in questi anni....credo che qualcuno si metta d'impegno a cercare di aggiungere ogni anno qualcosa di nuovo.....sarà qualcuno del forum che ha paura di non vedere tante persone esaurirsi la vita qui?
Grazie birdino.....sono andato alla ricerca dell'ago nel pagliaio e credendo di fare cosa gradita vi dico come cavolo fare a trovare il Numero di registrazione sul portale dell'Agenzia delle Dogane....che serve per il GSE:
Facendo l'interrogazione nel portale EDI sotto la voce "Codice file" c'è un numero/link, occorre cliccare e si apre un'altra finestra, cliccare sul tasto "Dettagli" tutto in basso a sinistra, si apre un'altra finestra, cliccare sulla parola/link "POSITIVO" in basso a destra e......non ti commovuere..........resta di stucco è un barbatrucco....accanto alla parola "Risposta" appare tra le varie parole la dicitura "numero di registrazione ......../.../........." con il formato che vuole il GSE.
Ebbene sì, è questo ciò che vuole l'omino de GSE .....ora appuntamento al prossimo anno, con la nuova caccia al tesoro.....Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
da dove lo vedo che è un RID totale o Parziale? in entrambi i casi "fonti rinn. esenti" giusto?
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioRid totale è rqaundo non hai autoconsumi (se non gli ausiliari) ma cedi completamente l'energia prodotta (in questo caso produzione e consumo coincidono...).
poi ho finito tutto!!
Avevo già fatto tutto l'anno scorso per la prima volta, ho cambiato notebook e adesso mi dice che la password keystore è sbagliata... eppure nell'elenco di tutti i dati che mi ero segnato mi sembra giusta. Come posso fare per recuperarla?
Originariamente inviato da giovanta Visualizza il messaggioAvevo già fatto tutto l'anno scorso per la prima volta, ho cambiato notebook e adesso mi dice che la password keystore è sbagliata... eppure nell'elenco di tutti i dati che mi ero segnato mi sembra giusta. Come posso fare per recuperarla?99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggio...potresti revocare il certificato e rigenerarlo
Originariamente inviato da giovanta Visualizza il messaggiogià fatto ho scaricato di nuovo keystore_tmp sul nuovo computer
chiama l'assistenza AdD - 800.257428-
Poi facci sapere.
grazieBruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggionon è che sbagli il numero autorizzazione?.... che sistema operativo stai usando?
Sistema Operativo uso Windows 8.
Il numero verde è sempre occupato da stamattina, ho aperto un ticket di assistenza magari mi contattano loro. Poi nel pomeriggio riproverò magari riesco a parlare con qualcuno.Ultima modifica di giovanta; 20-03-2014, 12:39.
Originariamente inviato da giovanta Visualizza il messaggioEcco cosa mi esce quando provo a fare revoca certificato per generarne uno nuovo in seguito:
è giusto che sia cosi. In realtà NON puoi revocare un certificato che HAI GIA'..... revocato.
Quello che non ricordo è la questione psw da inserire dopo aver scaricato il certificato.
Hai provato ad inserire il PIN del sottoscrittore ?Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
io non riuscivo a "revocare" per poi "rigenerare" il certificato il problema come ho scritto sopra era il browser usavo crome, l'ho fatto explorer ed è filato tutto liscio ma non so bene se hai il mio stesso problema99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Risolto non so cosa è successo sono riuscito finalmente a generare certificato nuovo con nuova password. Per l'impianto del 4 Conto Energia ho caricato la conferma di esito positivo e apposito modulo sul portale GSE ma sul 5 Conto è da caricare o no? Perchè ricordo che già dall'anno scorso non trovavo la sezione che permetteva di farlo.
Le segnalazioni non sono bloccanti, la dichiarazione va bene.
Di solito sono discrepanze nella ragione sociale o nella via (punti, spazi, etc)Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
Ragazzi, sono alle prese anch'io con questa situazione.
Ho trasmesso il file in ambiente di prova, ma ho un errore formale :
E non riesco ad abilitare l'ambiente reale.1 00 A Tracciato errato
Quello che non capisco, è, se devo aspettare che il file sia esaminato e convalidato anche con l'errore, oppure devo mettermi a cercare il problema nel file?
A qualcuno è capitato questo Orrore?
Nò devi solo risolvere l'errore formale, ci deve essere una guida sul sito delle Dogane sui codici degli errori nell'invio della dic.
Solo quando il sito di prova ti dà esito positivo cioè NO errori, puoi inviare in ambiente reale, altrimenti nò
Ho capito, ora vedo di trovare la guida e cercare di capire quale passo è sbagliato.
Colgo l'occasione per un altro paio di quesiti.
1) Purtroppo ho saltato una dichiarazione (non sapevo niente di questa procedura, sino a quando non mi è arrivata la lettera con la relativa multa da parte della dogana); l'installatore non lo sapeva nemmeno, cascato completamente dalle nuvole, e se in caso non casca dalle nuvole, lo butto giù io . Scherzi a parte, come devo comportarmi con la vecchia dichiarazione, ho preso la multa come è giusto che sia, la pago e poi? devo fare la dichiarazione dello scorso anno (che praticamente sono 4 mesi di produzione del 2012)?
2) Ho letto decine di pagine in merito alla questione, che sto per chiedere, ma ho visto sempre pareri discordanti... I consumi di inverter e trasformatore, come devono essere considerati? dentro, fuori, a metà, a 3/4?
Io nel mio caso (cessione parziale, niente autoconsumo, tranne inverter e trasformatore).
I contatori sono a valle di tutto, per cui in teoria ho compilato:
QUADRO A
QUADRO G
QUADRO L (6°VOCE) con la differenza rilevata tra la produzione degli inverter ed i contatori
Esatto?
P.S: qunto è costata la multa?
Reputo che dovrai comunque inoltrare la dichiarazione 2012 sia ad A.D. che a GSE.
Salve,s
ono alle prese con l'invio della dichiarazione al GSE. Ho pronti tutti i documenti solo non riesco a capire come stampare la dichiarazione di consumo inviata alla dogana (ho solo la stampa della schermata di esito positivi).
Qualcuno puo' aiutarmi?
devi riaprirla con il programma "energia elettrica" e fare la stampa da lìImpianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
Originariamente inviato da pamy82 Visualizza il messaggioqual'è questo programma?
è il programma che hai utilizzato per la compilazione della dichiarazione di consumi...
Originariamente inviato da oldenergy Visualizza il messaggio1) Purtroppo ho saltato una dichiarazione (non sapevo niente di questa procedura, sino a quando non mi è arrivata la lettera con la relativa multa da parte della dogana);
come devo comportarmi con la vecchia dichiarazione,? devo fare la dichiarazione dello scorso anno (che praticamente sono 4 mesi di produzione del 2012)?
se sei officina elettrica l'AdD ti ha rilasciato o la Licenza ( se sei autoconsumo con SSP o Rid ) o l'Attestato di attribuzione codice ditta ( se sei in cessione totale ). E' in questi documenti che ti vengono comunicati gli obblighi verso AdD.
Si, devi cmq fare la dichiarazione di consumo per i 4 mesi del 2012.
La sanzione da AdD ti è stata fatta x quale motivo? xchè non hai inviato la dich. 2012 ? o per altro?Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
