Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    No intende la dichiarazione di consumo con anno da modificare, quando scarico nel campo anno c'è solo in non editabile 2012
    • #62
      parla di mela=apple=Iphone... FINE OT
      • #63
        Esatto, i miei PS non riguardano il topic!Scusate.
        • #64
          Codice cpa per dichiarazione intrastat
          Buongiorno. Ho deciso di scrivere qui perchè il topic della discussione era il più "vicino" alle mie esigenze.
          Vorrei sapere qual'è il codice CPA per la dichiarazione intrastat dei titoli di efficienza energetica (TEE). Ho cercato su internet ma non trovo una risposta chiara.
          Grazie per la risposta.
          Buona giornata a tutti.
          • #65
            Buona sera a tutti,
            Secondo voi alla dichiarazione obbligatoria all'AdD sono soggetti anche gli impianti mini eolici in regime di ritiro dedicato con cessione totale dell'energia prodotta?...
            Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi!
            • #66
              certo, tutti coloro che sono produttori o consumano E.E sono soggetti ad AdD. In caso di cessione totale devi solo fare denuncia e dichiarazione annuale , ma non necessiti di officina elettrica
              • #67
                *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del Forum. nll ***
                Grazie mille Nico393,
                hai confermato quello che pensavo anch'io....
                ... sai quelli che mettono voci in giro giusto x confondere le acque ... cominciano a darmi sui nervi!!!
                Ultima modifica di nll; 30-01-2013, 13:46.
                • #68
                  Che vuol dire "non necessiti di officina elettrica"? Una pala eolica E' un'officina elettrica, peró essendo in cessione totale senza autoconsumi per servizi esterni non occorre presentare denuncia all'Agenzia Dogane ma é sufficiente dichiarare l'inizio attivitá.Questo tipo di dichiarazione é la più semplice: quadri A e G.
                  • #69
                    Naturalmente (è sottinteso) che parliamo di impianti di produzione di potenza maggiore di 20 kWp...
                    • #70
                      Giustissima puntualizzazione.
                      • #71
                        Originariamente inviato da astorA4 Visualizza il messaggio
                        Per favore potresti indicarmi dove hai trovato sul sito delle Dogane che è possibile portare su supporto informatico insieme ad altri documenti?Grazie
                        Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 16:19.
                        • #72
                          Posto qui per tutti il link
                          Agenzia delle Dogane - Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e per il gas
                          Ci trovate tutto per le dichiarazioni
                          • #73
                            scusate l'ignoranza.....allora ho compilato la dichiarazione, fatto l'interchange e preparato il file contenente il flusso, ora dovrei firmarlo e inviarlo, giusto? Ho appena installato l'applicazione firmaverifica2.2 exe e non so più come andare avanti, aiutooooooo
                            • #74
                              Devi creare l'ambiente di firma, non é semplice da spiegare, ci sono passaggi anche sulle opzioni di internet explorer.Stampati la guida firma & verifica 2.2, ci sono istruzioni molto chiare, consulta anche l'area tematica di assistenza, ci sono tutti gli step.
                              • #75
                                una domanda che puo apparirvi sciocca: ma rispetto allo scorso anno ( e dichiarazione) è cambiato qualcosa? i quadri da compilare sono sempre gli stessi o è cambiato qualcosa tra il decreto semplificazioni, addizionali e menate varie?
                                • #76
                                  Sul sito Agenzia Dogane c'é scritto tutto!
                                  • #77
                                    Premesso
                                    1 per Impianti Fotovoltaici
                                    2 in regioni a statuto normale
                                    Considerato che le accise sull'autoconsumo non sono piu dovute si compila sempre il quadro A - contatore energia incentivata produzione
                                    quadro G - contatore connessione alla rete di scambio
                                    quadro LBis -
                                    Le addizionali non ci sono piu quindi niente V e S e R e O
                                    Comunque meglio chiedere in Agenzia ....
                                    • #78
                                      qualcuno deve anche compilare la parte relativa alle accise, ovvero dichiarare anche l'energia prelevata da rete e consumata? Alcune provincie hanno pensato bene di fare togliere le accise dalle bollette di Enel e farlo dichiarare direttamente daltitolare dell'officina elettrica nella dich. annuale. Rimangono i quadri H,M,P,Q, ma cambia qualcosa per consumi inferiori a 200.000kwh mese?
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggio
                                        Per i quadri S -- R -- V ti darei ragione,
                                        pero penso che, siccome l´addizionale è sparita si debba compilare il quadro N(Consumi esenti da addizionale di accisa)
                                        Ultima modifica di nll; 30-01-2013, 13:45.
                                        • #80
                                          Ieri ho parlato con l'agenzia delle dogane di Trento e mi hanno detto che per impianto con SSP vanno compilati i seguenti quadri:
                                          A
                                          G
                                          LB (RIGO 6)
                                          O (RIGO 6)
                                          R (RIGO 23)
                                          V
                                          Nel quadro LB compilare solo fino a maggio mentre il quadro O solo fino a marzo, non sono sicurissima di aver capito bene, credo che sia perchè hanno soppresso le accise provinciali.
                                          • #81
                                            @lisa
                                            Leggendo le istruzioni che ti ha dato la tua Agenzia questo vale per Regioni Autonome, di dove sei ?
                                            In merito alle addizionali comunali e provinciali, come è stato commentato nelle istruzioni
                                            alla compilazione della dichiarazione del 2011, a cui si rimanda per i riferimenti normativi,
                                            dal 1° gennaio 2012 ne è stata soppressa l’applicazione solo nei territori delle Regioni a
                                            statuto ordinario, continuando, invece, ad esser dovute nelle Regioni a statuto speciale o nelle
                                            Province autonome di Trento e Bolzano fino al 31 marzo 2012.
                                            E sempre in merito al quadro N come afferma daniel123
                                            Si tenga presente che i
                                            quadri N e O, destinati a contenere i dati di consumo esente o assoggettato alle
                                            addizionali, devono essere compilati solo se si è localizzati in una provincia appartenente
                                            ai territori delle autonomie speciali e solo per i primi tre mesi del 2012, in quanto le
                                            addizionali sono state definitivamente abrogate a decorrere dal 1° aprile 2012, come
                                            riferito in premessa.
                                            Se l'addizionale è abolita, non puoi certo dichiararti esente ...
                                            • #82
                                              Sono della provincia di Trento
                                              • #83
                                                Provincia Autonoma di Bolzano(estratto da und Licenza rilascita a giugno 2012)
                                                Dal 1. Aprile 2012 e definitivamente soppressa l´adizionale provinciale,
                                                la cui aliquota risultava gia azzerata a partire dal 1. gennaio 2012.
                                                • #84
                                                  Quindi secondo te non dovrei compilare il quadro LB e O?
                                                  • #85
                                                    Quello che ha detto lisa dovrebbe valere per le Regioni/Provincie a statuto speciale, mentre per le altre si dovrebbero compilare soltanto i campi A - G - Lbis.
                                                    Confermate?
                                                    • #86
                                                      Originariamente inviato da lisa Visualizza il messaggio
                                                      Ieri ho parlato con l´Agenzia delle Dogane competente per la provincia di bolzano e mi hanno detto di compilare solo:
                                                      (Impianto fotovoltaico con usi diversi dalle abitazioni)
                                                      A
                                                      G
                                                      LB (RIGO 6)
                                                      Gli altri quadri non vanno piu compilati!
                                                      Anche se teoricamente l´addizionale valeva fino al 31/03/2012, pero azzerato a partire dal 01/01/2012.
                                                      Per le altre province loro NON sanno cosa viene compilato.
                                                      Ultima modifica di nll; 30-01-2013, 13:44.
                                                      • #87
                                                        Originariamente inviato da Nico393 Visualizza il messaggio
                                                        in questo caso (come per uno solo dei miei clienti) oltre a A,G, Lbis (quest'ultimo solo per la quota autoconsumata) devi compilare:
                                                        quadro H;
                                                        quadro M per la sola energia ricevuta dall'Enel e non per l'autoconsumo che risulta esente (compila fino a Maggio M4, e da Giugno M9 (tanto sei sicuramente sotto i 1.200.000 kWh mensili);
                                                        quadro P (P3 per l'energia ricevuta in Gen-Mag, e P4 per qualla ricevuta in Giu-Dic - da giugno l'aliquota è superiore...);
                                                        quadro Q
                                                        Ultima modifica di nll; 08-02-2013, 22:51.
                                                        Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                                                        • #88
                                                          Provincia di Alessandria per fotovoltaico con scambio sul posto
                                                          Quadri: A C G Lbis Q
                                                          • #89
                                                            Scusa Lavinia ma Alessandria è in una regione a statuto ordinario, l'autoconsumo di energia prodotta da FTV è ormai chiaro per tutti che è esente accise, come mai ti fanno compilare il quadro Q Riepilogo e Saldo dell'Accisa ?
                                                            Il quadro C l'agenzia di Brescia non lo ha mai richiesto.
                                                            Concordo e mi trovo d'accordo con Ligabue e Daniel123
                                                            Quadro A (energia incentivata)
                                                            Quadro G (energia ceduta al distributore)
                                                            Quadro LBis per la riga relativa al tipo di utilizzo (es. riga 6 consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni)
                                                            Secondo me è finita qui la dichiarazione
                                                            • #90
                                                              Ciao Kampax,
                                                              mi fanno compilare il quadro Q perchè così possono vedere le accise che ho pagato nel 2012 e che risultano a credito per il 2013.
