non me lo fa fare
Dove hai salvato il file keystore.ks ??? Nel Desktop ??
Se si non lo trova e hai un problema. Se no, devi selezionare configura dal menu principale
e specificare il path della cartella nella quale hai salvato il file keystore.ksUltima modifica di nll; 18-05-2013, 16:21.
Ho un dubbio su COMPILAZIONE MODELLO AD-1 con programma energia64
Informazioni sulla compilazione del campo : Ufficio amministrativo presso il quale sono conservate le contabilità
Volevo sapere se questo campo deve essere compilato con l'indirizzo della Sede Legale dove sono gli uffici oppure con l'indirizzo dell'Officina Elettrica ?
Ho chiesto anche al Servizio Telematico, voi che risposte mi potete dare ?
Grazie, anche questa era la mia ipotesi, ma i funzionari Dogane hanno dato qualche indicazione ?
Lo scorso anno al caricamento degli ESITI sul sistema telematico doganale compariva un messaggio nelle SEGNALAZIONI che diceva qualcosa come "indirizzo sede non conforme ai dati presenti in archivio".
A qualcuno è accaduto lo stesso ?
Originariamente inviato da loop Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 16:22.
Originariamente inviato da astorA4 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
per sicurezza ho fatto ricontrollare la mia dichiarazione alle dogane, ad un funzionario dell'area tributi, contabilità energia elettrica e mi ha confermato che si compilano i quadri A, C, G, Lbis, QUltima modifica di nll; 18-05-2013, 16:23.
Originariamente inviato da astorA4 Visualizza il messaggioFacciamo chiarezza.
...L'energia prodotta viene totalmente ceduta alla rete al netto degli autoconsumi (servizi di cabina, servizi esterni) alcuni sottoposti ad accise fino a maggio...
Un impianto con Codice Ditta, avente una fornitura commerciale per l'alimentazione di tutti i servizi, deve osservare gli adempimenti ai sensi dell'art. 53-bis del TUA (soggetto non obbligato). Opera in RID e cede alla rete tutta l'energia prodotta. (Si compilano i quadri A e G)
p.s. eventualmente per favore rispondimi in pm, non vorrei essere OTUltima modifica di Viaggiatore; 21-02-2013, 08:59.
Non stiamo parlando dei servizi ausiliari Enel ma della dichiarazione Agenzia Dogane. Nel tuo caso non cambia nulla.
Sei in cessione totale (i consumi ausiliari non vanno dichiarati all'Agenzia Dogane, come previsto nel TUA art. 53/bis) e quindi continuerai a effettuare la dichiarazione annuale di consumo compilando i quadri A e G. Stop.
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioSei in cessione totale (i consumi ausiliari non vanno dichiarati all'Agenzia Dogane, come previsto nel TUA art. 53/bis) e quindi continuerai a effettuare la dichiarazione annuale di consumo compilando i quadri A e G. Stop.
Help! Qualcuno sta facendo una Dich. di consumo x officina elettrica in cui bisogna anche dichiarare i consumi assogettati ad accisa? ( Mi riferisco ai quadri M, Q e P). Ci sono provincie che lo richiedono (tipo Vercelli). Ho un dubbio sulla compilazione del quadro Q, qualcuno mi puo aiutare?
Originariamente inviato da alifib Visualizza il messaggio...in caso di autoconsumo sono richiesti i quadri A, G e L-bis (per ogi mese di funzionamento dell'impianto)...Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
Ciao a tutti
Domanda: se lo scorso anno sono entrato prima nell'ambiente di prova poi in quello reale, tale procedimento lo devo effettuare di nuovo quest'anno? IL dubbio è: solo la primissima volta si utilizza l'ambiente di prova o ad ogni file (dichiarazione annuale) che trasmetto?
Poi: se parlo di un fotovoltaico Autoconsumo= Scambio sul posto o sono cose diverse?
ps Dove si trova la procedura per gestire ed accedere ai due ambienti di prova e reale sul sito? Non riesco a trovarla... grazie
Originariamente inviato da paolomj Visualizza il messaggioCiao a tutti
Agenzia delle Dogane - Accesso al sito reale e al sito di prova
ciaoBruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
Help me !!!
Buongiotno a tutti,
sono nuova nel forum e per la prima volta mi ritrovo a dover compilare la dichiarazione di consumo energia elettrica.
Noi abbiamo un impianto con scambio sul posto con KWP 99,36, è partito ad Agosto 2012 e l'energia prodotto è stata consumata tutta.
Qualcuno può aiutarmi con la compilazione della dichiarazione per favore ....
L'ufficio di competenza è Dogane di Milano 2, è giusto compilare i riquadri A, G Lbis ? o devo compilare anche altri campi ?
Il riquadro Lbis devo riportare per ogni mese da Agosto la lettura effettuata o la differenza ?
Grazie mille
LoriLori
Queste sono le mie istruzioni, valide per CREMONA-BRESCIA, impianti fotovoltaici su edifici non residenziali, anno 2012, nessuna accisa e nessuna addizionale.
Io l'ho compilo su file in excel come bozza che creo estraendo i dati da un mio DB di tutte le anagrafiche e codici contatori e dati letture precedenti, poi lo passo alla persona che lo traduce con ENERGIA6.4 nella vera e propria dichiarazione, vi allego anche una dichiarazione tipo con le note
La bozza con i dati da inserirebozza_per_energia64.pdfbozza_per_energia64.pdfIstruzioni-AD1_2011.pdfDichiarazioneCompilata.PDF in energia 64 PDF
Un AD-1 in excel con delle note mie di aiuto
Una dichiarazione scansionata
ATTENZIONE VALIDO PER LA MIA AGENZIA !! Chiedete bene all'ufficio VERIFICHE !
Ci riprovo sono dei PDFDichiarazioneCompilata.PDFLE MIE ISTRUZIONI_AD-1_Modello_2012.xlsbozza_per_energia64.pdf ed un excel
Ho capito anche il problema, gli allegati devono essere pescati dal mio disco fisso, non funziona perchè ho preso da un disco del server
L'agenzia delle dogane di perugia e provincia mi ha descritto la compilazione del modello AD1 nel seguente modo:
La dichiarazione annuale dei consumi dovrà essere presentata entro il 31.03.2013, riportando in particolare:
- nel quadro A – produzione - quale lettura iniziale e al 31 dicembre 2012 del contatore di produzione, quella risultante dal verbale di installazione Enel oppure quella risultante dal certificato di taratura dello strumento di misura;
- nel quadro G – cessione – quale lettura iniziale e al 31 dicembre 2012 del contatore ENEL di connessione alla Rete elettrica, quella dichiarata al momento dell’installazione risultante dal verbale di posa in opera ENEL;
NOTA BENE: si evidenzia in detto quadro G deve essere indicata la tipologia di cessione “C) cessione ad altra officina elettrica”, mentre il codice ditta relativo all’officina elettrica ENEL – SERVIZIO VETTORIAMENTO PER LA PROVINCIA DI PERUGIA è, attualmente, PGE00526R;
- nel quadro LB – consumi - solo nel caso di impianti con autoconsumo: deve essere compilato mensilmente il rigo LB6 indicando gli usi propri (espressi in kWh e calcolati come differenza tra produzione e cessione).
Piuttosto, nella richiesta delle credenziali di accesso, sulla spunta del Certificato di Autenticazione cosa va selezionato SI o NO.Impianto fotovoltaico a tetto di potenza 4,80 kwp composto da 20 pannelli Conergy PM240P ed 1 inverter power one PVI 4.6-I-OUTD.
http://www.linkedin.com/profile/view...NUS_PICU-updtr
https://twitter.com/CastellariMarco
Io seleziono sempre NO, su suggerimento del servizio di assistenza.
Piccola precisazione: la scadenza ultima per la presentazione delle dichiarazioni è il 2 Aprile (non ricordo dove l'ho letto sul sito di AD) in quanto il giorno 31.03 è domenica e il giorno 01.04 è festivo.
Grazie mille!Impianto fotovoltaico a tetto di potenza 4,80 kwp composto da 20 pannelli Conergy PM240P ed 1 inverter power one PVI 4.6-I-OUTD.
Mi aiuti a fare un po' di chiarezza:
SSP: quadri A - G - Lb
RID con cessione TOTALE: quadri A e G
RID con cessione PARZIALE:quadri A-G-O-P-Q
HO CAPITO BENE???
*** Sollecito non consentito. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
*** Auto-citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Su Napoli, per impianti in SSP mi chiedo il pagamento delle accise! Quale riferimento normativo posso presentare per dimostrare che non devo pagare nulla?????
Paese che vai, Agenzia Dogane che trovi... Il quadro Q nel tuo caso è inutile da compilare...come lo ha giustificato il famigerato tecnico dell'agenzia dogane?
Ciao, il quadro Q gli serve per vedere le accise che abbiamo pagato nel 2012 e che vanno a credito nel 2013
