Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
Questa č una discussione evidenziata.
  • Io sono a zero di dieci da inviare...
    Dalla prossima settimana vedo di mettermi di impegno...
    • Buongiorno a tutti,
      per la compilazione della dichiarazione di consumo sul software Energia Elettrica 12.0, volevo capire come comportarmi in caso di sostituzione di un contatore. Nel mio caso specifico il contatore č stato sostituito il 21/02. Quali dati devo inserire? E come fare i calcoli? Grazie.
      • buongiorno a tutti, ho il certificato di firma scaduto sono andato su "gestione certificato di firma" quando immetto i dati del soggetto alla voce autorizzazione cosa devo andare a recuperare, grazie in anticipo
        • dovresti scaricare i software di ognuno degli anni passati relativi alle dichiarazioni da inviare
          • perfetto ho risolto, grazie
            • Buongiorno a tutti, volevo chiedere un informazione riguardo la compilazione della dichiarazione di consumo.
              Mi trovo a dover compilare delle dichiarazioni di consumo dal 2013 ad oggi di un'impresa che non ne ha mai prodotte e la mia domanda č:
              posso risalire in qualche modo ai kilowattora mensili dalle fatture emesse, dai registri online del fornitore di energia elettrica o dai registri del GSE? Nel mio caso devo compilare il quadro A, G, L6.
              Preciso che non č mai stata fatta alcuna autolettura dai contatori.
              Ringrazio chiunque voglia aiutarmi
              • Originariamente inviato da AlessandraM Visualizza il messaggio
                posso risalire in qualche modo ai kilowattora mensili dalle fatture emesse, ....
                dovresti riuscire a recuperare le letture dal sito GSE e/o dal conteggio del conguaglio SSP che si fa a maggio dell'anno successivo.
                Se non sbaglio basta sapere (o nel tuo caso almeno stimare) le letture ad inizio e dine anno non mensili.
                • Originariamente inviato da Angus Visualizza il messaggio
                  Grazie mille Angus, ho trovato un file da scaricare che potrebbe fare al caso mio, il Conguaglio Contributo in conto scambio CS nella sezione dello scambio sul posto.
                  Io perō devo indicare nella dichiarazione: -l'energia prodotta (quadro a)
                  -l'energia ceduta (quadro g)
                  -l'energia consumata (quadro L)
                  Dove posso trovare questi dati?
                  Il file č piuttosto dettagliato perō l'unica cosa che ho trovato nelle tabelle che forse mi puō servire č l'indicazione "Misura energia immessa" e "Misura energia prelevata", č giusto considerare la prima come energia prodotta (da mettere nel quadro A) e la seconda come energia consumata (da mettere nel quadro L)? di conseguenza per sottrazione ho l'energia ceduta (quadro G)?
                  Grazie mille per l'aiuto..
                  • Oggi ho passato la giornata su queste cose inutili ed incredibilmente macchinose.... in fondo a loro servono solo le letture che possono farsi dare dal distributore... senza contare che il fotovoltaico č esente per cui servirā al massimo a fini statistici, comunque :
                    quadro A prodotta (annuale)
                    quadro G ceduta č l'energia immessa (annuale)
                    quadro L energia autoconsumata = prodotta - immessa (ogni mese!)
                    Energia prelevata non ti serve a questi fini.
                    La prodotta la trovi su GSE se l'impianto č incentivato sotto la voce conto energia
                    • Cerca do fare quanto pių corretto possibile perché nonostante sia "ad uso esente" č pur sempre una dichiarazione per la quale dichiarare cose errate puō portare a sanzioni per chi firma...
                      Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
                      • Ciao a tutti ho fatto la mia prima dichiarazione grazie anche e soprattutto a questo forum, vi riassumo quanto ho fatto sia per chiedere conferma della correttezza sia per aiutare chi deve ancora farla:
                        Il mio caso un cliente con 50kW scambio sul posto non incentivato.
                        Nel programma energia elettrica 12.0
                        In scambio sul posto č "soggetto obbligato con licenza"
                        tipo impianto "off. produzione fonti rinnovabili uso esente"
                        Quadro A lettura 31/12 anno attuale lettura 31/12 anno precedente costante lettura 1
                        QUADRO G CESSIONE: CONTATORE SCAMBIO MATRICOLA 0000XXXX
                        tipologia C (o tipologia B vettoriamento)?
                        codice identificativo officina e-distribuzione di zona senza IT00 codice catastale Comune impianto lettura 31/12 anno attuale lettura 31/12 anno precedente costante lettura 1
                        QUADRO L CONSUMI ESENTI DA ACCISA
                        ogni mese inserisco la differenza tra prodotta e immessa nella voce usi propri, usi commerciali 0 numero utenze 1
                        poi creo il file interchange.
                        per ora non ho spedito, vi sembra corretto?
                        Grazie.
                        • Per come hai scritto č tutto ok; io metto da sempre VETTORIAMENTO...
                          • Grazie davvero! mi avete dato un aiuto preziosissimo! Non avrei saputo come fare altrimenti!
                            Avrei un ultima richiesta: dove trovo l'indicazione della "costante di lettura" ?
                            Grazie infinite
                              Grazie infinite
                              La costante di lettura dipende ovviamente dal rapporto di trasformazione che c'č nelle basette dei trasformatori. Ma puoi anche trovare la scritta direttamente sul contatore. Generalmente per impianti come il tuo da 50kW č 1.
                              • Giusto per conferma ... per impianti in RID cess. totale i campi sono sempre i soliti da compilare Quadro A e Quadro G ? Grazie!
                                  Grazie infinite
                                  La costante di lettura č il rapporto tra i kWh ed numero che leggi sul contatore, se quel che si legge č giā espresso in KWh (come spesso se non sempre accade) la costante di lettura č uno!
                                  • Originariamente inviato da spa Visualizza il messaggio
                                    Sė, come sempre!
                                    • Buonasera,
                                      ho un paio di quesiti per l'invio della dichiarazione annuale. Ho un impianto fotovoltaico da 50 kw con SSP.
                                      1) Posso inviare la dichiarazione dopo il 31 marzo? C'č qualche multa da pagare?
                                      2) nella sezione G nel riquadro tipo cessione bisogna mettere la C-cessione ad altra officina elettrica? se si sarebbe l'enel e quindi recuperare dal sito enel il codice ditta di enel della provincia in cui č ubicato l'impianto?
                                      • 1): Si ma pagheri la sanzione (se forse un giorno te la contesteranno...);
                                        2): Si
                                        • Originariamente inviato da orlandomagic Visualizza il messaggio
                                          ora si chiama e-distribuzione https://www.e-distribuzione.it/conte...Ditta_2018.pdf
                                          • grazie mille
                                            • puoi inviarla max il 1 aprile visto che il 31/03 č domenica, almeno credo ...
                                              • Originariamente inviato da aerregei Visualizza il messaggio
                                                Francamente trovo molto pių laboriosa la seconda scelta tanto pių che ormai quasi tutti hanno una propria firma digitale.
                                                Grazie, io ho fatto firmare il file generato da "energia12" al cliente che registrō a luglio scorso la firma infocert, ora ho il p7m come devo procede per inviare la dichiarazione? Grazie.
                                                • Se hai le credenziali del cliente, sul portale del AdD
                                                  • Servizio telematico doganale EDI --> accesso ai servizi --> Test su ambiente di prova poi invio con trasmissione file su ambiente reale
                                                    • Ho provato in ambiente di prova operazioni su file - trasmissione, ma quando faccio interrogazione mi da errori formali
                                                        Se vai nei dettagli ti di anche quali sono. Se sono errori di "sintassi" li correggi
                                                        e rigeneri il file firmati e reinvii, se non ve ne sono rieni presente che il sistema
                                                        da errori anche se arriva una stringa di caratteri diversa da quella che si aspetta
                                                        esempio: Ragione Sociale SPA diverso da RAGIONE SOCIALE, SPA
                                                        in questo caso li ignori
                                                        • Grazie, Nome del flusso gia' utilizzato... ora lo rifaccio con data oggi e dovrebbe andare... completamente assurdo una complessitā oltre ogni tolleranza.
                                                          • Ora file corretto giā firmato dal cliente mi ha dato l'ok nell'ambiente di prova, come si fa a inviarlo realmente? Se vado su ambiente reale mi dice "Utente non abilitato ad effettuare invii" ma servono credenziali diverse?
                                                              Mi rispondo da solo occorre andare su operazioni di servizio-> abilita ambiente reale e cliccare, le credenziali rimangono le stesse.....
