Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Volevo sapere se qualcuno di voi sa dirmi se e con che periodicità vanno fatti certificare i contatori di scambio sul posto e vendita
    • Originariamente inviato da giangi84 Visualizza il messaggio
      Volevo sapere s con che periodicità vanno fatti certificare i contatori di scambio sul posto e vendita
      Se ricordo bene solo per impianti maggiori di 20kW soggetti ad agenzia delle dogane va fatto verificare il solo contatore di produzione: preliminarmente ed ogni 5 anni.
      • Mi correggo la verifica o taratura del gruppo di misura va ripetuta ogni 3 anni e non 5.
          Il contatore di Vendita cosa sarebbe ? Quello di scambio sul posto potremmo anche comprendere che si tratti di quello di scambio...
            Premesso che ogni zona dell'Agenzia Dogane la ragiona in un modo diverso, in generale il contatore di scambio non dovrebbe avere necessità di taratura periodica (tant'è che spesso non viene tarato inizialmente), mentre quello di produzione andrebbe tarato ogni 3 anni se elettronico e ogni 5 se meccanico.
            Ma non nego che ormai molte zone dell'AD non richiedono neanche la taratura iniziale... E in tutta sincerità, dato che le accise non si pagano, sono d'accordo con questa semplificazione burocratica.
            • Scusa Ligabue82, perchè quello di scambio non va tarato ? A noi hanno chiesto in fase di progettazione i certificati di taratura di tutti e tre (due produzione e uno scambio), ed ora siamo in scadenza e stiamo per rifarla....
              Sul punto di vista sono d'accordo con te, ma a rigore di legge va fatto...
              • Nella mia zona non hanno mai chiesto la taratura di quello di scambio...
                • Scusate se rispondo solo ora.
                  Consiglio a tutti di verificare il discorso taratura presso l'Agenzia Doganale di competenza.
                  A Roma non è richiesta la taratura periodica dei gruppi di misura, ne di produzione ne di scambio, se questi sono di proprietà del Distributore di Rete (a Roma, Acea). La verifica è a carico del Distributore stesso, il quale invia periodicamente la documentazione al'AdD (o almeno dovrebbe... ma sono affari loro).
                  A rigor di logica così dovrebbe essere in tutta Italia, ma né l'Agenzia né tantomeno le ditte che fanno le taratura si preoccupano di precisare questo aspetto, a meno che non siano direttamente interrogate. In tal caso, secondo me, qualsiasi Agenzia dovrebbe rispondere come ha risposto questa a Roma... ovvero che ognuno è responsabile per la proprio porzione di impianto!
                  Tra l'altro tra le varie voci che compongono una fattura di energia elettrica c'è il cosidetto "servizio di misura" che serve, appunto, a coprire i costi sostenuti dal Distributore per la gestione del servizio di misura.
                  • Nulla di nuovo in merito alla taratura , è un obbligo del distributore in quanto proprietario del contatore e di solito il servizio di misura non è una voce della fattura di ee ma una fattura unica inerente tale servizio niente a che vedere con le fatture di ee
                    • Dichiarazione di consumo 2019
                      Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Dichiarazione consumo energia elettrica e gas naturale 2019 - Dichiarazione di consumo energia elettrica e gas naturale 2019
                      Ufficio complicazione affari semplici..... ah povera italia
                      • Quindi bisognerà dotarsi di nuove chiavi di accesso (e nuovi certificati), o rimangono valide le attuali secondo voi?
                        • A questo punto quanto si dovrebbe chiedere al cliente per fare questo lavoro? Ogni anno cambia qualcosa.
                          • Non sanno più cosa inventarsi...
                            L'agenzia Dogane è uno degli enti più inutili che ci sia (sperpero di denaro pubblico assurdo...).
                            • Originariamente inviato da Alessandro A. Visualizza il messaggio
                              Veramente.. pessima notizia io avevo fatto la dichiarazione 2018 in perdita sperando quest'anno di usare le regole che faticosamente avevo imparato ma si rifà tutto da zero e per comunicare 24 numeri!!!! 12 letture per 2 contatori che possono avere dal distributore e che non portano a pagamento di nulla! Assurdo non trovo altri aggettivi.... che posso scrivere qui.
                              • Io sono tentato di chiamare il cliente e dirgli di trovarsi uno studio che lo faccia, al posto mio, il tempo lo hanno.
                                • Allego link aggiornato dichiarazione di consumo 2019
                                  Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Dichiarazione di consumo energia elettrica e gas naturale 2019
                                  • Comunque se ho capito bene per quest' anno non dovrebbe cambiare nulla;
                                    questa fantomatica "piattaforma di accoglienza" sarà obbligatoria dal prossimo anno cioè per l'esercizio finanziario 2020..
                                    ...S2S....U2S...PUDM....MAU
                                    • Originariamente inviato da giorgio.vy Visualizza il messaggio
                                      Ciao, il nuovo anno...è tra 2 gg.. l'esercizio finanziario sarà quello del 2020.
                                      Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                                      • Originariamente inviato da bruno335 Visualizza il messaggio
                                        Ciao, il nuovo anno...è tra 2 gg.. .
                                        Doh!
                                        • Vi confermo che sono riuscito ad espletare le mie pratiche con le stesse procedure degli anni passati.
                                          Alessandro A.
                                            Alessandro A.
                                            ottima notizia, grazie.
                                              Alessandro A.
                                              ottimo grazie alessandro,
                                              infatti, come dicevo nel precedente post, la nuova procedura sarà obbligatoria per le dichiarazioni relative all'anno 2020,
                                              Speriamo sia semplice...cerchiamo di condividere ogni esperienza ..ce ne sarà bisogno
                                              • Dunque ragazzi non cambia nulla rispetto all'anno scorso ? A me mi chiede di modificare le password...
                                                • Salve,
                                                  ho un impianto fotovoltaico da 98,28 kWp in SSP connesso regolarmente alla rete ad Ottobre 2017, l'eccedenza viene re-immessa in rete e ceduta a GSE e ho un autoconsumo del 60% circa.
                                                  A suo tempo, la ditta che lo ha realizzato, ha correttamente predisposto tutta la documentazione per il GSE, tralasciando però tutta quella parte burocratica che riguarda l'"officina elettrica"
                                                  Nel gennaio del 2019 ho regolarizzato il tutto con l'AdD di Rimini, presentando la denuncia di officina elettrica
                                                  Ho pagato varie sanzioni, tra cui
                                                  - mancata denuncia di officina elettrica
                                                  - mancato pagamento diritto di licenza officina elettrica anno 2017/2018/2019
                                                  - mancata vidimazione registri di produzione del 2017/2018
                                                  - mancato invio dichiarazione di consumo 2017
                                                  La cosa strana è che l'AdD, secondo me, a suo tempo [Gennaio 2019] ha fatto un po' di confusione, ovvero mi ha vidimato i registri di produzione 2017 e 2018 e poi, una volta che li ho compilati, se li è tenuti; mentre oggi, quando li ho chiamati per consegnare quelli del 2019 mi hanno detto che i registri li devo conservare io.
                                                  Veniamo ad oggi
                                                  Invio dichiarazione di consumo 2019
                                                  1)l'unico modo per inviarla è registrarsi sul portale delle AdD?
                                                  2)secondo il modulo Istruzioni per la compilazione del Modello AD-2 anno 2019 - pdf" https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5405527/Allegato+1+-+Istruzioni+per+la+compilazione+del+Modello+AD-1+anno+2019.pdf/6fb7ce67-2e62-4320-886d-a8234857cd53"
                                                  quali QUADRI vanno compilati nel mio caso?
                                                  In teoria, il mio "caso" dovrebbe ricadere nella condizione "SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – OFF. PRODUZIONE FONTI RINNOVABILI USO ESENTE"
                                                  e quindi dovrei compilare i quadri A, G, L, è corretto?
                                                  3)la dichiarazione di consumo per l'anno 2018 si compila sempre dallo stesso portale?
                                                  Grazie a tutti.
Nome:   Snap1.jpg
Dimensione: 128.3 KB
                                                  FV: 98,28 kWp - 364 pannelli BISOL PROJECT BMU 270 Wp - 2 inverter SMA Sunny Tripower 25000TL - 2 inverter SMA Sunny Tripower 20000TL
                                                  • Eccomi ancora qui,
                                                    questa volta sono alle prese con il programma EnergiaElettrica 13.0
                                                    1) NON è possibile che nel 2020, se i valori che si scrivono nelle caselle lettura iniziale e finale, non hanno le stesse cifre, il programma restituisca un errore
                                                    ovvero lettura finale 54321 e lettura iniziale 4321
                                                    il programma restituisce ERRORE e bisogna scrivere
                                                    lettura finale 54321 e lettura iniziale 04321 affinché il numero delle cifre sia lo stesso, altrimenti il programma non esegue la differenza dei due valori
                                                    MI SEMBRA DI SOGNARE
                                                    2)quando immetto il codice ditta per e-distribuzione per Rimini IT00RNE00029S il programma mi dice che non è un codice riconosciuto, ho provato per esempio anche con Terni ma mi restituisce lo stesso errore
                                                    3)nel quadro G "tipologia di cessione", con impianto in SSP, secondo me va inserito "cessione ad altra officina elettrica" e non "vettoriamento" poichè con questo termine si intende "attività di trasporto e distribuzione dell'energia"
                                                    • Nel codice ditta di E distribuzione, non mettere IT 00 metti solo RNE ecc
                                                      • Originariamente inviato da Lavinia Visualizza il messaggio
                                                        perfetto, grazie mille
                                                        • Buongiorno a tutti, volevo fare la dichiarazione FuelMix ma entrando nel portale GSE non vedo ancora l'anno 2019, sapete se per caso non serve più farla? anche questa mi sembra inutile ........
                                                          • Azienda con impianto da 98,28 kWp in SSP
                                                            L'Ufficio delle Dogane di Rimini mi ha confermato che il frontespizio del programma Energia Elettrica 13.0 va compilato come segue
                                                            TIPO SOGGETTO: L-SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA
                                                            TIPI IMPIANTO: 01-OFF. PRODUZIONE FONTI RINNOVABILI USO ESENTE (SE UNICO TIPO IMPIANTO)
                                                            E devo quindi compilare i QUADRI "A", "G", "L"
                                                            Non hanno fatto alcuna precisazione se ci fossero ulteriori quadri da compilare in base alla percentuale di autoconsumo.
                                                            • Originariamente inviato da lisa Visualizza il messaggio
                                                              Buongiorno a tutti, volevo fare la dichiarazione FuelMix ma ....
                                                              Ciao Lisa. Non mi risulta che abbiamo "cancellato" l'adempimento,però googlando ho visto che l'anno scorso
                                                              hanno "aperto" l'applicativo il 14-15 febbraio.
