Originariamente inviato da giorgio.vy
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da giorgio.vy Visualizza il messaggionel tuo caso il soggetto obbligato é una Azienda o una ditta individuale?
Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggioazienda srl, però non ho fatto la nomina a me stesso ma ad un altro soggetto, magari è per questo che devo andare in dogana
Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggio"Da presentare presso l'ufficio entro il 08/03/2021", nel frattempo la richiesta di nuovo gestore è "in approvazione"
Originariamente inviato da giorgio.vy Visualizza il messaggio..la discriminante sta probabilmente se deleghi un'altra persona
Piccola considerazione: rediamoci conto che tutto sto sbattimento spid, pasword e contropassword minaccia di sanzioni per comunicare dati che non servono a niente!!!!! e che potrebbero avere in automatico da distributore o GSE!!! Follia pura!!!
Se fosse così conviene andare dal cliente e fare tutto lì sul momento senza farsi delegare?
Originariamente inviato da giorgio.vy Visualizza il messaggioa quanto mi hanno spiegato alle dogane le credenziali vecchie non puoi utilizzarle. Devi accedere con SPID o CNS.
Secondo me conviene farsi delegare almeno cosi puoi gestire le dichiarazioni di tuoi clienti in modo autonomo comodamente dal tuo ufficio in modo svincolato dal cliente
se si accede al portale dogane con "vecchie" credenziali rilasciate da loro, nella sezione ACCISE, non compare la voce "Dichiarazione Energia Elettrica"FV: 98,28 kWp - 364 pannelli BISOL PROJECT BMU 270 Wp - 2 inverter SMA Sunny Tripower 25000TL - 2 inverter SMA Sunny Tripower 20000TL
Originariamente inviato da giorgio.vy Visualizza il messaggiodall'immagine mi sembra di capire che nel tuo caso si tratta di una ditta individuale giusto? quindi parliamo di una "Persona Fisica" con partita IVA non di una Azienda (PNF). Mi confermi?
Perché allora é possibile che nel caso il soggetto sia una PNF allora é necessario andare in Dogana entro 60gg per ritirare l'autorizzazione. Potrebbe essere cosi?
"Si noti che nell’ultima colonna appare il simbolo della stampante e premendo il pulsante si potrà procedere alla stampa della delega da portare in dogana per la validazione. Il sistema propone la stampa perché la nomina del gestore è stata fatta entrando nel sistema con credenziali della telematizzazione.
Se l’accesso fosse avvenuto con credenziali SPID o CNS del legale rappresentante della ditta, nella colonna “Stato nomina” sarebbe scritto Approvata.
Quando la nomina è fatta dal rappresentante legale, il sistema propone una ulteriore maschera con cui viene chiesto di accettare le condizioni proposte"
mondo accise - PUDM - MAU
https://www.adm.gov.it/portale/docum...b-46525d5b8d86
1. Nomina autorizzata direttamente senza recarsi presso un ufficio delle dogane
Un Gestore non ha l’obbligo di presentarsi in un ufficio delle dogane per consegnare il modulo dell’atto dinomina in uno dei seguenti due casi:
1) “Titolarità o rappresentanza”: il codice fiscale del soggetto loggato sul PUD (nominante), che staeffettuando l’operazione, ha un rapporto di associazione diretta con il Cedente a cui il Gestoredeve essere associato (titolare dell’azienda o rappresentante legale);FV: 98,28 kWp - 364 pannelli BISOL PROJECT BMU 270 Wp - 2 inverter SMA Sunny Tripower 25000TL - 2 inverter SMA Sunny Tripower 20000TL
Ho appena salvato ed inviato la dichiarazione dall'ambiente reale, volevo prelevare l'esito, e per magia è ricomparso l'errore "Nessuna ditta associata al dichiarante selzionato"
quindi dal Menu RICERCA non posso selezionare più la mia ditta e l'anno 2020 per verificare l'esito
Se poi in alto a destra clicco su "Cambia delegante" mi si apre un menù a tendina con centinaia di P.IVA e denominazione sociale, alla faccia della privacy
Il problema l'ho risolto cliccando su ESCI sempre in alto a destra ed il sistema mi ha magicamente riportato alla pagina di Selezione Dichiarante
Se io tecnico devo effettuare le varie dichiarazioni per i miei clienti, per farmi delegare sembra che ci siano 2 vie possibili:
il cliente entra con le sue credenziali (tradizionali o SPID/CNS) e delega il tecnico gestore per l'invio della dichiarazione.
Sembrerebbe però che il tecnico debba sempre e comunque recarsi in dogana in quanto, nella guida, c'è scritto che:
2) entratel (omissis)
quindi siccome i tecnici in genere non hanno mai un rapporto diretto (1. Rappresentante legale2. Procuratore3. Sindaco o Presidente Provincia/Regione4. Gestore Entrate), allora è sempre necessario recarsi in Dogane (per ogni utente) per la delega.
Confermate o sbaglio qualcosa?
Infatti, leggo:
Il ruolo di gestore è attribuibile dall’utente ad una o più persone fisiche.Qualora le credenziali dell’utente siano associate ad una Persona Non Fisica o ad una Persona Fisica che non agisce in qualità di rappresentante legale occorre accedere a “Nomina Gestore” per compilare il modulo dell’atto di nomina proposto dal sistema, che va stampato e firmato a cura del rappresentante legale e consegnato ad un Ufficio doganale.Nel caso di credenziali associate a Persona Fisica che agisce in qualità di rappresentante legale, si procede direttamente on line alla “Nomina Gestore”.
Condividete il ragionamento?
Originariamente inviato da CrasHBoneS Visualizza il messaggioHo appena salvato ed inviato la dichiarazione dall'ambiente reale, volevo prelevare l'esito, e per magia è ricomparso l'errore "Nessuna ditta associata al dichiarante selzionato"
[ATTACH=CONFIG]79678[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]79679[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]79680[/ATTACH]
Lo hai fatto con le vecchie credenziali senza nominare il gestore? Come se fossi tu l'utente finale? Oppure hai nominato il gestore (tu) e dal tuo account hai inviato la pratica?
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioQuindi alla fine sei riuscito ad inviare ed hai completato la pratica?
2) ho nominato il GESTORE che essendo rapp. legale dell'azienda [SAS] è stato approvato in automatico
E poi dall'account SPID delle dogane dalla pagina INTERATTIVI--->ACCISE si sceglie Dichiarazione di Energia Elettrica e si viene indirizzati ad una pagina dove il sistema chiede di scegliere per quale azienda si vuole fare fare la dichiarazione [e poichè ero gestore della mia azienda, dal menù a tendina potevo scegliere solo la mia azienda, vedi ultima immagine del mio post precedente]
Originariamente inviato da CrasHBoneS Visualizza il messaggio1) [e poichè ero gestore della mia azienda, dal menù a tendina potevo scegliere solo la mia azienda, vedi ultima immagine del mio post precedente]
Se fossi così, allora per noi tecnici che invece volessimo gestire le varie aziende, allora tutto diventa più complicato perchè non si può diventare gestori se non con apposita delega per ogni cliente, recandosi presso gli uffici territoriali...
Ma se per caso si inserisce come Gestore un tecnico (esterno), è possibile senza recarsi in Dogane con delega?
Originariamente inviato da cr02086 Visualizza il messaggioBuongiorno. Ipotizzando che il legale rappresentante dell’impresa nomini un gestore esterno e formalizzi la nomina presso l’ufficio, il gestore potrà accedere solo con SPID?
POI entro nell'ambiente reale ma non trovo la dichiarazione....da "ripescare" e inviarla in ambiente reale.
Spero che non la devo ricompilare da zero nell'ambiente reale!!
Succede anche a voi??
Io accedo come gestore con SPID e funziona
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioGestore di una tua ditta? Oppure sei gestore esterno? In quest'ultimo caso come hai avuto la delega? Direttamente online oppure sei dovuto andare in Dogana? L'impresa che ti ha delegato è dovuta entrare obbligatoriamente con SPID/CNS per delegarti oppure sono state sufficienti le credenziali degli anni scorsi per delegarti?
- 1 mi piace
Ciao a tutti, ieri mi sono cimentato in questa nuova procedura per l'invio della dichiarazione di consumo.
Entrando con le vecchie credenziali STD di un mio cliente (ditta individuale) sono riuscito ad attivare l'autorizzazione dichiarazione elettrica e delegarmi all'invio; tant'è che entrando con il mio spid posso inviare la dichiarazione per il cliente in questione.
Ho provato con altri cliente (sia ditta ind. che società) sempre entrando con le vecchie credenziali STD e ho fatto nomina del gestore che è stata approvata immediatamente; purtroppo nella lista delle autorizzazioni non compariva quella per la dichiarazione elettrica (tutte le altre, giochi, antimafia ecc ecc, si).
Ho parlato con l'assistenza doganale e ha passato la segnalazione al 2° livello perché per lui la procedura era corretta. Tra domani e dopodomani dovrei ricevere risposta!
Vi aggiorno
P.S. a mio parere le credenziali vecchie funzionano per chi già le aveva negli anni passati. Per un cliente nuovo l'accesso deve essere fatto con spid o cns
Originariamente inviato da giorgio.vy Visualizza il messaggioIo ho compilato la dichiarazione in ambiente di prova e ho fatto l'invio sempre in ambiente di prova con esito positivo.
Però dovendo fare solo una dichiarazione con 3 quadri, non mi sono "sbattuto" più di tanto per ripescare quella già inviata di provaFV: 98,28 kWp - 364 pannelli BISOL PROJECT BMU 270 Wp - 2 inverter SMA Sunny Tripower 25000TL - 2 inverter SMA Sunny Tripower 20000TL
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioQuesto è molto strano perchè sabato scorso sono entrato con le vecchie credenziali di un cliente (società Sas) e non compariva la possibilità di richiedere le autorizzazioni, ma solo quella di nominare il Gestore (che però è inutile dato che non ci sono le autorizzazioni). Nei prossimi giorni provo con una ditta individuale ma mi sembra di capire che per le società (SRL, SAS) non è possibile richiedere le autorizzazioni con le vecchie credenziali ma solo con SPID/CNS. Invece per le ditte individuali, forse è possibile...
Prova a dargli un occhio!
Confermo.
Ho fatto come hai detto tu (sono entrato con le credenziali del legale rappresentante e non della società e ho torvato l'elenco delle autorizzazioni ma non quella relativa a dichiarazione energia elettrica!
Sono entrato sul mio profilo personale (CON SPID) e sotto la voce autorizzazioni compare la dichiarazione energia elettrica! Vuoi vedere che siamo costretti ad entrare con SPID dell'utente per autorizzare la dichiarazione dell'energia elettrica?
Secondo me invece è un problema loro... più che altro lo spero!
perché con una ditta individuale ho seguito la stessa procedura (nel senso che ho fatto l'accesso con le vecchie credenziali STD) e posso inviare la dichiarazione e anche dal mio portale...
con altra ditta individuale non trovo l'autorizzazione da attivare ...
Ora aspetto la risposta dal servizio doganale poi proverò con il cliente a fare l'accesso con spid e vedere se è uguale oppure no.
Domanda: l'accesso con spid, in caso di società deve essere effettuato con le credenziali della ditta o del legale rappresrappresentante?
Perché se è come la procedura che abbiamo seguito adesso basterebbero quelle personali del leg.rappr.
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioConfermo.
"Buongiorno, nella sezione "Mio profilo" per richiedere l'autorizzazione legata alla dichiarazione di consumo di energia elettrica, il gestore xxxxxx nominato per la PNF xxxxx dovrà autenticarsi al portale ADM esclusivamente con credenziali di tipo SPID (strettamente di livello 2 e di Persona Fisica ) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Cordiali saluti."
Questo conferma quello che purtroppo sospettavamo e cioè che il legale rappresentante della ditta dovrebbe effettuare necessariamente l'accesso con SPID/CNS, effettuare la richiesta di autorizzazione alla trasmissione della dichiarazione annuale di consumo di energia elettrica e nominare il gestore (ad esempio noi tecnici), che solo allora, entrando con la loro SPID potranno trovare l'autorizzazione delegata e svolgere la pratica.
Forse questa procedura è solo per il primo anno (almeno spero)...
Mi sembra quindi strano che tu sia riuscito ad effettuare una dichiarazione senza SPID (forse questo è stato un BUG).
Mah non lo so come è successo però è successo...forse perché ho provato a fare le deleghe nel 2020...(anche se poi avevo provato anche con altro e non tornava più)....
domani provo con questo cliente , per cui ho già nominato il gestore, a farlo accedere con spid e vedere se magicamente trovo dich.elet. nelle autorizzazioni e proseguire con il tutto!
