Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Se il mio contatore di cessione riporta 0.04 nella dichiarazione indico 0.04 oppure 0 ?
    Il nostro impianto è partito ad Agosto 2012 e i documenti del collaudo (effettuato a luglio 2012) riportano 000034 (valore riferito al contatore di produzione) questo valore lo inserisco nella lettura precedente ?
    Lori
    • anna
      per SSP e RID ok, ti confermo.
      Nelle pagine predecenti di questa discussione ho allegato anche degli esempi ed una mia guida valida per SSP e RID
      Riguardo le accise cerca nel forum esiste una discussione aperta con allegati e riferimenti di legge, e circolare per il rimborso di quanto precedentemente pagato !!
      Ultima modifica di kampax; 28-02-2013, 17:39.
      • @ lory
        Contatore di cessione: 0.04 NON è uguale a 0.00 per via della costante di moltiplicazione
        Contatore di produzione: ovviamente bisogna riportare la lettura precedente, nel tuo caso essendo la prima dichiarazione devi inserire i valori riportati sui certificati di taratura.
        • Ciao, ma se ho un impianto in cessione totale, io non ho i certificati di taratura nè tantomeno il registro delle letture..
          L'impianto è stato allacciato alla rete a Giugno 2012 ed è la prima dichiarazione di consumo. Dove prendo la LETTURA PRECEDENTE per il QUADRO A? Non ho il registro delle letture in quanto non obbligatorio.. Ho solo il verbale di allaccio ENEL... Posso prendere qualcosa da lì????????????????????????????
          Mi serve aiuto, vi prego!
          Elisa
          • Ho dimenticato (nell'altra discussione peró) di aggiungere dopo "certificati di taratura" anche i "verbali di installazione gruppo di misura" :-)
            Infatti su questi ultimi trovi i valori di lettura iniziali.
            • Si ASTOR! Solo che nel verale di allaccio ENEL, ho la tabella dei DATI DI MISURA (con tutte le caratteristiche del contatore installato da cui prendo il codice di matricola del contatore da inserire in dichiarazio e di consumo, GIUSTO?), I PRELIEVI ATTUALE (diviso in tre fasi F1, F2, F3 rispettivamente per Energia attiva KWh a1, a2, a3, energia reattiva induttiva Kvrh, energia reattiva capacitiva kvrh, POtenza Kw p1, p2, p3) e E IMMISSIONE ATTUALE (diviso in tre fasi F1, F2, F3 rispettivamente per Energia attiva KWh a1, a2, a3, energia reattiva induttiva Kvrh, energia reattiva capacitiva kvrh, POtenza Kw p1, p2, p3).
              QUALE DI QUESTI DATI PRENDO?
              • @ Elisa: il valore di energia immessa presente sul verbale rappresenta la lettura precedente del quadro G (energia ceduta).
                • I dati dell'ENERGIA sono quelli della ATTIVA, sommando le 3 fasce A1 + A2 + A3 - siamo in BT presumo ?
                  Sul Verbale vedi (ENEL DIST. per e.g.) a sinistra scritto in verticale INSTALLATO, poi casella Prelievi Attuale - Prima riga - Energia Attiva - F1 F2 F3 (sono da sommare), se è nuovo sono a ZERO- questi sono i Consumi che paghi (e non va in dichiarazione)
                  La sezione sotto Immissione Attuale - c.s. - Prima riga - Energia Attiva - F1 F2 F3 (sono da sommare), se è nuovo sono a ZERO- è l'energia che viene PRODOTTA se stiamo guardando il verbale del contatore dell'energia incentivata (quadro A della dichairazione), se stiamo guardando il verbale del gruppo di connessione alla rete scambio, è l'energia IMMESSA (quadro G della dichiarazione)
                  Dimentica per la dichiarazione i campi energia reattiva induttiva Kvrh, energia reattiva capacitiva kvrh, POtenza Kw.
                  Se ti trovi invece davanti ad un gruppo di misura per MT i dati sono codificati con i codici seguenti e sono da inserire con il K previsto per il GME.
                  Contatori GME - letture Energia totale attiva prelevata 1.8.0 (energia attiva totale attuale prelevata) 1.8.0.01 (energia attiva totale prelevata alla mezzanotte dell'ultimo giorno del mese precedente) , Energia totale attiva immessa 2.8.0 (energia prodotta attuale), 2.8.0.1 (energia prodotta alla mezzanotte dell'ultimo giorno del mese precedente)
                  Ultima modifica di kampax; 02-03-2013, 20:58.
                  • Buonasera,
                    ho appena sentito le dogane di Vercelli per una ditta di produzione > 20kw e mi hanno detto di compilare i quadri:
                    A, G, H, LBIS, M, P, Q e V
                    I quadri O, R, S mi hanno detto di no poichè l'addizionale è stata abolita...ma il V riguarda comunque l'addizionale...non è un controsenso??
                    Ultima domanda: il quadro Lbis è da compilare per tutti i mesi anche se l'accisa è stata soppressa da giugno??
                    • Si, Lbis è da compilare sempre, mese per mese, in caso di scambio sul posto, cessione parziale o qualsiasi regime in cui ci sia autoconsumo.
                      • Originariamente inviato da Eleali Visualizza il messaggio
                        ... e mi hanno detto di compilare i quadri:
                        A me quest'anno hanno detto di compilare solo A G e Lbis... H, M P e Q mai compilati V o W in alcune provincie si...
                        • Salve,
                          per evitare di creare confusione e confondere coloro che fanno la dichiarazione per la prima volta, consiglio di precisare, quando si fanno esempi, il tipo di impianto di cui si fà la dichiarazione.
                          AdD di Bergamo: Officine Elettriche con SSP o Rid con autoconsumo: A G e LBis.
                          nessuna compilazione nel campo Accise o Addizionali versate in acconto x l'anno 2012, in quanto oggetto di richiesta rimborso già inoltrata. Magari i funzionari altre AdD hanno avuto disposizioni diverse.
                          Officine Elettrica in Cessione totale: solo quadri A e G.
                          Officine Elettriche che pagano le Accise anche dell'e.e. acquistata: compilazione dei quadri di riferimento, liquidazione 2012 e calcolo dell'acconto mensile 2013. Non si può fare un unico acconto.
                          Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                          • Buongiorno..intervengo per la prima volta nel topic per porvi una domanda...
                            Impianto FT superiore a 20 KWh e con TOTALE autoconsumo sul posto (e sopra un centro commerciale ed usato per le varie utenze)
                            Provincia di ferrara....lo scorso anno ho compilato i campi A D F LB (per ogni mese) o (per ogni mese) R S V....quest'anno non essendoci piu la persona con cui gentilmente parlavo in dogane ho piu difficolta a capire..
                            in teoria dovrei fermarmi al campo LB cioe compilando solo A D E LB....sbaglio?
                            altra domanda....il keystore per la firma e andato perso in seguito a cambi computer, come dite che posso recuperare ?
                            grazie mille
                            • I quadri D, E, F è l prima volta che sento da compilare. Se sei in SSP e paghi le accise in bolletta devi compilare A (prodotta), G (Ceduta), LBIS (consumi esenti da accise, cioè il FV).
                              Se non paghi le accise in bolletta e te lo hanno cambiato lo scorso anno, quadri A,G,H,LBis,M,P,Q
                              Per il keystore lo puoi rifare sul sito delle dogane accedendo con le credenziali del cliente
                              • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                                scusa il quadro E non e stato mai compilato....mi e scappato il caps lock
                                cmq io il quadto G non l'ho mai compilato...dalle dogane non me l'hanno mai chiesto infatti rimango un po stranito dal fatto che tutti voi lo compiliate...io da quel che so conosumando interamente l'energia non la cedo, cosi mi dicevano.
                                in che senso dici "te lo hanno cambiato lo scorso anno"?
                                Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 16:31.
                                • strano che non ci sia neanche 1 kwh di energia immessa in rete in un anno intero. Se effettivamente è cosi il quadro G riporta zero, ma se non altro dovrebbe essere compilato con i dati del contatore di scambio e codice ditta del ricevente (Enele, Hera o chi...)
                                  Comunque fa sempre fede cio che il contatto dell'ufficio AdD di zona ti dice, visto che sara lui a controllare.
                                  Per le accise è un caso personale capitato qust'anno in provincia di Vercelli, in cui da Guigno 2012 hanno preteso di fare addebitare le accise dell'energia consumata e prelevata in bolletta, mentre sino a giugno era da pagare con F24 tutti i mesi mediante i ratei della denuncia dell'anno precedente. E' stato un po problematico il tutto, ma almeno anche quelli si sono adeguati alle altre provincie e il porssimo anno ci saranno solo i quadri A,G, LBIS
                                  • no beh ho pagato sempre con F24 fino lo scorso anno....fino quando era da pagare in base alla denuncia dell anno precedente.
                                    non so...cmq dal contratto con dogane si dice che interamente e consumata per quello il quadro g non e stato mai compilato
                                    quindi sono un caso atipico....
                                    quindi escludendo il qaudro G...rimane A LBIS e ?
                                    ti ricordo che lo scorso anno mi fecero compilare A D F LB (per ogni mese) o (per ogni mese) R S V (la feci insieme con impiegata doganale con il portatile in agenzia )
                                    grazie per l'aiuto
                                    • in base a questa logica (che non capisco) devi solo compilare i quadri A,LB poichè D e F fanno riferimento alle addizionali oramai soppresse. Ti esentano dal quadro G non so a che titolo....
                                      • Quanti contatori hai dichiarato in fase di richiesta della licenza? Anche se immetti zero devi dichiarare zero nel quadro G.
                                        • ho tirato fuori il verbale rilasciatomi dalle dogane...allora riporta un contatore trifase statico ... e poi nella parte riguardante utilizzo dell'energia prodotta dice testualmente :
                                          "...dal gruppo di misura sopracitato l'energia elettrica attraverso il quadro interfaccia di protezione arriva al quadro generale di distribuzione a B.T. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene utilizzata per alimentare le utenze elettriche del parco commerciale.......
                                          .....per l'energia sopra determinataricorrono i presupposti per godere dell'esenzione prevista dall'atricolo 52, comme 3 lettera b) del Tua in quanto prodotta con impianti azionato da fonte rinnovabile con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
                                          Ai fini degli adempimenti fiscali-amministrativi previsti dagli art 53 comma 5 e 56 comma 1 del TUA, sulla base deu dati tecnici disponibili si assume pari a 12.500 KWh mensili l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e totalmente autoconsumata da xxxxx srl per le utenze del parco commerciale."
                                          che dite?
                                          sono in difficolta ...non vorrei sbagliare ma su questa base gli scorsi anni non me l hanno fatto compilare quel quadro..
                                          Originariamente inviato da Nico393 Visualizza il messaggio
                                          onestamente ora che ci penso e una logica un po strana....ma il quadro g in effetti non l'ho mai compilato, non saprei neanche cosa indicare come acquirente bisto che non viene ceduta
                                          Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 16:33. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                          • Da quello che ho capito tu sei inquadrato come produttore per uso proprio (dell'art. 53 comma 1 lettera b del TUA): sulle istruzioni c'è scritto di compilare anche il quadro G.
                                            Pag. 10:
                                            http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/...308f63f1e637a0
                                            • Elisa, lettura attuale la chiedi ad Enel, in quanto ha in gestione il servizio di misura, la lettura iniziale invece la prendi dal verbale codice 2.8.0 Energia Attiva.-
                                              infatti il quadro LBIS riguarda i consumi esenti da accisa per cui nel quadro lbis al rigo 6 riporti mensilmente l'autoconsumo.-
                                              ricapitolando se sei officina elettrica con consumi propri per uso diversi, i quadri da compilare sono
                                              A
                                              C
                                              G Calcolato (A-G)
                                              LBIS rigo 6
                                              Ciao Bruno335, nel primo caso esposto ti sei dimenticato di mettere anche il quadro C (consumi esenti da accisa).-
                                              Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 13:48. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                              • Originariamente inviato da alebolo
                                                ciao,
                                                strano....però....come spesso succede..ogni impianto è un caso a sè .
                                                Cmq, avete la convenzione SSP con GSE ?
                                                Il contatore è un bidirezionale? verifica se segna della immissione.
                                                L'impianto fotovoltaico alimenta le parti "comuni" del parco commeciale o tutte le attività del parco? ( per "parco" posso intendere Centro commerciale ? ).
                                                Infine, pensando che si possa verificare un ridottissimo autoconsumo, per un qualsiasi motivo, l'e.e. prodotta istantaneamente entra x forza in rete.
                                                Sul verbale avrei da ridire. E' vero che l'e.e. prodotta ( 12.500 kWh mensili di media .....nn pochi !! ) sono sicuramente inferiori al consumo mensile del parco, ma non è detto che "certamente" venga consumata istantaneamente. L'impianto fv è da <>140 kWp ?? arriva a punte di 100/120 kWh di produzione, significa che MAI il parco assorbe, almeno durante la prosuzione del fv, certamente meno di 100 kWh ??
                                                Ultima modifica di bruno335; 07-03-2013, 08:29.
                                                • conpilazione modulo AD-1
                                                  Ciao a tutti nel 2011 ho compilato il quadrato O perche ho pagato Addizionale....
                                                  ma quest anno 2012 non ho pagato addizionale (provincia di verona) perchè non ce .
                                                  Quindi mi chiedevo se devo fare a meno di compilare il modulo O
                                                  • esatto il quadro O non va + compilato
                                                    A
                                                    C
                                                    G
                                                    LBIS RIGO 6
                                                    Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 13:49.
                                                    • Padova
                                                      a seguito telefonata Alla dogana di Padova per impianti in scambio o cessione parziale mi indicano la compilazione dei quadri
                                                      A
                                                      G
                                                      L BIS.
                                                      Per impianti in vendita
                                                      A
                                                      G.
                                                      Prossima settimana farò visita agli uffici doganali per conferma.
                                                      • Originariamente inviato da bruno335 Visualizza il messaggio
                                                        Giorno
                                                        Grazie per l'aiuto...allora si abbiamo convesnzione con GSE.
                                                        L'impianto come hai ben capito alimenta le parti comuni del centro...non so io in 3 anni di dichiarazioni non ho mai compilato quel quadro G perche come ti dicevo mi avevamo indicato che la produzione era solo destinata ad autocomsunmo non vendita.
                                                        quindi cosa mi consigliate visto che alle dogane cadono dalle nuvole??
                                                        • Mio post #176
                                                            si styavo infatti proprio leggendo ora il link alle istruzioni che mi hai postato....quindi in teoria A e G.
                                                            ora il mio dubbio e....che metto nel quadro G?? 0?
                                                            Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 13:51.
                                                            • Devi inserire (dai registri) le immissioni del contatore di scambio al 31/12/2012.
