Originariamente inviato da cat
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggionon so se questo screen ti può aiutare
a me non esce così... scusa x l'ignoranza: ma ti è visibile il nome della tua azienda? a me no...vedo solo la partita iva.
calcola che l'anno scorso ho fatto tutto con questi dati ( e quest'anno c'è solo da modificare la geniale trovata dell'autonominarsi gestore o quello che è....)
vedi allegato.
calcola che ho chiamato 20 volte il nr verde....e tutto quello che mi indicavano era stato fatto.
se ti può interessare, il signore che risponde si chiama Igor...e domani non lavora
1 Foto
Originariamente inviato da angelaFV Visualizza il messaggio
Ciao, grazie infinite!
la prima col mio nome cognome e codice fiscale e se scelgo quello mi dice “nessun codice ditta”
Nel secondo rigo mi esce nome cognome codice fiscale partita iva e nome azienda e con quello mi fa andare avanti oppure visualizzare le ultime due dichiarazioni
ma non ho fatto nulla, dopo che col primo rigo non mi trovava il codice ditta ho scelto il secondo ed è filato tutto liscio a parte che non è ancora disponibile la ricevuta99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Sul secondo menu a tendina mi escono due righe
per quanto riguarda la prima riga, esce così anche a me.
per la seconda mi esce solo la possibilità di scegòiere la P.IVA ( non vi è scritto altro...). Anche io no ho fatto niente a parte la menata del dIr_enelettr_sottoscrittore ecc e l'anno scorso èè filato tutto liscio....mentre adesso scopro che tu vedi anche la vecchia dichiarazione e io no ( allegria!)
oggi mi ci rimetto e faccio la stessa riiflessione: perchè fanno fare sto lavoro che è praticamnete inutile??? E perchè lo complicano SEMPRE??
allora....non so come ( adesso scrivo quello che mi ricordo...), dopo infinito vagabondare, ce l'ho fatta! Ho già recuperato anche il TXT della protocollazione.
Mi mancava questo passaggio....da " Mio Profilo"sono entrata con CF del Legale rappresentante, avevo già fatto la procedura di richiesta autorizzazioni ( dal terzo menu a dx) per avere il profilo dIr_enelettr_sottoscrittore. Ho aspettato un paio di gg che venisse attivato, anche se lo dà come approvato appena richiesto.
sono rientrata nel mio profillo SEMPRE con il CF del Legale rappresentante e ho verificato le autorizzazioni.
praicamente mi mancava questo passaggio- Quindi cliccare nuovamente su Autorizzazioni e in particolare su Le Mie Autorizzazioni
- cliccare su Delega (tasto +)
- inserire il CF (come delegato)
- cliccare su aggiungi
- Cliccare su delega (con la spunta)
https://www.energeticambiente.it/for...80#post2173380
...buon fine settimana a tutti
Angela
Originariamente inviato da angelaFV Visualizza il messaggioallora....non so come ( adesso scrivo quello che mi ricordo...), dopo infinito vagabondare, ce l'ho fatta! Ho già recuperato anche il TXT della protocollazione.
Angela99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggioBuongiorno sapete dirmi in quanto tempo viene elaborata la comunicazione per poter prendere la ricevuta? l'ho già fatta da una settimana e mi scrive "inviata" e non "elaborata con esito positivo"... non vorrei ci fosse qualche errore nel trasmetterla
con la funzione ricerca ho cercato quella ACQUISITA, l'ho riaperta, sono riuscita ad inviarla.
poi ho rifatto la query inserendo " inviata con esito positivo". mi è uscita la shermata che allego e da dx ho scaricato il txt.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da loop Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti, un quesito. quest'anno ENEL mi ha cambiato il contatore a novembre. nella dichiarazione come devo procedere per inserire il nuovo contatore? ho provato ad inserirlo nel quadro A (dopo aver inserito le letture del vecchio contatore) ma quando inserisco le letture (attuale e precedente) non mi fa la somma e quindi non lo salva anche inserendo a mano i valori totali. secondo voi come devo procedere? ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
Prima inserisci il numero di contatore vecchio, con la lettura attuale e precedente.
Poi inserisci la costante, che nel vecchio dovrebbe essere 1.0 e la somma in KWh ti esce in automatico.
Una volta finito con il vecchio, sotto hai a disposizione un altro modello come all'inizio per il vecchio.
Inserisci il numero del nuovo contatore, la lettura attuale e precedente...
Ma ATTENZIONE!
Le cifre che scrivi devono essere dello stesso numero!
Esempio: ipotesi lettura attuale 1000,115 ; ipotesi lettura precedente 100,15 ; non te lo prende come buono!
Devi scrivere: 0100,150 cioè lo stesso numero di cifre!
Poi seguiti inserendo la costante che probabilmente sul nuovo sarà 25,0 e automaticamente ti calcolerà i KWh, sommandoteli con quelli del contatore vecchio!
- 1 mi piace
Originariamente inviato da angelaFV Visualizza il messaggiociao CAT …sei riuscito?
mi ha autorizzato dopo alcune ore
direi che questo era il nodo di questo anno per chi ha avuto difficoltà
di li son andato sulla dichiarazione che avevo già compilato e l’ho inviata poi ho scaricato la ricevuta
subito disponibile
quindi tutto a posto, già inviata anche al gse
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggioquindi tutto a posto, già inviata anche al gse
Ma la invii al GSE...perchè? Non è fatto obbligo di inoltrarla anche a loro...
angela
bene
angela
Originariamente inviato da fabio.dea Visualizza il messaggio... è necessario invio PEC oltre ad aver già fatto delega mandato con SPID dell'amministratore dell'azienda titolare del codice ditta?
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggioun tempo era obbligatorio, ricordo un periodo si discuteva qui sul forum e chi diceva che non fosse più obbligatorio chi diceva il contrario nel dubbio la invio sempre anche perché la sezione è sempre presente …ci vuole un minuto
- 1 mi piace
Originariamente inviato da ferrara Visualizza il messaggioCiao
Ho compilato e inviato e salvato in ambiente di prova la dichiarazione (Inviata con esito positivo)
Quando vado nel servizio(reale) e faccio la ricerca non trovo la dichiarazione compilata.
E' normale?
E' normale?
A breve parto con i miei invii (ne ho una decina da effettuare per le varie ditte). vediamo se riesco da portale senza la delega scritta/PEC.
- 1 mi piace
Sono partito anche io con le dichiarazione 2021. Ho inserito sul portale per i vari produttori la voce dIr_enelettr_sottoscrittore e la ho delegata a me. L'ufficio dogane competente mi ha inviato il modulo/delega da compilare e sottoscrive dal delegante e dal delegato. Questo modulo compilato e firmato deve essere mandato tramite email(non serve PEC) all'uffico dogane. L'Email, pero deve partire dall'indirizzo email del delegante(produttore). Speriamo bene...
Alcuni utenti sono riusciti ad inviare la dichiarazione semplicemente inserendo sul portale dei vari produttori la voce dIr_enelettr_sottoscrittore e la relativa sottoscrizione di delega...
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioSiete certi che serva inviare questa delega (e che debba essere inviata dall'email del delegante)?
Domande:
1) ma per farvi delegare dal cliente (con CF o P.IVA che sia), lo stesso deve per forza entrare sul portale dell'Agenzia Dogane con lo SPID oppure sono sufficienti le vecchie credenziali dell'Agenzia Dogane?
Un mio cliente non ha lo SPID (ha 90 anni) e non è che abbia molta intenzione di farlo...
2) potreste allegare un modulo di delega dato che l'AD della mia zona non si degna di metterlo a disposizione?
Comunque potevano evitarsi questa inutile rottura di co....
- 3 mi piace
Buongiorno, Un saluto a ligabue82 e Ingsalvatore.
Per entrambi posto un modulo da me impostato e che è andato bene per le dogane di zona.
Al documento ho allegato sia documento di riconoscimento mio che del rappresentante legale.
Dopodichè ho dovuto portarla a mano (l'ufficio doganale di zona non voleva PEC) e ho atteso qualche giorno lavorativo (3-4).
Per la domanda n1 del post #1855, credo sia necessario lo SPID, ma puoi provare con credenziali vecchie e vedere se ti permette la delega.
Un saluto a tutti
- 2 mi piace
Buongiorno, a me le dogane hanno proposto la delega allegata.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da fabio.dea Visualizza il messaggioBuongiorno, Un saluto a ligabue82 e Ingsalvatore.
Un saluto a tutti
Il modello di procura è stato approvato.
- 1 mi piace
Mi sono autodelegato sottoscrittore per le varie ditte (avendo la nomina di gestore), ma a 24h di distanza risulta ancora in attesa di approvazione. Attendo ancora un giorno. Dopo di che sarò costretto ad inviare PEC con le varie deleghe (che credevo si potessero evitare dato che sono già stato delegato in passato come gestore del servizio).
- 1 mi piace
