Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
Questa č una discussione evidenziata.
  • Ma per chi aveva giā la delega come sottoscrittore lo scorso anno non mi pare serva nulla.
    Stamattina ho provato la compilazione di un registro e trovo tutte le aziende dello scorso anno
    • Io sono entrato stamane nel portale ADM per simulare una dichiarazione ed ho trovato attive tutte le deleghe dello scorso anno
      • Sandro, compilare non significa firmare e inviare la dichiarazione.
        il profilo sottoscrittore č stato introdotto quest’anno.
        vedi bene che se non fai richiesta di profilo sottoscrittore quest’anno non invii.
        • Originariamente inviato da fabio.dea Visualizza il messaggio
          Confermo.
          Si puo semplicemente compilare la dichiarazione. Appena premi il pulsante "Salva Dichiarazione e Invia" ti appare:
          Invio non consentito, utente privo di profilo di sottoscrittore: si invita a seguire le indicazioni fornite con la nota prot. N. 0384462 del 14-10-2021-RU.
          • Grazie mille ragazzi
            • Esiste una guida sui passaggi da eseguire per richiedere questo profilo sottoscrittore?
              Sono entrato con il mio Spid, vedo le autorizzazioni a Gestore dello scorso anno, e vedo anche dei menu per richiedere questo nuovo profilo da Sottoscrittore. Quali passaggi bisogna compiere?
              EDIT:
              per una volta ho tentato la strada "complicata" chiamando il numero verde. Insolitamente, ho risolto con un operatrice molto gentile in pochi secondi.
              I passaggi sono questi:
              1) entrare con Spid del Gestore nel profilo
              2) menu "autorizzazioni"
              3) richiedi autorizzazioni
              4) selezionare dal menu a tendina la societā per cui ci si vuole accreditare come Sottoscrittore, e cercare nelle'elenco il servizio "Dichiarazioni di Energia Elettrica Sottoscrittore"
              5) premere "richiedi" a fianco al servizio
              6) compilare la maschera automaticamente mettendo il flag su "autodelega" e poi premere il pulsante "aggiungi" sulla destra
              7) premere il pulsante "richiedi" in basso
              A questo punto la richiesta passa in stato "in approvazione"; per essere approvata buisogna far inviare la delega in agenzia dal rapp. legale dell'azienda.
              Ultima modifica di ancarano; 08-02-2022, 11:51.
              • Ieri ho inviato le PEC (dal mio indirizzo) alle varie sedi territoriali di competenza dell'Agenzia Dogane per confermare l'autodelega...
                Vediamo se va bene cosė o se devo inoltrare le PEC dall'indirizzo dei singoli utenti (spero di no...).
                In realtā se non si č gestori, č necessario entrare con SPID del Legale rappresentante e farsi delegare come gestore oppure far abilitare il servizio e poi farsi delegare come sottoscrittore...
                • Buongiorno, č di pochi giorni fa una nuova circolare delle Dogane.
                  Chiariscono il come fare la richiesta sottoscrittore e forniscono modulo di esempio per la necessaria procura scritta.
                  Saluti e buon lavoro a tutti
                  • Originariamente inviato da ancarano Visualizza il messaggio
                    Buongiorno a tutti.
                    Ho seguito i passaggi postati da ancarano (che ringrazio).
                    Sulla mia pagina, alla sezione "Le mie autorizzazioni" compare la delega sottoscrittore in stato "Approvata", mentre, nella sezione "Autorizzazioni Delegate" compare nello stato "In approvazione".
                    Ma in tutto questo, non ho trovato, come indicato sempre da ancarano, la delega da fare inviare in AdD dal Rappresentante Legale.
                    Riuscite ad indicarmi dove lo trovo?
                    Grazie e buona giornata
                    • Crimail, per la delega/procura leggi appena sopra il tuo commento.
                      • Nell’eventualitā che siano state presentate dichiarazioni sottoscritte da soggetti ai quali la procura sia stata rilasciata secondo modalitā diverse da quelle sopra descritte, il soggetto obbligato interessato, ai fini della corretta esecuzione dell’obbligo dichiarativo, procederā alla regolarizzazione della procura entro 30 giorni dalla scadenza del 31 marzo 2022.
                        Non sanno pių come rompere i Cog....
                        • Spero di fare cosa gradita, ho convertito con OCR il fac simile di dichiarazione. Word e ODT
                          • Buonsera,
                            forse ho trovato una via per inviare la dichiarazione senza alcun modulo.
                            Provate a fare una cosa:
                            1. Avete la delega dell'anno scorso, cioe quando entrate con il vostro SPID vi appare la ditta, la quale vi ha delegato l'anno scorso come gestore.
                            2. Chiedete la famosa "Dichiarazioni di Energia Elettrica Sottoscrittore" per la ditta.
                            3. Adesso non delegate a voi, ma delegate al legale rappresentante della ditta. Questa delega viene approvata subito, senza dover mandare delega scritta.
                            4. Entrate nel sistema STD con le vecchie credenziali del legale rappresentante. Andate su Accise, Dichiarazione di Energia Elettrica, Accedi al servizio
                            5. Adesso secondo me, si potrebbe compilare, sottoscrivere ed inviare la dichiarazione
                            • Hai provato o ci sei riuscito?
                              In ogni caso penso che sia meglio effettuare la nuovo procedura, farsi delegare una volta per tutte e sperare che i prossimi anni non si inventino altre caxxate perditempo...
                              • Buongiorno a tutti,
                                nell'inviare la dichiarazione annuale, mi sono accorta che che c'č la nuova funzione Comunicazioni mensili, ma di cosa si tratta? Per caso sostituisce i ridicoli registri cartacei che ogni anno dobbiamo consegnare? grazie
                                • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                  Si, ho provato e ci sono riuscito a inviare la dichiarazione.
                                  Penso pero anche io, che la via maestra/consigliabile da seguire sarebbe la nuova procedura con la delega.
                                  • Dire che č un livello VERGOGNOSO di burocrazia per una comunicazione sostanzialmente inutile č fare un complimento. E dopo lo sfogo qualcuno č riuscito a farsi delegare con la pec? Io ho le deleghe "in approvazione" domani compilerō le letterine e poi le farō inviare via pec e se non approvano entro il 31 marzo? Mah
                                    • Comunicazioni mensili, ma di cosa si tratta? Per caso sostituisce i ridicoli registri cartacei che ogni anno dobbiamo consegnare? grazie
                                      Non credo proprio... Ma non ho certezza e nessuno ne sa nulla...
                                      Bene!
                                      Inviata PEC su modello semplice all'ufficio territoriale di Bari: il giorno successivo deleghe approvate...
                                      Inviata PEC su modello semplice all'ufficio territoriale di Brindisi: dopo una settimana ancora nulla. Alchč chiamo e parlo col dirigente che mi dice che quelle deleghe non vanno bene in quanto c'č l'apposito modello...
                                      Insomma ognuno fa un pō come caxxo gli pare...
                                      • Oggi ho inviato la prima, ADM di Bologna: pec con modulo venerdė, oggi approvata speriamo stessa fortuna per le altre 2 ADM.
                                        Saluti e buon lavoro.
                                        • Io ho 12 pratiche in sospeso.
                                          Per ora approvate solo le deleghe della provincia di Bari.
                                          Ieri ho inviato il nuovo modulo alla provincia di Brindisi; speriamo bene...
                                          Intanto alcuni utenti, pur avendomi delegato come sottoscrittore, non mi hanno ancora nominato come Gestore e quindi non vedo sul mio portale la loro partita iva...
                                          Quanta burocrazia inutile...
                                          • Buonasera a tutti,
                                            io invece ho il profilo sottoscrittore (cioč il mio titolare) in stato approvato, ma non mi fa mandare la dichiarazione... dove posso aver sbagliato? Manca ancora un passaggio?
                                            Grazie mille!
                                            • Originariamente inviato da Lavinia Visualizza il messaggio
                                              Buonasera a tutti,
                                              Grazie mille!
                                              Niente ho risolto, compilata e mandata! Per quest'anno! Buona giornata a tutti!
                                              • Originariamente inviato da angelaFV Visualizza il messaggio
                                                allora....non so come ( adesso scrivo quello che mi ricordo...), dopo infinito vagabondare, ce l'ho fatta! Ho giā recuperato anche il TXT della protocollazione.
                                                Mi mancava questo passaggio....da " Mio Profilo"sono entrata con CF del Legale rappresentante, avevo giā fatto la procedura di richiesta autorizzazioni ( dal terzo menu a dx) per avere il profilo dIr_enelettr_sottoscrittore. Ho aspettato un paio di gg che venisse attivato, anche se lo dā come approvato appena richiesto.
                                                sono rientrata nel mio profillo SEMPRE con il CF del Legale rappresentante e ho verificato le autorizzazioni.
                                                praicamente mi mancava questo passaggio
                                                • Quindi cliccare nuovamente su Autorizzazioni e in particolare su Le Mie Autorizzazioni
                                                • cliccare su Delega (tasto +)
                                                • inserire il CF (come delegato)
                                                • cliccare su aggiungi
                                                • Cliccare su delega (con la spunta)
                                                esplicitato da Ligabue82 nel messaggio
                                                https://www.energeticambiente.it/for...80#post2173380
                                                ...buon fine settimana a tutti
                                                Angela
                                                A me su aggiungi appare:
                                                L'autorizzazione selezionata puō essere delegata solo a persone fisiche.
                                                Sto entrando con cns del legale rappresentante e ho richiesto l'autorizzazione come sottoscrittore sia come ditta che come legale rappresentante ieri.
                                                • Ho risolto. L'informatica... Il problema č che avevo incollato il codice fiscale anzichč digitarlo!
                                                  • Ho inviato le prime dichiarazioni. Tutto ok.
                                                    Adesso mi mancano solo quelle per i nuovi impianti acquisiti, in cui sono stato nominato come gestore (oltre che come sottoscrittore), ma l'Agenzia Dogane chiede Procura scritta...
                                                    Spero che dopo quest'anno, dopo tutto questo inutile iter burocratico, nei prossimi anni non cambi pių nulla in maniera tale che si proceda solo col semplice caricamento delle pratiche e relativo invio...
                                                      Se ti ricordi dicemmo cosė anche l'anno scorso... speriamo nel prossimo.
                                                      Io ho fatto ma mi rimane "in approvazione" la pratica sulla ADM di Milano 3 sarā perché sono molto occupati? Qualcuno ha esperienza in merito ed č riuscito?
                                                      • Io sono vagamente in ritardo.
                                                        Riassumendo.... avendo giā le deleghe attive dallo scorso anno, infatti entrando nel portale di ade le vedo ma solo come compilatore, basta far inviare dal titolare la pec con il famoso modello allegato alla circolare 6/22, indicando modalitā U2S giusto?
                                                        Corretto? Grazie mille
                                                        • Originariamente inviato da sandro michielin Visualizza il messaggio
                                                          Ciao, devi contestualmente richiedere l'abilitazione come sottoscrittore nel portale ADM che ti deve risultare "in approvazione", per recuperare tempo puoi intanto compilare completamente le pratiche per inviarle poi basta un click.
                                                          • Originariamente inviato da Angus Visualizza il messaggio
                                                            A Roma per farsi approvare la delega č sufficiente inviare una email semplice (non pec) a Andrea.Porcelli@adm.gov.it allegando il modulo di delega debitamente compilato.
                                                            Primo caso di efficienza e semplificazione riscontrato in codesta agenzia!
                                                            • Sono riuscito stamattina ad inviare l'ultima dichiarazione, ci č voluto quasi un mese per avere l'autorizzazione da questa ADM altre sono state veloci. E come diceva Garrone in vacanze di Natale: "E anche questa dichiarazione... ce la siamo levata dalle paxxe!"
