Qualcuno sa se ci sono cambiamenti per effettuare le dichiarazioni annuali?
Scusate la domanda ma per la prima volta mi trovo con accisa a debito Q3 anche se di piccola entità circa 300€. La devo pagare con un F24 a parte oppure faccio 300/12 e aggiungo questo importo alla rata base mensile (come succede quando siamo a credito)? Grazie
buongiorno a tutti e grazie ,come sempre delle preziose informazioni. Installerò nei prossimi mesi un ftv da 30 kw (33kwpannelli 30 kw inverter) a servizio di una piccola struttura ricettiva ed attiverò lo scambio sul posto. quindi rientro nelle officine elettriche (che paura!). sono quasi completamente all'oscuro su cosa comporta (so' dellla compilazione annuale,che dovro' compilare entro marzo) ma non ho ben capito come funziona con lo scambio sul posto , quindi possibili incentivi od agevolazioni. spero di non essere OT. in tal caso chiedo scusa !!
ciao a tutti,
io ho già fatto la dichiarazione per fortuna!
volevo solo comunicarvi che il codice identifcativo di Enel Distribuzione per Milano è cambiato.
il nuovo codice da inserire nel quadro G è MIE02243G
Se si inserisce quello vecchio MIE01136H la Dichiarazione viene comunque accettata ma l'esito segnala questo errore e con l'Agenzia Dogane non si sa mai
ciao, buon fine settimana
angela
- 3 mi piace
Buongiorno a tutti
Quest'anno ho molti problemi con le deleghe a Sottoscrittore.
Seguo questa procedura:
- I Chiedo ai Clienti di delegarmi come dlr_enelettr_sottoscrittore tramite il portale doganale
- Compilano e firmano poi una delega cartacea con CI mio e del Legale rappresentante dell'azienda
- Mandano una pec alle Dogane chiedendo di attivare la Delega
- Entro con mio SPID ed invio la dichiarazione a nome del Cliente
Lo scorso anno tutto è andato bene. Quest'anno per alcuni Clienti le Dogane non attivano la Delega e nessuno capisce perchè.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e come lo ha affrontato/risolto?
e quando elimineranno la farsa dei registri cartacei? Prima della fine dell'anno devo portarli quelli del 2024 da vidimare e a metà gennaio devo tornarci per ritirarlo e consegnare quello del 2023. E' una cosa inaudita, dato che se proprio vogliono le misure se le possono far dare dall'Enel (che aperta parentesi le sta pure sbagliando!)
- 2 mi piace
Mi unisco a Ligabue82 e cri.tt nel ritenere inutile e anzi molto dannosa questa burocrazia: tantissimi impianti si sono fermati a 20kW per non avere a che fare con le rogne di ADD, un danno grande per l'economia e per l'ambiente.
Detto questo ho provato ad entrare e sembra tutto come lo scorso anno per cui spero di riuscire a fare velocemente le dichiarazioni.
Buon anno!
- 1 mi piace
Alcune unità territoriali almeno hanno portato il registro da cadenza a annuale a cadenza triennale (così almeno la rottura si ha una volta ogni 1000 giorni circa).
- 1 mi piace
Buongiorno.
Devo compilare la dichiarazione annuale per le accise energia anno 2023, come soggetto obbligato con licenza. Impianto da 50 kw. Durante l'anno l'impianto si è guastato ed è rimasto spento per quasi 3 mesi, così come il contatore di produzione. Quindi non ho avuto produzione da una data x, e le letture mensili da registrare sull'apposito registro, ad un certo punto si fermano e ho indicato "zero". Il contatore cessione è rimasto acceso e ha rilevato una quota di kw ceduti. Successivamente, non essendoci produzione, non c'è stata neanche la cessione.
Vengo al punto: nel quadro L della dichiarazione mensile delle accise, come indico la differenza tra energia prodotta ed energia ceduta? Solitamente i kw prodotti sono superiori di quelli ceduti, e quindi la differenza sono i kw consumati ed esenti comunque da accisa e va indicata mese per mese. Ora, ad un certo punto il contatore di produzione si è spento e non conosco la lettura fino al momento del guasto. Il contatore di cessione invece, funzionando comunque, mi ha dato la possibilità di leggere la quota di cessione che quindi è più alta della quota di produzione. Nel rigo L6 della dichiarazione, indico il livello negativo con un meno "-" davanti? L'impianto è poi stato riparato e la differenza totale annua è corretta con una produzione X maggiore della quota di cessione e quindi con un valore positivo e quindi corretto.
Ci vuole più a scriverlo che a spiegarlo...
Ho scritto all'ADM Brescia ma non so se mi risponderanno...
Se qualcuno mi può aiutare....grazie!
Roberto
- 1 mi piace
Originariamente inviato da Donnarumma Visualizza il messaggioBuongiorno.
Roberto
Vedrai diversi dati (riga sigola) a video Legenda nome file
01 totale in formato XML per TERNA e GSE
03 SSP_MIS sono energia immessa e prelevata per il conteggio SSP o SSA misurata dal contatore di scambio
08 FTV_001 lettura energia prodotta da fonte rinnovabile incentivata con Conto Energia misurata dal contatore di produzione a valle inverters
Scorrendo a DX vedi i dati ufficiali divisi per TOTALE (F1+F2+F3) e distinte F1, F2, F3 o Altrimenti scarica un FILE CSV
ATTENZIONE potrebbero esserci due volte le misure del mese, in quanto potrebbero essere state aggiornate
il POD di produzione è uguale allo scambio ma davanti ha P e 0A per esempio ITP0AE16569654
Buonasera,
mi accingo a compilare la prima dichiarazione di consumo (mai fatte in precedenza) e come uno studente mi sono messo a leggere guide e circolari a destra e sinistra.
Magari per voi, le mie domande vi sembreranno banali e per questo chiedo venia già in partenza...
Si tratta di un impianto in scambio sul posto...quadri da compilare sono A, G ed L (mensili).
Compilato il quadro A, sono passato al quadro G dove alla voce "Tipologia uscita" ho inserito B ovvero vettoriamento verso altre infrastrutture (reti di distribuzione). E' corretto? Sempre in questo quadro alla voce "Codice Identificativo Officina - Destinatario" non mi è chiaro cosa vada inserito......il codice ditta della rete di distribuzione? (non saprei dove trovarlo!?).
Successivamente nel quadro L (ovvero i consumi esenti da accisa) alla casella numero utenze cosa andrebbe inserito? Va messo 1 (una utenza ovvero quella del cliente)?
Infine alla voce "Usi comm. kWh" va inserito 0? Leggendo la guida mi sembra di capire che andrebbe inserita l'energia che eventualmente si fattura a terzi.
Mi scuso per il questionario e per la lunghezza del messaggio.
Andrea
Buonasera a tutti.
Devo armi autorizzare come "Sottoscrittore" da una azienda per la compilazione e l'invio della Dichiarazione di consumo 2023.
Ho chiesto al legale rappresentante di entrare con la sua SPID e di richiedere l'autorizzazione al "dir_enelettr_sottoscrittore". Tutto ok.
Ma ora non riesce a delegarmi perchè il "+" che dovrebbe comparire a destra dell'elenco autorizzazioni non compare.
E' solo questione di attendere, oppure c'è qualcosa disbagliato?
è mai capitato a nessuno di fare un errore nell'inserimento di un quadro ( nello specifico il mese di luglio del quadro L, allego screenshot) e di non riuscire più a cancellarlo?
secondo voi come ne esco? L'ho già inserita tre volte....
aiuto...
Angela
alla fine ho ricancellato tutto e reinserito tutto per la 4a volta....
Originariamente inviato da crimail Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti.
Per impianto attivato (con licenza) ad agosto 2023, i quadri "L" li compilo solo a partire da agosto oppure metto anche quelli precedenti con valore ZERO?
buongiorno a tutti
Scrivo per un paio di dubbi in merito a impianto fotovoltaico attivato l'anno scorso e per cui devo fare per la prima volta la dichiarazione annuale.
Primo dubbio: l'impianto è in funzione da luglio 2023 (con posa del contatore di produzione) ma la licenza è stata rilasciata a novembre 2023, nel quadro L devo compilare i dati a partire da luglio o da novembre?
secondo dubbio: l'energia che non autoconsumiamo viene reimmessa in rete (siamo a Cremona quindi il distributore è LD RETI) , nel quadro G come tipologia di uscita bisogna mettere B o C ? Come codice identificativo devo mettere un codice che riguarda LD RETI? Se si esiste un database online dove cercare questo codice? (ho provato a chiamarli ma non rispondono mai)
grazie per l'aiuto
Se non riesci a contattarli fai prima a chiamare l'Agenzia Dogane e fartelo dare/dire da loro.
- 2 mi piace
Originariamente inviato da IngSalvatore Visualizza il messaggioBuongiorno,
questa mattina il portale Dogane per l'inserimento delle Dichiarazioni di consumo, non funziona in maniera corretta.
Non vedo più le aziende associate al mio profilo.
Qualcuno ha rilevato le stesse anomalie?
Originariamente inviato da angelaFV Visualizza il messaggioCiao a tutti, sapete se hanno risolto?
Angela
- 1 mi piace
aiuto...
Angela
Si deve fare la rettifica dei dati
