Mi Piace! Mi Piace!:  28
Grazie! Grazie!:  13
Pagina 73 di 74 primaprima ... 235359606162636465666768697071727374 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,441 a 1,460 su 1461
Discussione: Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica
  1. #1441
    Grazie Peter, ho capito tutto non appena mi hai scritto "cosa c'è da capire su un obbligo di legge (italico)"...
  2. #1442
    Ma a cosa si va incontro se nn si apre l'officina elettrica e relativa licenza? I tecnici dell'agenzia mi hanno detto che c'è una multa per mancata apertura dell'officina e anche per mancata tenuta dei registri. Sapete a quanto ammonta il tutto?
  3. #1443
    Le sanzioni per ogni situazione dovrebbero essere sul d.lgs 504 del 1995...prova a controllare
  4. #1444
    Paladino del Forum
    Novità dal sito GSE: DICHIARAZIONE DI CONSUMO
    CHI DEVE PRESENTARLA
    I titolari di impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore a 20 kW hanno l’obbligo di invio delle dichiarazioni di consumo al GSE per la produzione del proprio impianto fino all’anno 2015.
    L’obbligo non riguarda gli impianti incentivati con il Quarto Conto Energia in TFO o con il Quinto Conto Energia.
    L’obbligo inoltre non sussiste a partire dall’anno di produzione 2016. Il GSE si riserva tuttavia la facoltà di richiedere tale documentazione, qualora lo ritenga necessario.
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  5. #1445
    perdona l'ignoranza, cosa significa TFO? Quindi non la mandiamo più? L'anno scorso l'abbiamo mandata per niente...
  6. #1446
    Quote Originariamente inviata da ligabue82 Visualizza il messaggio
    Perchè secondo te fino all'anno 2015.
    Io quest'anno le ho caricate lo stesso le dich di cons relative al 2017 e non c'era nessun blocco
    al caricamento.
    Oltretutto non dicono nulla sul MIX-FUEL, pratica GSE che va di pari passo con la dichiarazione di consumo per
    gli impianti in cessione
  7. #1447
    Paladino del Forum
    In pratica dal 2016 sembra sia inutile inviarle...
  8. #1448
    Salve ragazzi, ma è stato chiarito se inviare o meno queste dichiarazioni di consumo sul sito del GSE, per gli anni successivi al 2015 ? L'anno scorso l'ho inviata, ma ora va fatto ?
    O magari la data indicata nelle faq del GSE (2016) si riferisce agli impianti che entrano in esercizio a partire da quell'anno ?
  9. #1449
    A me sembra chiaro che dal 2015 non serve più inviare la dichiarazione, anch'io l'Ho inviata anche l'anno scorso.
  10. #1450
    all'agenzia delle dogane bisogna sempre fare la denuncia annuale? è per quella che mi devo rivolgere a terzi pagando
  11. #1451
    Sopra i 20 kW si
  12. #1452
    Penso proprio che al GSE non invierò nulla allora...
  13. #1453
    Buongiorno. Magari se lo comunicavano prima, avremmo evitato di fare un lavoro inutile. Mhà... Ci sarà anche un motivo x ciò..... Ma io non l'ho capito e non ho letto spiegazione dal Gse. Sbaglio? Avete informazioni più precise? Gse,
    Ufficio comunicazioni esterne?
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
  14. #1454
    Paladino del Forum
    Diciamocelo chiaramente: la dichiarazione annuale per fonti rinnovabili è oramai un balzello inutile, dato che non si pagano le accise sull'energia autoconsumata già da parecchi anni. Penso sia questo il motivo che ha spinto GSE ad evitare il caricamento di questa dichiarazione, che comunque va (inutilmente) presentata entro il 31/03 di ogni anno...
  15. #1455
    Visto che devo pagare un tecnico per caricarla sul portale delle dogane , pretendo anche che la carichi sul portale gse poi che sia un balzello inutile sono d'accordo , come altri balzelli , tuttavia in un impianto con cessione totale non ne capisco il senso........
  16. #1456
    Conoscete qualche software house che abbia un programma che permetta di effettuare le dichiarazioni di consumo in automatico scaricandosi i dati da solo per poi caricare le dichiarazioni su Edi? Lo chiedo per quelli che hanno molti impianti da "dichiarare " per cui potrebbe avere senso acquistare un software di questo tipo.
  17. #1457
    Quote Originariamente inviata da Giovanni1982 Visualizza il messaggio
    Penso proprio che non esiste nulla a riguardo...
    Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
  18. #1458
    Buongiorno a tutti e buon Anno. ci siamo con la nuova dichiarazione di consumo. qualcuno ha novità in merito per le dichiarazioni per impianti in cessione totale sotto i 200 kw? sempre 31 marzo? grazie
  19. #1459
    Paladino del Forum
    Tutto come sempre...
    31/03
    Per la cessione totale solito discorso di compilazione più semplice (meno campi da compilare in quanto energia prodotta e ceduta corrispondono a meno delle perdite per gli ausiliari).
  20. #1460
    Grazie Liga, disponibile come al solito.
  21. RAD
  1. Dichiarazione consumo energia elettrica 2011 - Agenzia delle Dogane
    Da Viaggiatore nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 465
  2. AD1 Dichiarazione di Consumo scadenza
    Da sandra67 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  3. Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica.
    Da ingroberto nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 19
  4. dichiarazione di consumo
    Da chichis21 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 9
  5. Consegna dichiarazione di consumo energia elettrica
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 5
