manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  41
Grazie! Grazie!:  18
Pagina 77 di 77 primaprima ... 2757636465666768697071727374757677
Visualizzazione dei risultati da 1,521 a 1,537 su 1537
Discussione: Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica
  1. #1521
    grazie mille
  2. #1522
    puoi inviarla max il 1 aprile visto che il 31/03 è domenica, almeno credo ...
  3. #1523
    Quote Originariamente inviata da aerregei Visualizza il messaggio
    Francamente trovo molto più laboriosa la seconda scelta tanto più che ormai quasi tutti hanno una propria firma digitale.
    Grazie, io ho fatto firmare il file generato da "energia12" al cliente che registrò a luglio scorso la firma infocert, ora ho il p7m come devo procede per inviare la dichiarazione? Grazie.
  4. #1524
    Se hai le credenziali del cliente, sul portale del AdD
  5. #1525
    Servizio telematico doganale EDI --> accesso ai servizi --> Test su ambiente di prova poi invio con trasmissione file su ambiente reale
  6. #1526
    Ho provato in ambiente di prova operazioni su file - trasmissione, ma quando faccio interrogazione mi da errori formali
  7. #1527
    Quote Originariamente inviata da Angus Visualizza il messaggio
    Se vai nei dettagli ti di anche quali sono. Se sono errori di "sintassi" li correggi
    e rigeneri il file firmati e reinvii, se non ve ne sono rieni presente che il sistema
    da errori anche se arriva una stringa di caratteri diversa da quella che si aspetta
    esempio: Ragione Sociale SPA diverso da RAGIONE SOCIALE, SPA
    in questo caso li ignori
    Grazie, Nome del flusso gia' utilizzato... ora lo rifaccio con data oggi e dovrebbe andare... completamente assurdo una complessità oltre ogni tolleranza.
  9. #1529
    Ora file corretto già firmato dal cliente mi ha dato l'ok nell'ambiente di prova, come si fa a inviarlo realmente? Se vado su ambiente reale mi dice "Utente non abilitato ad effettuare invii" ma servono credenziali diverse?
  10. #1530
    Mi rispondo da solo occorre andare su operazioni di servizio-> abilita ambiente reale e cliccare, le credenziali rimangono le stesse.....
  11. #1531
    Volevo sapere se qualcuno di voi sa dirmi se e con che periodicità vanno fatti certificare i contatori di scambio sul posto e vendita
  12. #1532
    Quote Originariamente inviata da giangi84 Visualizza il messaggio
    Volevo sapere s con che periodicità vanno fatti certificare i contatori di scambio sul posto e vendita
    Se ricordo bene solo per impianti maggiori di 20kW soggetti ad agenzia delle dogane va fatto verificare il solo contatore di produzione: preliminarmente ed ogni 5 anni.
  13. #1533
    Mi correggo la verifica o taratura del gruppo di misura va ripetuta ogni 3 anni e non 5.
  14. #1534
    Il contatore di Vendita cosa sarebbe ? Quello di scambio sul posto potremmo anche comprendere che si tratti di quello di scambio...
  15. #1535
    Paladino del Forum
    Premesso che ogni zona dell'Agenzia Dogane la ragiona in un modo diverso, in generale il contatore di scambio non dovrebbe avere necessità di taratura periodica (tant'è che spesso non viene tarato inizialmente), mentre quello di produzione andrebbe tarato ogni 3 anni se elettronico e ogni 5 se meccanico.
    Ma non nego che ormai molte zone dell'AD non richiedono neanche la taratura iniziale... E in tutta sincerità, dato che le accise non si pagano, sono d'accordo con questa semplificazione burocratica.
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  16. #1536
    Scusa Ligabue82, perchè quello di scambio non va tarato ? A noi hanno chiesto in fase di progettazione i certificati di taratura di tutti e tre (due produzione e uno scambio), ed ora siamo in scadenza e stiamo per rifarla....
    Sul punto di vista sono d'accordo con te, ma a rigore di legge va fatto...
  17. #1537
    Paladino del Forum
    Nella mia zona non hanno mai chiesto la taratura di quello di scambio...
  18. RAD
  1. Dichiarazione consumo energia elettrica 2011 - Agenzia delle Dogane
    Da Viaggiatore nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 465
  2. AD1 Dichiarazione di Consumo scadenza
    Da sandra67 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  3. Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica.
    Da ingroberto nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 19
  4. dichiarazione di consumo
    Da chichis21 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 9
  5. Consegna dichiarazione di consumo energia elettrica
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 5
