Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao a tutti, vorrei un aiutino da voi esperti.
    Impianto provincia di Fg da 34 kW in scambio sul posto. Sono alle prese con la dichiarazione dei consumi di quest’anno e sentendo il funzionario dell’AD mi ha detto di compilare i quadri A, G, H ed Lb6. Nei vs. post non ho letto nessuno che ha compilato il quadro H. Inoltre il quadro C dovrebbe essere l’autoconsumo, ma non viene già riportato nel quadro Lb6? Poi, è vero che da quest’anno non si paga più ne le accise ne l’addizionale? Mi sembra inverosimile!
    Poi ho un altro problemino con la dichiarazione inviata al Gse dell’anno scorso. Mi ha detto che manca l’esito positivo dell’AD. Io avevo inviato la lettera di presentazione più il la schermata ottenuta attraverso l’interrogazione del file…Mi hanno detto che occorreva anche questo benedetto esito positivo! Qual è il percorso per farlo venire fuori?
    Grazie a tutti.
    • Cerco di risponderti tra le righe, in stampatello...
      Originariamente inviato da Apollo80 Visualizza il messaggio
      Impianto provincia di Fg da 34 kW in scambio sul posto. Sono alle prese con la dichiarazione dei consumi di quest’anno e sentendo il funzionario dell’AD mi ha detto di compilare i quadri A, G, H ed Lb6. Nei vs. post non ho letto nessuno che ha compilato il quadro H. IL QUADRO H SI RIFERISCE A ENERGIA ELETTRICA CEDUTA IN RETE AD ALTRI STATI E SE NON RICORDO MALE FOGGIA DOVREBBE ESSERE ANCORA IN ITALIA, QUINDI O IL TECNICO HA PRESO UNA CANTONATA OPPURE HAI CAPITO MALE...
      Inoltre il quadro C dovrebbe essere l’autoconsumo, ma non viene già riportato nel quadro Lb6? SI, INFATTI MOLTE AGENZIE NON LO FANNO COMPILARE...
      Poi, è vero che da quest’anno non si paga più ne le accise ne l’addizionale? Mi sembra inverosimile! SI, DAL 01/01/2012 SONO STATE ABOLITE: QUALORE LE AVESSI PAGATE, PUOI CHIEDERNE OPPORTUNO RIMBORSO...
      Poi ho un altro problemino con la dichiarazione inviata al Gse dell’anno scorso. Mi ha detto che manca l’esito positivo dell’AD. Io avevo inviato la lettera di presentazione più il la schermata ottenuta attraverso l’interrogazione del file…Mi hanno detto che occorreva anche questo benedetto esito positivo! Qual è il percorso per farlo venire fuori? LEGGI BENE QUESTA DISCUSSIONE E TROVERAI LA RISPOSTA (IN PRATICA DEVI PROVARE A INTERROGARE IL SISTEMA PER VEDERE SE E' POSSIBILE RIPRENDERE LA DICHIARAZIONE DELLO SCORSO ANNO OPPURE CHIAMARE L'AGENZIA DOGANE TERRITORIALE E CHIEDERE DI MANDARTI L'ESITO POSITIVO CON IL NUMERO DI RICEVUTA. PURTROPPO IL GSE FA RICHIESTE ASSURDE!
      Grazie a tutti.
      • Buongiorno.
        Ho un dubbio.
        Impianto in scambio. L'energia in eccesso viene ceduta alla rete.
        Il codice azienda da inserire nel quadro G è quello del proprietario della rete (nel mio caso ENEL), oppure quello del venditore dell'energia?
        • IL codice ditta da specificare riguarda l'officina a cui viene ceduta l'energia, nel tuo caso Enel; devi chiedere questo codice per la provincia di riferimento.
          • Grazie Astor.
            Quindi il venditore (Sorgena, ENI, ...) non c'entrano nulla.
            L'officina è ENEL, ma poi questa energia immessa la si fattura al GSE, no?
            Comunque finora ho sempre messo il codice officina ENEL, ma oggi mi è venuto il dubbio.
            Grazie ancora.
            • Il GSE è il gestore che prende in carico l'energia, sulla dichiarazione devi specificare il codice ditta a cui fisicamente cedi l'energia.
              • Ragazzi,scusate ma il quadro LB6 si compila inserendo l'energia dal quadro A-G cioè prodotta - immessa, in pratica è l'autoconsumo??
                • Dipende dal rigo che vai a compilare.
                  Scaricati l'excel del modello AD-1:
                  Agenzia delle Dogane - Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno 2012
                  • Parlavo del rigo 6 (Quadro LB)..
                    • Ok. Allora il tuo ragionamento è in parte corretto. Tieni conto infatti che A-G è l'energia totale annua consumata, LB6 invece ti chiede valori mensili.
                      • Salve,
                        AdD di Foggia mi dice di compilare i quadri:
                        A G Lbis, così come da voi scritto.
                        Nel quadro C di inserire i consumi inerenti i servizi ausiliari.
                        Inoltre so che le addizionali sono state eliminate dal 01/01/2012 ma le accise no, quale riferimento normativo devo controllare?
                        • ciao esatto
                          sul quadro c invece devi mettere il valore del quadro A-G
                          se l'officina è configurata solo come FTV, non devi pagare nulla non c'è imposizione d'imposta sulle accise
                          Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:13.
                          • In pratica nel quadro C va inserito l'autoconsumo annuale, mentre nel Lbis quello mensile?
                            Che senso ha?
                            Mi sembra una vera idiozia, forse è troppo difficile fare la somma dei singoli mesi?
                            Hihihihihihihihi....
                            • Ultima domanda, in che senso se l'officina è configurata solo come FTV?
                              • perchè dipende il consumo il produttore può anche chiedere di autoliquidarsi le accise sugli acquisti di E.E.
                                qundi diventa in assetto sia di produzione che di primo acquisto
                                ragazzi sinceramente non vedo l'ora che passi il 2 aprile
                                non c'è la faccio ++++++++++++++++++++++++++++++++++ basta con stè dichiarazioni!!!!
                                tra l'altro devo aspettare per l'invio telematico che il cliente mi paga la notula!!!
                                l'anno scorso ho regalato un pò di dichiarazioni a gratis (maledettiiiii)
                                scusate lo sfogo
                                Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:14. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                • Concordo con geompec!
                                  • Ciao a tutti,
                                    sto inviando nell'ambiente di prova, l'esito è positivo ma ho questa segnalazione S L'indirizzo................... sede dell'officina differisce dall'archivio anagrafico dell'Ufficio delle Dogane. Ho provato a scrivere l'indirizzo con la virgola prima del num civico, senza virgola, con n., l'ho copiato pari pari a quello che c'e' scritto sulla licenza, niente da fare. Che faccio? Posso fregarmene visto che l'esito è positivo? E' capitato anche a voi?
                                    • codice ditta enel
                                      ecco i codici ditta ENEL
                                      prov MILANO (non so se tutta, sicuramente zona MILANO 2, legnano) IT00MIE02234G
                                      prov Varese IT00VAE00477M
                                      Ultima modifica di Yallo; 21-03-2013, 18:27.
                                      • Originariamente inviato da Yallo Visualizza il messaggio
                                        prov MILANO (non so se tutta, sicuramente zona MILANO 2, legnano) IT00MIE2234G
                                        Anche qui mi pare ci sia una imperfezione
                                        • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                                          hai ragione
                                          milano it00mie022243g, naturalmente maiuscolo
                                          corretto, grazie
                                          Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:16. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                            ...milano it00mie022243g...
                                            Yallo, non per essere pignolo ma é una informazione importante.. credo tu abbia sbagliato ancora! C'è una cifra di troppo. MIE02243G?
                                            • è la prima volta che scrivo nel forum.devo fare la dichiarazione dei consumi per un impianto da 30 kW (incentivo quinto conto energia) sopra un capannone e che autoconsuma.volevo sapere nella casella LB6 gli autoconsumi dei singoli mesi dove li prendo?
                                              Il cliente si è segnato solo la lettura del contatore di produzione (che per errore era stato messo non tele-leggibile). Per i dati dell'immessa abbiamo fatto richiesta dei tabulati ad Enel. Mi daranno la prelevata e l'immessa.
                                              • @Elisa
                                                Se hai il registro (quello vidimato dalla Agenzia delle dogane) dove, per norma Testo Unico Accise, registri per iscritto la lettura della produzione ogni mese, e la lettura della immessa ogni mese, fai la differenza, ed hai il quantitativo del quadro mensile del LBis.
                                                Se non l'hai fatto, suggerisco di "calcolarla" o stimarla con quantitativo QUADRO A - QUADRO G = TOTALE KWH autoconsumati annuale
                                                Adesso fai delle "assunzioni", e compili i mesi di esercizio, con dei numeri "credibili" la cui somma deve essere uguale al numero suindicato.
                                                • @CRI tt
                                                  Originariamente inviato da cri.tt Visualizza il messaggio
                                                  io me ne sono bellamente fregata ( a me mancava uno spazio)
                                                  • dich
                                                    una volta inviata alle dogane, si puo fare inserimento nel Gse entro 30/04?
                                                    la lettera di accompagnamento resta uguale a quella dell'anno scoso?
                                                    grazie...
                                                    • http://www.gse.it/it/salastampa/news...i-consumo.aspx
                                                      Ciao, qui tutte le info ( "tutte" è una parola grossa....)
                                                      Angela
                                                      • in effetti non so se aspettare magari cambiano modello per il 2013!
                                                        non c'e mai niente di certo!
                                                        • io uso questa.
                                                          il 10 aprile carico (spero) e la finiamo con sta rottura
                                                          • Buonasera
                                                            è capitato a qualcuno di avere la password di rete, di accesso all'applicazione ecc.. ma una volta entrati nel servizio telematico doganale compare la scritta "utente non abilitato a effettuare invii? E' già la seconda volta che chiedo lo sblocco codici all'AD ma sempre lo stesso risultato..
                                                            • Hai abilitato l'ambiente reale?
