Discussione: SSP prevedibile
    Jan 2011
    Predefinito SSP prevedibile
    Buongiorno, vorrei sapere se qualcuno mi sa dire come poter usufruire dello scambio sul posto prevedibile, se esistono degli strumenti particolari o quant'altro per fare previsioni con un errore medio giornaliero massimo pari al10%. Grazie.
    Sep 2008
    come no..la sfera di cristallo!
    Battute a parte, quel tipo di premio è pensato per situazioni dove la previdibilità è data dall'integrazione sotto stessa cabina (mi pare) di imprevedibile + modulabile (altra fonte oppure consumi), in modo che la sommatoria sia prevedibile (con un certo errore e per il minimo di giorni richiesto).
    Classica situazione di chi ad esempio abbina un campo ad una centrale classic, oppure ad un idro a pompaggio..
    Unica eccezzione (e potrebero esere tante) i produttori forti autoconsumatori..chi lavora a ciclo continuo e ha forti consumi, per 330 giorni/anno immette zero, il che rende facile la previsione..nel senso che pur sbagliando gli altri 35 giorni, rientri..
    In pratica hanno tolto l'incentivo agli autoproduttori (cioè chi consuma almeno il 70% del prodotto ha un +5%) per introdurre questo..mi sembra anche giusto..il vantaggio massimo del FV è quando produzione e consumo coincidono..altrimenti ococrre costruire e sfruttare una rete..chi non la usa (o quasi) becca un premio..
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
  1. Incentivi scambio sul posto prevedibile
    Da forgiu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Sistema con profilo di scambio prevedibile
    Da NextEnergy nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. III CE premio cava + profilo di scambio prevedibile
    Da tora nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
