    Aug 2008
    provincia ravenna
    Predefinito tariffa bioraria?? (curiosità)
    cosa succede se ho il fotovoltaico sul tetto , in caso di tariffa bioraria, in teoria dovrei consumare di giorno per "sfruttare" il mio impianto, ma la pago anche di più..... la notte la pago meno , ma non la produco!!
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Jun 2008
    Veramente se "frutti" l'energia da te prodotta non la paghi e quindi ci risparmi di più di quello che ti costerebbe, mentre la notte, quando costa meno, di norma il tuo impianto non dovrebbe produrre... per cui.
    Oct 2009
    in teoria si , i problemi nascono di questi tempi che le produzioni ( almeno dalle mie parti) sono praticamente scarse e di conseguenza si preleva di piu' anche nella faascia piu' costosa ... in pratica bisogna vedere la tua situazione in inverno per poter capire se ti conviene
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da flasgu68 Visualizza il messaggio
    Sicuramente d'estate avrai una produzione in eccedenza e quindi lo SSP di servirà per aiutarti a pagare quanto consumi nelle ore piene d'inverno.
    Sep 2009
    Pordenone
    Faccio un esempio pratico, se vedo che durante il giorno il mio impianto riesce a produrre quanto consuma la lavatrice allora l'accendo (consumo da enel = zero) altrimenti aspetto e la faccio la sera (tariffa + bassa).... questo sempre con il beneficio di poterlo fare (presenza in casa)... e del non diventare pazzi per farlo.
    Come dice giustamente flasgu il problema si pone principalmente nei mesi invernali.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Feb 2007
    Imola
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    cosa succede se ho il fotovoltaico sul tetto , in caso di tariffa bioraria,........:
    La domanda in sè ha poco senso; la risposta è ovviamente sempre quella: ciò che immetti ti viene restituito dallo SSP, quello che auto consumi non lo paghi al tuo distributore, mentre quello che produci ti viene pagato dal CE che ti ripaga l'impianto.... il CE e non lo SSP ti ripaga l'impianto.
    L'attuale tariffa bioraria (...transitoria fino alla fine dell'anno, se non hai fatto richiesta esplicita al tuo distributore) non ti sballa il costo totale che hai per l'energia e sono sempre più convinto che tutti i sistemi che ci ingegnamo a costruire per aumentare l'autoconsumo non sono altro che un esercizio per puro piacere personale, anche perchè quando non c'è il sole tu non è che non accendi la TV per esempio.
    Io ti consiglio di fare l'impianto sul tetto e continuare a vivere tranquillo senza porti troppe domande sulla lavatrice se farla quando c'è il sole o alla sera..... se la fai semplicemente quando è piena hai già aumentato il risparmio globale (o diminuito gli sprechi se ti piace di più).
    Se poi vuoi sapere qual è la differenza tra un consumo più notturno o giornaliero, puoi provare a vedere la differenza inserendo dei numeri (anche i tuoi reali se li hai) nel mio foglio di calcolo, che trovi in firma.
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
  1. Fotovoltaico e tariffa bioraria
    Da acquilotto61cr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  2. fotovoltaico con tariffa bioraria
    Da chiarle nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 10
  3. Tariffa bioraria e FTV
    Da menpres nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 50
  4. FV, scambio sul posto e tariffa bioraria
    Da carest nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 26
  5. enel energia e tariffa bioraria
    Da derik71 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 26
