Discussione: Seri problemi con UTF
    May 2009
    Predefinito Seri problemi con UTF
    Abbiamo molti impianti allacciati dall'Enel che aspettano solo l'UTF, che fa orecchie da mercante. In provincia di Cuneo ci hanno detto che ne fanno 4 alla settimana e che ne hanno una lista di oltre 150.
    Il problema è che dicono che non si possa comunque far partire l'impianto se no il cliente è a rischio frode contro il fisco, ma mica possiamo fargli perdere dei gran mesi di incentivo....
    Io avrei tanta voglia di mandare una bella raccomandata all'ufficio UTF provinciale dicendo che se non vengono a piombare il contatore entro massimo 30 giorni accendo l'impianto e poi che facciano quello che gli pare...
    Avete problemi simili? Cosa si può fare? Qualcuno mi può aiutare?
    Mar 2009
    Purtroppo sì... l'utf è lento, ma in alcune provincie della Lombardia hanno studiato una soluzione che accontenta tutti... per evitare di far passare troppo tempo, producono dall'ufficio una licenza provvisoria che viene resa definitiva a fronte del vero e proprio sopralluogo con piombatura.
    Per quanto riguarda la parte relativa alle sanzioni purtroppo è tutto vero. Tanti se ne fregano e accendono l'impianto senza aspettare L'uscita dell'UTF ed incorrono in sanzioni pecuniarie ( non elevatissime ma fastidiose )...
    In teoria tu potresti già chiedere gli incentivi se l'impianto è già attivato, certo il tuo cliente perderò un paio di mesi di incentivi perchè l'impianto è fermo ma ti sarai portato avanti e nel momento in cui UTF uscirà con tutta probabilità il cliente avrà già firmato la dichiarazione di accettazione e tu avrai assolto ai tuoi oneri contrattuali. ( ti dico ciò perchè il GSe chiede la copia della Denuncia fatta all'UTF e non la copia della Licenza... quindi basta caricare il modello di 4 facciate di cui ora mi sfugge il nome timbrato dall'UTF e magari caricare anche i certificati di taratura del contatore fiscale che hai montato op che monterai.. io in passato ho fatto così e le pratiche sono andate tutte a buon fine )
    Spero di esser stata utile
    Buona Serata!!!
    May 2009
    il documento che dici è la richiesta di apertura di officina elettrica, che abbiamo già e infatti la richiesta della tariffa al GSE l'abbiamo già fatta.
    il problema è che non possiamo accendere l'impianto ... però tu dici che le sanzioni pecuniarie sono basse, sai di preciso quanto? quasi quasi....
    ci sono clienti che hanno speso centinaia di migliaia di euro che stanno pagando il mutuo e che non possono far fruttare i loro investimenti per questi problemi
    puoi capire come sono imbufaliti e con chi se la prendono????
    Mar 2009
    purtorppo solo per la gestione della pratica UTF ci avvaliamo di uno studio esterno quindi di preciso non saprei quantificare però mi posso informare.
    Lo so che è una magra consolazione , però era peggio se succedeva tra aprile e settembre quando la produzione è al massimo... a parte i facili sarcarsmi capisco benissimo la tua frustrazione perchè è capitato anche a me... purtroppo siamo in Italia, tanta carta, tante tasse e dipendenti pubblici che hanno tante cose ma gli manca la voglia di lavorare
    sarebbe interessante capire se esiste un termine entro il quale tassativamente UTF deve piombare i contatori, proprio come succede con enel... provo a chiedere anche questo.. Appena ho notizie certe ti faccio sapere
    Jul 2010
    ciao,
    il GSE stipula la convenzione - e quindi l'inizio del riconoscimento in denaro - alla:
    Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico: prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
    1. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
    2. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
    3. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
    4. risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
    http://www.gse.it/GSE%20Informa/Docu...sto%202010.pdf pag 5.
    il punto 4 è relativo alla piombatura del contatore bidirezionale. O sbaglio?
    E poi, il funzionario redige il verbale di verifica e questo crea il punto 0 (zero) per il conteggio della e.e prodotta, immessa e acquistata.Se nn c'è coerenza di dati, come si potrà fare la denuncia di produzione e di autoconsumo annuale alla AdD e avere lo stesso riscontro (almeno il 1° anno) con i dati registrati al GSE ?
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    Feb 2007
    Florence
    E se vengono il 1 luglio ?
    May 2009
    Il problema non è la tariffa, abbiamo già fatto la richiesta prima del 31 dicembre.
    L'impianto è allacciato, connesso e pronto a funzionare.
    Il problema è solo il verbale di piombatura e la sottoscrizione del verbale.
    Il problema è quella che dice Bruno, finchè l'UTF non piomba e rileva lo zero per l'autoconsumo l'impianto non si può accendere se no si va incontro a frode fiscale!!!
  1. Problemi portale GSE
    Da mpengineering nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 15
  2. problemi con lo statore
    Da riccardo.re nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  3. problemi
    Da baronis nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 6
  4. Problemi con PV*SOL 3.0
    Da YARI nel forum Fotovoltaico
  5. Problemi di registrazione
    Da Albe752 nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
