impianto singolo o multi-sezione? - EnergeticAmbiente.it
  • impianto singolo o multi-sezione?
    Salve, ho un quesito per gli esperti del forum:
    Dovendo realizzare un impianto da 96,04 kWp coi pannelli disposti su 2 capannoni distanti circa 20-30 metri, tale impianto deve essere gestito come un 2 sezioni oppure singolo impianto?
    Oggi i tecnici enel mi hanno detto che nella domanda di connessione devo per forza specificare che si tratta di un 2 sezioni...
    Dipende, se vuoi fare 2 sezioni allora ognuna avrà il suo contatore di produzione, ma non sei obbligato.
    Se ti obbligano chiedigli di indicarti la legge od il regolamento che lo specifica!
    Però potresti fare un lotto (2 impianti, 2 contatori di produzione, unica domanda di connessione pagata come una), però 2 di tutta la burocrazia che ne consegue.
    Io farei un unico impianto con un unico punto di connessione, possibilmente in SSP.
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
      E' quello che vorrei fare anche io.. tutto più facile..
        i 20-30 mt di distanza sono su area privata dell stesso proprietario?
          Stesso proprietario..
            direi che puoi fare quello che vuoi. anche una sola sezione se la tariffa è la stessa per entrambi i tetti, altrimenti non ti conviene.
              se i due tetti sono della stessa persona e hanno caratteristiche simili fai un'unico impianto...
              le sezioni servono solo per allacciare impianti di grandi dimensioni o per avere due tariffe distinte in caso di tipologie differenti ( ad esempio un capannone con eternit e uno senza ).
              *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
                Buonasera a tutti,
                io ho una situazione simile...anche se con uno 0 in meno...:-)
                In pratica ho un cliente che, non chiedetemi il perchè, vuole realizzare un impianto da 6 kwp complessivi su due edifici distinti (comunque con un unico punto di connessione).
                In pratica si tratterebbe di un impianto da 1,6 kwp su una casa ed uno da 4,4 kwp sull'altra. Dato però che è la prima volta che mi capita una situazione di questo genere avrei bisogno di una dritta su come gestirla...sia per Enel che per il Conto Energia.....
                Per enel devo fare la richiesta come unico lotto o come due lotti separati???
                Per il conto energia devo impostare la pratica come singola sezione o come multi sezione??????
                  genius mi sembra che tu faccia confusione tra lotto e sezioni.
                  lotto di impianti è un insieme (lotto) di impianti ognuno con il proprio punto di connessione alla rete (POD) installati sulla stessa area o contigua ecc.
                  Un impianto a più sezioni è un impianto con sezioni a diverse incentivazioni o date di attivazione con un unico punto di connessione alla rete (POD)
                    Hai ragione blux..ho fatto confusione io!!...Riformulo le soluzioni che ho in mente:
                    1- Enel: singolo impianto + Gse: impianto ad unica sezione
                    2- Enel: singolo impianto + Gse: impianto a 2 sezioni (non so se è possibile perchè Enel mi dovrebbe installare due contatori di produzione a fronte della richiesta di un unico impianto ed in più non so quanto mi costerebbe)
                    3- Enel: unico lotto di due impianti + Gse: impianto a 2 sezioni
                    Mi sa che la soluzione migliore (a fronte dell'ammattimento e dei costi per i contatori e per le pratiche) sia la n°1 però non sono convintissimo della correttezza sia per Enel che per GSE...che ne dite???
                      se i due impianti sono connettibili sullo stesso POD, il lotto ha poco (nessun )senso. se le due sezioni hanno incentiv azione diversa, allora 2 sezioni. altrimenti un unico impianto, ammesso che le aree siano catastalmente contigue
                        Si, le due aree sono adiacenti (sono confinanti)...il problema che mi pongo però è questo: se faccio la richiesta ad enel per un solo impianto e voglio poi richiedere l'incentivo in conto energia sulle due sezioni separate, come faccio a richiedere il posizionamento di due contatori di produzione? (e soprattutto, ammesso che ciò si possa fare, quanto mi costa in più?)
                          premesso che il soggetto responsabile deve essere unico, le tariffe del servizio di misura lo trovi sul sito enel. per gli impianti fino a 20 kw è deciso dall 'AEEG.
