Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 82
    Nov 2010
    Predefinito Nuova scheda tecnica gse
    Perdonatemi ma ho un problema!
    premetto che non sono un ingegnere altrimenti forse sarebbe drammatico, in ogni caso nella nuova scheda tecnica del GSE è stata aggiunta una sezione dedicata agli ADM, ovvero gli apparecchi di misura. Viene richiesta la compilazione dei seguenti campi:
    Tipo Contatore: Scambio o Produzione
    Marca:
    Modello :
    Matricola:
    Classe:
    Cost. Molt. K:
    Data di installazione:
    QUesti apparecchi nel nostro caso vengono montati dal Gestore, dove posso reperire i dati necessari? Alcuni li trovo sui verbali di allaccio, ma altri tipo la Costante moltiplicativa K non so dove reperirla.
    Grazie per l'aiuto
    Mar 2008
    Puglia - Lecce
    Quote Originariamente inviata da francescaROMA Visualizza il messaggio
    Marca:
    Modello :
    Matricola:
    Classe:
    Cost. Molt. K:
    Grazie per l'aiuto
    ...ottima domanda....a breve dovrò fare la mia prima pratica relativa al 2011 sul portale GSE e quindi speriamo di trovare qualcuno che possa aiutarci....
    Jul 2010
    Grazie per l'aiuto
    ciao, proprio sui verbali ! la K di calcolo è indicata sui verbali o figura tra le caratteristiche dell'apparecchio.
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    Mar 2008
    Puglia - Lecce
    Quote Originariamente inviata da bruno335 Visualizza il messaggio
    E' vero quello che dici ma ho verificato sugli ultimi due verbali di attivazione di due distinti impianti che è stata lasciata vuota...immagino che sia stato così per tutti gli altri impianti
    Feb 2007
    Florence
    Non ho capito a cosa serva al GSE sapere la K , ma non e' che siano gli impulsi a Kwh che sono segnati sul contatore?!
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    La K dipende dal TA installato (se lo è).
    Nel caso di MT c'è anche la K dei TV.
    Fino a 15 kW la K=1.
    Per il resto dei dati basta leggere il contatore installato.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Feb 2011
    Predefinito errore bloccante
    Salve in merito alla discussione vorrei sottolineare il problema che incontro al momento di inserire questi dati sul portale gse
    io ho trovato che la Classe del mio contatore GEM corrisponde a 2 e la k è = 1
    al momento del salvataggio dei dati mi esce l'errore bloccante e il messaggio:
    "Errore: ORA-01465: numero esadecimale non valido ORA-06512: a "FTV.FTV_COMUNICAZIONI_PKG", line 5721
    qualcuno ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo?
    al telefono il GSE non mi è stato di nessun aiuto... aiutatemi
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    grazie mille per la risposta.
    ovviamente ho subito una domanda di riserva
    Il gestore di rete installa se non sbaglio due contatori, con due diverse matricole: uno installato sul punto di connessione con la rete l'altro a valle dell'inverter, ovvero uno per lo scambio e uno per la produzione.
    immagino vadano inseriti entrambi sulla scheda tecnica, o sbaglio?
    Grazie ancora
    Oct 2006
    Ravenna
    Il GSE è interessato a quello di misura per la produzione da cui calcolare il CE. Quindi direi soloq uello di misura.
    Ciao Fabio
    May 2009
    Smile ADM sulla scheda tecnica GSE
    Ciao Ho letto quanto scrivi in merito agli ADM
    Se chiami ENEL di riferimento della tua zona ti devono dare queste informazioni
    Sulla scheda tecnica del GSE in effetti ho anch'io problemi. La maschera non credo funzioni bene el'ho segnalato al GSE. SE per caso sulla scheda tecnica del GSE per il terzo conto energia devi "eliminare" un cc/ca non te lo fa fare.
    May 2009
    in merito a "Errore: ORA-01465: numero esadecimale non valido ORA-06512: a "FTV.FTV_COMUNICAZIONI_PKG", line 5721
    l'ho avuto anch'io. Il gse mi dice di salvare la scheda (poi si genera il numero impianto) e di fare una segnalazione a loro con il numero impianto generato
    Aug 2009
    anch'io ho dei problemi nell'inserimento dei contatori.
    Ho un impianto con i contatori installati da Enel e, dal verbale dei contatori, vedo che il tipo di misuratore installato è GET2A, poi sono riportati il codice e la matricola.
    Nell'inserimento dei contatori sul portale del GSE io indico come marca GET2A selezionandolo dal menù a tendina.
    A questo punto mi aspetterei di trovare nel menù a tendina del modello i vari modelli di tali contatori, invece trovo solo la voce "Altro" e quindi seleziono quella, inserisco il modello riportato nel verbale e clicco sul tasto "Aggiungi", risultato... la casella modello rimane bianca.
    Se compilo tutti gli altri campi e salvo nella scheda tecnica la casella del modello rimane vuota. Allora ho chiamato il GSE ma mi hanno detto che non gli è mai pervenuta nessuna segnalazione di questo tipo, che probabilmente è un errore del sistema e di riprovare più tardi. Siccome non gli è mai pervenuta nessuna segnalazione di questo tipo e dato che io ho lo stesso problema sugli unici due impianti per cui sto facendo le pratiche relative al terzo conto energia, penso proprio che sia io a commettere qualche errore.
    Voi come marca indicate quella riportata nel verbale sotto la voce "Tipo di misuratore"? Oppure indicate qualcos'altro?
    Grazie a tutti!
    Sep 2007
    Belluno
    Marca:
    Modello :
    Matricola:
    Classe:
    Cost. Molt. K:
    a me l'ENEL nel modulo di attivazione mi ha segnato solo codice e matricola... gli altri dati dove li trovo?
    Marca: sul contatore stesso
    Modello : sul contatore????
    Matricola: ok
    Classe: ????
    Cost. Molt. K: 1 (<15kW)
    Data di installazione: ok
    e il codice non devo metterlo da nessuna parte?
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
    Aug 2009
    Allego la targhetta di un tipico contatore Enel monofase. In questo esempio i dati dovrebbero quindi essere questi:
    Marca: GISM
    Modello: 10T4E5A74 (COD sulla terghetta)
    Matricola: 14115757 (N. sulla targhetta)
    Classe: 2 (Cl. sulla targhetta)
    La K non c'è ma, come dici giustamente tu, sotto i 15 kW è pari a 1.
    I miei dubbi sono la marca e il modello perchè sui verbali Enel quelli che ho indicato io vengono indicati rispettivamente come tipo di misuratore e codice.
    Immagini Allegate
    Jul 2007
    credo dalla foto che il modello sia OM613, come da verbale del mio distributore...
    Jul 2007
    nel caso di contatore marca GIST il modello è la sigla OM6XX?
    Aug 2009
    Io ho appena sentito un piccolo distributore locale e mi ha detto che i contatori che hanno installato in un impianto che sto seguendo è marca Enel e modello GISM, quindi immagino che quando il distributore è Enel la marca sia sempre Enel, comunque a questo punto è sempre meglio chiedere al distributore.
    A nessuno di voi è capitato di non riuscire a inserie il modello nella compilazione della scheda tecnica?
    Sep 2007
    Belluno
    Quote Originariamente inviata da ivanoc Visualizza il messaggio
    Marca: GISM
    Quindi, con riferimento all'immagine allegata, dovrebbe essere:
    Marca: GISM
    Modello: OM.613
    Matricola: 14115757
    Classe: 2
    K: 1
    (e il num. 10T4E5A74?)
    ...che casino...
    472 kWh
    Jul 2007
    Ho chiesto al distributore:
    marca ENEL
    modello GIST (trifase fino a 30kw)
    Nov 2010
    Predefinito Risposta GSE per problema inserimento contatori
    Ciao.
    ho telefonato ieri al GSE perchè ho anche io il problema dell'inserimento dei dati per i contatori.
    Il problema gli è noto, suggeriscono di fare un file word da allegare (ultimo campo allegati) con una tabella che riporti i dati dei contatori dichiarando che alla data di inserimento pratica il portale non consentiva l'imputazione dei contatori.
    Altra cosa, gli è noto pure il problema del mancato download dei .xls per panelli e inverter.
    Dicono di aspettare.
    No comment.
    W
  21. #21
    Mar 2008
    Puglia - Lecce
    Talking quello che ho appena fatto io
    Sto inserendo i dati del primo mio impianto con il 3° CE.
    Premetto che è impianto da 5,98 kW.
    Ho inserito prima il contatore di produzione mettendo:
    Marca = Enel Distribuzione SpA
    Modello= ho selezionato "Altro" e poi ho scritto GEM
    Matricola: ....ho messo la cifra del verbale di attivazione....
    Classe: 2
    K: 1
    Poi ho inserito il contatore di scambio analogamente a quanto fatto sopra ed è andato tutto bene.
    Ho salvato i due ADM ed il sito non ha battuto ciglio.
    Per me va bene così poi se non va bene per il GSE mi chiederà correzioni/integrazioni.
    Non posso perdere giornate dietro questa storia..... ciò che fa fede è il verbale originale che Enel mi ha dato per l'attivazione dei due contatori.
    Buon FV!
  22. #22
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da dumbo73 Visualizza il messaggio
    Ma nella scheda tecnica il modello del contatore che hai inserito viene visualizzato?
  23. #23
    Apr 2010
    sui verbali di allacciamento che ho io non sono riportate nè la classe e nè la K, sapete dirmi cortesemente dove recuperarle?
    Aug 2009
    la classe la trovi scritta sul contatore sotto il display (è quel numerino dopo la scritta "Cl."); come esmpio puoi vedere l'immagine allegata al messaggio n. 14 di questa discussione.
    La k per contatoi fino a 15 kW è 1, negli altri casi ti conviene chiedere al distributore.
  25. #25
    Mar 2008
    Puglia - Lecce
    Nel PDF che sto caricando non compare il modello che avevo inserito.....comunque siccome poi si allega il verbale di attivazione dell'impianto con su scritte alcune informazioni (matricola, ditta costruttrice...che è Enel Distribuzione)....lacio così.
    A breve concludo la pratica e la spedisco (con upload intendo) al GSE, non so se sono il !° in Italia ma non posso impazzire....
    Ciao!
  1. Scheda tecnica GSE: codice presa
    Da lb66 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. scheda tecnica pratiche GSE
    Da frasolar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Leggere una scheda tecnica
    Da Tofono nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. scheda tecnica sul portale gse
    Da carminescian nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Scheda tecnica dei sun power...
    Da BieDdoS nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
