Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Cost Molt k e Classe
    May 2008
    Question Cost Molt k e Classe
    Salve a tutti,
    vi chiedo cortesemente se qualcuno sa dirmi dove trovo i dati del contatore GEM quali:
    - modello
    - Classe
    - Cost. Molt. K
    Sul verbale non compaiono e non so dove prenderli...
    Grazie per l'aiuto!
    Dec 2009
    anch'io sto impazzendo!!
    milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
    milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
    Jan 2007
    I contatori Enel hanno tutti K=1, la classe credo sia 2, il modello dovresti poterlo vedere sul contatore stesso, ma credo si riferisca proprio se è un GEM un GISS un GET3A ecc. quindi credo che nel tuo caso sia GEM e basta.
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    Mar 2009
    Salve ragazzi, per un contatore GET3A
    io ho inserito classe B e costante K pari a 1
    Mar 2006
    pure io, ma non sono proprio proprio sicuro che il GET3A ha K=1.
    qualche conferma?
    ...dal 2006
    Apr 2009
    GET3A:
    K=1
    Cl.=B
    appena installato e confermato da tecnico HERA per un impianto da 14kwp
    Dec 2009
    Ciao.
    Sapete indicarmi qual'è il K del GET3S?
    Grazie!
    Apr 2010
    ma solo io quei dati li ho trovati comodi sui verbali dei contatori?
    provate a guardare !
    Dec 2009
    Scusa irony: sul verbale c'è scritto "costanti di energia e potenza" = 125/5. Ma il dubbio è: riporto questo (cioè 25), oppure, visto che la lettura è diretta sul display e non devo fare alcuna moltiplicazione, la costante di lettura è = 1?.
    Grazie...
    Jul 2010
    Sul contatore è riportata sia classe "B" che classe "2", quale delle due dovrei inserire nel modulo della scheda tecnica sul portale GSE?
    Jan 2007
    @ crimail.....se non devi fare nessuna moltiplicazione allora la K=1 (125/5 è il rapporto dei TA) ma quello che conta è la costante di tutto il gruppo misura che nel tuo caso è appunto 1
    @ Orgrimm..... io metto classe B visto che si riferisce all'energia attiva, che è quella incentivata...non vedo alternative
  1. Turbina eolica low , low cost
    Da Tsktsk nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
    Risposte: 2
  2. Due domande: low cost e tempi
    Da Scramasax nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. pannello low-cost con radiatore auto?
    Da pcalligaris nel forum Fai Da Te
    Risposte: 6
  4. Consigli per riscaldamento low-cost in montagna
    Da vivasamp nel forum In Casa
    Risposte: 2
  5. Weighted Average Cost of Capital
    Da danyfu nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
