Obbligo progetto - EnergeticAmbiente.it
Obbligo progetto
  • Obbligo progetto
    Buongiorno,
    questo è il mio primo post e spero di non sbagliare.
    Volevo chiedere a chi ha una esperienza in materia delle nozioni sull'obbligo del progetto da parte di professionisti iscritti all'albo.
    So che tale obbligo si applica fino a 20 kW e non oltre per gli impianti di autoproduzione. Questo vuol dire che non serve il progetto dell'impianto elettrico a valle dell'inverter? Cioè per impianto di produzione si intende solo fino all'inverter o tutto l'impianto compreso interruttori e cavi per il collegamento in parallelo alla rete?
    Nel mio caso specifico si tratta di impianto fotovoltaico da 69 kW.
    Tutto l'impianto di generazione sino al punto di connessione.
      Grazie mille per la celere risposta. Allora fino al punto di connessione finchè siamo in BT giusto? Cioè se siamo oltre i 100 kW è si deve installare la cabina, quest'ultima abbisogna di progetto giusto?
        Si, a meno che non esista già, ad esempio un utenza connessa in MT, e allora colleghi l'impianto al quadro BT della cabina di trasformazione.
          Oltre i 6 kW la legge italiana impone il progetto: art. 5 decreto 37/2008.
