DICO si DICO no? PROGETTO si PROGETTO no? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Grazie, avevo il dubbio che potessero cumulare la potenza del contratto a quella dell'impianto fotovoltaico.
    Secondo me avrebbe una sua logica, comunque meglio così.
    Tuttavia appena richiedo il passaggio da 6kw a 7 kw il gestore potrebbe chiedermi tranquillamente attestazione che l'impianto è adeguato, immagino.
    Originariamente inviato da FVOr Visualizza il messaggio
    No, fa fede la potenza impegnata quindi non è necessario progetto redatto da un professionista
    • #32
      Non è detto però che il tuo impianto elettrico sia dimensionato per i 6,00 kW.
      Il fornitore di energia elettrica dovrebbe per legge richiederti la dichiarazione di conformità (o di rispondenza) dell'impianto dalla quale risulti la massima potenza impiegabile nello stesso.
      Pertanto molto probabilmente dovrai farti fare una Dichiarazione di Rispondenza ed eventualmente anche una Dichiarazione di Conformità sugli eventuali interventi di adeguamento che si rendessero necessari.
      Alessandro A.
      • #33
        Grazie Alessandro per le info, per chiedere di.ri all'elettricista (né ho contattati un paio) è necessario che l'impianto soddisfi dei requisiti minimi, qualcuno dice che basta magneto termico, un altro parla anche di assicurare che siano rispettate le prescrizioni sul colore dei cavi e siano sostituiti gli interruttori ed i frutti.
        Ottenuta la di.ri si può far fare interventi di
        • adeguamento (dei quali verrà rilasciata di.co) propedeutici all'aumento di potenza (ovviamente se l'impianto deve essere dimensionato per 6kw dovranno essere soddisfatte prescrizioni più stringenti, immagino);
        • per realizzare innovazioni es. prevedere linea elettrica per pompa di calore che verrà installata all'esterno.
        Se non ho capito male, l'installazione dell'impianto fotovoltaico non richiede che l'impianto elettrico sia a norma o che abbia di.ri o di.co. Tale situazione vale anche nel caso di impianto elettrico adeguato per 3kw e con contratto fornitura potenza impegnata di 3kw, nell'ipotesi di realizzazione di impianto fotovoltaico di 6kwp.
