Legge 129 Salva Alcoa- Tempi accettazione incentivi - EnergeticAmbiente.it
  • Legge 129 Salva Alcoa- Tempi accettazione incentivi
    Ciao a tutti.
    volevo cortesemente sapere da chi ha potuto usufruire della legge 129 quanto tempo ha dovuto attendere, prima di ricevere una risposta dal GSE, in merito all'accettazione della richiesta incentivi.
    Tra il numero di richieste avvenute e i giusti controlli credo che bisognerà aspettare quasi fino al limite dei 60 giorni...
    Che domanda sarebbe? i 60gg. dal 31/12 sono gia' scaduti.....
    AUTO BANNATO
      Si' ma il GSE non ha 60 giorni per risponderti in merito all'accettazione della richiesta incentivi?
      Sono 3 settimane che la mia pratica è "in valutazione"
        Mi sa che quelli della 129 siano 'particolari'....
        AUTO BANNATO
          ..... i 60gg. dal 31/12 sono gia' scaduti.....
          E cosa c'entra il 31/12?
          Se ha fatto la 129 vuol dire che l'impianto non era allacciato al 31/12 quindi dalla data di allaccio ci sono 60gg per l'invio della documentazione al GSE e ulteriori 60gg perchè questo risponda.
            Hai ragione .... chi ha usufruito della 129 deve aspettare l'allaccio e concludere entro i 60gg. la procedura... giusto !
            AUTO BANNATO
              ultimamente tutte le pratiche di accettazione (non solo quelle secondo la L129) vanno per le lunghe. La prima di quest'anno l'ho mandato via il 16.01.2011 (impianto allacciato il 04.12.2010) ed è ancora IN VALUTAZIONE (da 48 giorni). Comunque i 60 gg sono stabiliti per legge quindi che sia o no in regime L129, il GSE ha sempre 60 giorni di tempo per rispondere...
              Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
              06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                Bisogna anche considerare che in ogni caso parte della documentazione relativa agli impianti è già stata trasmessa al gse interrompendo di fatto i 60gg, il gse potrebbe e dovrebbe solo richiedere una integrazione per documentazione mancante.
                Il call center mi ha detto di chiamare 2 giorni prima della scadenza di ogni pratica per risolverla al momento in quanto ancora non hanno ancora caricato le ST compilate manualmente.
                E' un caos
                  esperienza personale :
                  Impianto entrato in esercizio il 17/12/2010 ( senza L 129/10 ) . nessuna rusposta del GSE al 60°gg così decido di chiamare il call center.
                  "Velatamente" io dico all'operatore che , in vista dell'eventuale chiamata del cliente, vorrei avere delle spiegazioni e capire cosa sta succedendo.
                  Risposta " dica al cliente di avere pazienza... io non vedo comunicazioni in uscita ( ovvero nessuno aveva caxato la pratica )ci richiami fra qualche giorno"..
                  Bella lì... incertezza totale....
                  il 62° giorno verifico sul portale l'andamento della pratica, ed indovinate un pò??? pratica SOSPESA.. sono passate 3 settimane da quel momento ed il mio cliente ancora non ha ricevuto raccomandata dal GSE per capire COSA MANCA..
                  I N A C C E T T A B I L E!!!
                    per gli impainti allaciati a dicembre ed alcuni con documentazione inviata a fine dicembre, tariffa riconosciuta tutti al 58-59 giorno dall'invio della pratica, per impianto salva alcoa
                    allaciato a fine gennaio sono in attessa
                    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                      chiedo una mano per interpretare queste situazioni.
                      1
                      comunicazione di fine lavori ad Enel firmata il 30/12
                      invio di comunicazione di fine lavori ad Enel, via email il 31/12
                      risposta di Enel il 31/12 dicendo che tutte le comunicazioni vanno inviate a Enel distribuzione, Casella postale, ecc...
                      invio raccomandata ad Enel il 04/01
                      l'installatore mi riferisce che ha rispettato la legge 129 perchè l'invio è stato fatto il 31/12. Io ho qualche dubbio perchè se viene fatto all'indirizzo sbagliato (e nella forma sbagliata) a casa mia non va bene. Avete idea se il GSE possa accettare o meno l'impianto?
                      2
                      asseverazione di fine lavori che NON riporta la dicitura che il lavoro è stato fatto nel rispetto delle pertinenti normative , come il GSe chiedeva esplicitamente nel suo sito.
                      E' passibile di rifiuto questa dimenticanza?
                      Grazie.
                      FV: 3,00 kWp - 12 pannelli Schuco + inverter Power One Aurora - totalmente integrato - azimut: 20°Ovest, tilt: 30° // Riscaldamento: caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 24,7 kW // ACS: 2 pannelli solari Viessmann Vitosol + bollitore Vitocell 100 da 300 litri // VMC: Zehnder ComfoAir 550 ERV con scambiatore entalpico
                        E' stato attivato il procedimento Salva-Alcoa sul sito del GSE per impianti completati ma non ancora allacciati nel 2010? (con relativa documentazione da caricare sul sito GSE entro il 31/12 o eventuale e-mail o raccomandata contenente tale documentazione)
                          Riprendo questa discussione...
                          Mi servirebbe di sapere per gli impianti che hanno usufruito della L. 129/10, qual'è l'ultima data utile per l'allacciamento in modo da rientrare nel conto energia 2010?
                          Con le ultime modifiche del 3° conto energia so che termina tutto il 31/05/2011, ma non ricordo se la L. 129/10 sia la stessa data o il 30/06/2011.
                            Per il Salva Alcoa L.129/10 la data ultima di allaccio è il 30/06/2011
