Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Jan 2008
    Predefinito procedura terna censimp
    Scusate sapete indicarmi i tempi di convalida di questa procedura dal momento dell'immissione fino alla visualizzazione del codice terna?
    Qui si sta lavorando come bestie ma non si ha nessuna certezza del buon esito delle pratiche visto i tempi burocratici.
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    prov. viterbo
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Aug 2009
    Se ho capito bene la domanda la risposta è: dai 3 ai 5 minuti, dipende dalla velocità di chi inserisce i dati
    Jan 2008
    Grazie Massi,
    avevo letto la guida gaudi' e forse ho travisato, credevo che ci volessero 15 giorni.
    mi hai sollevato dalla preoccupazione.
    Ciaooo
    prov. viterbo
    Aug 2009
    Aspetta... io parlavo di Censimp che, come scritto sul sito di Terna, è ancora il portale da utilizzare per il solo censimento di impianti fotovoltaici.
    Di Gaudì non ne so ancora niente, salvo quello che mi ha detto oggi un'operatrice del call center di Terna (chiamata per altri motivi) alla domanda "quando sarà operativo Gaudì". Risposta: "Ah, questo proprio non si sa!"
    Jan 2008
    Massi non fare affidamento su di me che ho scoperto proprio stasera questa ulteriore pratica ma guarda qui, non so se e' giusto:
    CENSIMP
    prov. viterbo
    Aug 2009
    Appunto. La parte in neretto e sottolineata.
    Feb 2012
    ma esiste una guida da seguire per la nuova procedura TERNA?
    non riesco a capire se dopo che mi sono collegato al sito e il mio impianto è passato a validato cosa devo fare , questo upnr lo devo ricreare ?
    Sep 2007
    Belluno
    dopo che l'impianto è passato in "validato" va creata la UPNR (in BT<50kW) e poi dichiarare la fine lavori dell'impianto
    mi pare sia spiegato molto bene nella guida: http://www.terna.it/LinkClick.aspx?f...4950&mid=31152
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
    Aug 2009
    GIusto. Aggiungo che non ti arriverà nesuna comunicazione che l'impianto è passato da "registrato" a "validato". Controlla periodicamente. Unità di intervallo: settimana
    Apr 2009
    scusate, ma per impianti in BT di 100kw, si deve fare una UPNR o UPR?
    Aug 2009
    Uppienneerre
  1. Procedura Censimp
    Da arch37 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. TERNA-CENSIMP- nuova procedura
    Da bussocam nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. procedura censimp
    Da gianniskype71 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 11
  4. Procedura CENSIMP
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
  5. TERNA e Procedura Censimp
    Da solarwatt nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 17
