    Feb 2011
    Question Scelta del valore della tensione a vuoto
    Su un quaderno di applicazione tecnica (n10 - "Impianti fotovoltaici"nell'appendice C - esempi di dimensionamento impianto fotovoltaico") in merito al valore di tensione del pannello da cui partire per dimensionare un impianto viene scritto testualmente :
    "ai fini della sicurezza ed in modo cautelativo,si assume per la scelta dei componenti dell'impianto,il valore maggiore tra la tensione a vuoto massima e il 120% della tensione a vuoto dei pannelli"....mi chiedo questa affermazione è riportata da qualche normativa in materia (è obbligatoria cioè) o è solo una regola adottata dall'autore del testo??
    vi chiedo questo perchè mi accingo a firmare la conformità di un impianto da 20 kW (sono da poco Resp Tecnico ditta installatrice) e l'impianto è verificato se prendo la Voc Max (calcolata a partire da Voc a STC come da normativa) ma non se prendo la 1,2*Voc !! chiedo lumi GRAZIE!!!!
    Nov 2008
    Campobasso
    Non c'è una normativa che dice di dover prendere il valore del 120% della Voc a STC. Sarebbe tecnicamente corretto considerare la Voc massima riferita alla temperatura minima che possono raggiungere i moduli durante giornate fredde.
    Se l'impianto viene istallato in Egitto, non ha senso considerare la Voc a -10°C, se viene installato in Val Gardena invece -10° è anche poco....
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
  1. Tensione a vuoto e tensione a carico
    Da tupe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  2. Tensione a vuoto
    Da zo.daniele nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Tensione a vuoto
  4. Scelta della tensione di stringa e decadimento
    Da Kenneth Anderson nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. secondo voi ....un valore a vuoto sui 20V può danneggiare una bat da 12V?
    Da federyco nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 10
