    Utente NON confermato
    Sep 2010
    Predefinito Autorizzazioni richieste impianto 100 kWp
    Un agricoltore ha in corso la domanda di connessione all'Enel per un impianto da 100 kWp a terra e si presume che possa essere connesso alla rete entro il 31.05.2011.
    Domanda : Quali autorizzazioni occorrono ?
    In Comune dicono che è sufficiente solo la CIA.
    Altri sostengono che va richiesta l'autorizzazione alla Provincia.....
    Chi può dare delucidazioni e riferimenti normativi/leggi?
    Grazie.
    Feb 2007
    Florence
    La linea che regge 100kw l'ha gia' ?
    Gia' con fornitura adeguata e' quasi impossibile che rientri, senza .....
    Sep 2010
    Grazie per aver dato una risposta.
    La linea è a posto.
    Chiedevo se occorrono altre autorizzazioni oltre alla semplice CIA.
    Aug 2008
    Dunque ,
    Mio fratello in provincia di Forlì ha dovuto ottenere l'autorizzazione dalla provincia. oltre alla provincia era chiesto il parere ad altri 5-6 enti. Abbiamo impiegato circa 6 mesi per tutte le autorizzazioni. Poi fideiussione a favore del comune, circa 1 mese tra tutto.
    Poi tempo allaccio e nel 90 giorni lavorativi.
    Quindi ad oggi abbiamo tutti i permessi in mano, ma tutto sospeso perché non si riesce ad all'aria sicuramente entro la fine di maggio.
    Sei sicuro invece tu di fare tutto in tempo?
    Sep 2010
    Il preventivo Enel prevede lavoro "semplice" ( 30gg lavorativi ).
    E' stata data solo la CIA al Comune (Viterbo)
    Vanno richieste altre autorizzazioni alla Provincia?
    Grazie e saluti.
    Feb 2007
    Florence
    Se e' a terra in un terreno interno ad abitazione o fabbrica forse basta il comune , ma se e' in un campo ti ci vorra' anche qualche altro ente ?! e come fai ad avere gia' la linea ?
    Moderatore
    Dec 2008
    napoli
    Comune di Viterbo? 100 kW a terra?
    Chi ti ha detto che basta la comunicazione al comune? Sopra i 20 kW a terra si deve fare la AU in Provincia.
    Io ho fatto una decina di procedimenti in quella provincia (anche nel comune di Viterbo). Chiama l'Ufficio Energia della Provincia (geom XXXX) e verifica.
    E' irrilevante sia entro una proprietà. L'unica cosa che conta è se è sopra un edificio o no. Ovvero, almeno se è a terra (oltre 2,5 metri di altezza in base alle definizioni del DM che, però, potrebbero cambiare).
    Rif Normativo D. Lgs. 387/03, Tab A. - DM 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali 387).
    Ultima modifica di rob74; 03-04-2011 a 14:17
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da jacosolar Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Secondo me in questo momento gli unici che ti possono aiutare a capire sono quelli della CIA ( come hai scritto tu!!!) scherzo.....io ho realizzato svariati impianti fra Oriolo e Bassano Romano fino a qualche mese fa' piu' o meno ti parlo di settembre /Ottobre c'era un DGR Lazio che prevedeva fino a 200 Kw a terra la DIA poi è stato revocato tutto e hanno recepito le linee guida nazionali....quindi sopra i 20 Kw devi fare Autorizzazione Unica Provinciale con tempi di 5/6 mesi se non ci sono problemi di zone a Vincolo..altrimenti puo' passare anche un anno....
    Moderatore
    Dec 2008
    napoli
    Bisogna sempre fare attenzione anche alla legittimità delle norme che si usa. Infatti una Delibera di Giunta Regionale non è una fonte di diritto superiore ad un decreto legislativo. Si tratta di una norma chiaramente illegittima. Ci sono fior di sentenze di Corte Costituzionale (3) che lo dicono.
    Il caso Pugliese mostra che, in buona fede, si può avviare attività confidando in norme regionali (in quel caso addirittura due leggi regionali) che non sono legittime e poi vengono annullate.
    Comunque per fortuna solo l'Ente che ha autorizzato può annullare in autotutela o un Tribunale Amministrativo. Per cui si può fingere che va bene fino a che nessuno contesta.
    Per fortuna alla fine (dopo sette anni) hanno fatto le linee guida per cui la confusione è diminuita.
    Poi se sia logico fare la AU anche per un impiantino da 21 kW, se ne può discutere (ma 100 comincia ad essere grandino, forse è opportuno valutarlo).
    Ultima modifica di alvisal61; 04-04-2011 a 16:23
  1. Quali autorizzazioni per un impianto da 40kWp
    Da Xamphiam nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. richieste per impianto oltre 50 kWp
    Da gialluko nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  3. Risposte: 24
  4. autorizzazioni impianto <3Kw
    Da robms nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
  5. autorizzazioni impianto fotovoltaico da 19,90 Kw/p
    Da SINELLOENERGI nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
