Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    Sep 2009
    Predefinito Data di entrata in esercizio
    la data di entrata in esercizio dell'impianto presume il verificarsi di quattro condizioni. Tra tutte cosa significa "risultano assolti tutti gli obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti"?
    Ed impianto collegato in parallelo con il sistema elettrico, è la data di firma del regolamento di esercizio??
    Jul 2009
    MARCHE
    credo che obblighi alla regolazione s'intenda proprio aver sottoscritto il regolamento d'esercizio....
    la data del parallelo è la messa in linea da e verso l'impianto della corrente elettrica
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Se non hai obbligo di UTF la data di entrata in esercizio è la data in cui ti installano i contatori, se hai obbligo UTF vale la data del verbale di verifica (SSP) o la data di presentazione della comunicazione (Vendita).
    Jan 2007
    Scusa rob proprio non capisco cosa intendi per "data di presentazione della comunicazione (Vendita)" se c'è obbligo di UTF
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Se tu sei in scambio/cessione parziale o in cessione totale dell'energia il discorso UTF cambia.
    Nel secondo caso fai solo denuncia senza apertura di officina.
    Mi sono espresso troppo sinteticamente.
    Jan 2007
    ok, ricapitolando per Falcos:
    nel caso di cessione totale come data di entrata in esercizio vale solo il verbale di installazione contatori Enel,
    mentre sei fai Scambio o Vendita parziale > 20 kW vale il verbale di verifica dell'UTF (che sicuramente interviene dopo l'installazione dei contatori da parte di Enel)
    Jun 2009
    scusate
    entrata in esercizio ed allaccio sono la stessa cosa
    Jan 2007
    allaccio è quando l'Enel monta i contatori.
    Ai fini del GSE, quando c'è officina elettrica, la data di entrata in esercizio coincide con la data del verbale UTF visto che questo viene sempre dopo l'Enel.
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da ricjet Visualizza il messaggio
    ma se il cliente allaccia prima dell'intervento dell'UTF, pagando poi la contravvenzione, la data di entrata in esercizio è sempre la data del verbale UTF? o quella della prima attivazione fatta dal cliente?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Fa sempre fede la verifica UTF
    Sep 2009
    A proposito dell'UTF un altro dubbio: l'addetto dell'ufficio, quando gli ho portato tutta la documentazione, mi "ha rimproverato" di non aver numerato le stringhe (da 1 a 20 ma semplicemente i due sottocampi) e di non aver inserito il riferimento dei codici dei moduli rispetto alle stringhe!! A me sembra un pò eccessivo: va fatto oppure ho incontrato un funzionario rompi.....???
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    Al call center del GSE mi han detto che guardano la data scritta sul verbale di prima attivazione e non la data del verbale.
    Mi sembra anche logico: se io attivo prima l'impianto, pagherò la sanzione amministrativa, ma la data di attivazione è quella in cui io metto in produzione per la prima volta l'impianto, e sul verbale questo lo scrivono (almeno nel mio caso..)
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviata da led72 Visualizza il messaggio
    ...e quindi il verbale di installazione del contatore di misura??
    Banned
    Jan 2011
    Predefinito data di intrata in esercizio
    Un saluto a tutti.
    Scusatemi ho dei dubbi su quando sarò allacciato alla rete.
    sul portale enel "stato pratica" risulta la data di accettazione preventivo il 28.03.2011;
    lavori inziati il 28.03.2011;
    lavori ultimati il 10.05.2011.
    Qualcuno sa dirmi quali possono essere i tempi previsti di allaccio alla rete?
    Deduco che entro il limite del 10.05.2011 l'enel verrà ad allacciarmi il secondo contatore.
    Il vecchio termine per gli incentivi era il 30.04.11 è cambiato qualcosa nel frattempo?
    Grazie Giovanni
    (impianto 4,32 kwp con ssp)
    Sep 2009
    [QUOTE=goose;119195792]Un saluto a tutti.
    Grazie Giovanni
    A seconda della taglia dell'impianto il tempo che trascorre per l'allacciamento cambia. Nel tuo caso credo che si parli di lavori semplici, quindi max 30 gg lavorativi. Questo periodo massimo decorre dalla data di ricezione, da parte di Enel, della comunicazione di fine lavori. Onestamente non so cosa significhi "lavori ultimati il 10/05/2011", non ho mai usato l'applicazione web.
    Per gli incentivi non cambia nulla fino al 31 maggio, vale il DM del 6 agosto scorso. Per allacci dopo tale data sapremo a breve....almeno spero!!
    Banned
    Jan 2011
    Non so cosa significhi "lavori ultimati" la data 10.05.2011 è nella colonna scadenze, immagino sia il termine per l'enel per l'installazione del contatore, sono credo i 30 gg. iniziando dal 28 marzo.
    Se è così entro il 31.05.2011 dovrei già produrre. speriamo!
    Grazie Falcos mi hai rassicurato.
    Jul 2010
    ciao,
    x verbale di prima attivazione intendi quello di enel ???
    e per la data del verbale intendi quello di AdD ??
    se è cosi, dal GSE ti hanno detto male.
    Se sei O.E. è da quando hai assolto tutti gli obblighi che inizia il riconoscimento del conto energia.
    Che poi gli ultimi ad arrivare siano quelli dell'enel anzichè AdD nn cambia nulla: finchè entrambi nn sono intervenuti l'impianto non può essere attivato; e se attivato il GSE nn ti paga nulla e AdD ti contesta il mancato versamento delle accise.Come minimo partendo dal giorno di inizio immissione in rete; stabilendo, come autoconsumo, la produzione teorica ( visto che nn c'è nulla , ufficialmente,che indichi la produzione) sottratta della immessa.Più le sanzioni, of courses.
    e siamo d'accordo!!! paghi la sanzione. Ma la prima data utile per il riconoscimento del C.E resta quella che CONCLUDE la procedura per l'accesso alla rete.Se sei Officina elettrica...-nn c'è trippa per gatti!!!! - è l'ultima data tra Enel e AdD. Garantito.
    fatto salvo i primi impianti attivati ( vista la mancanza di linee guida univoche e precise) e eccezzioni.
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da bruno335 Visualizza il messaggio
    io intendevo quello (16/12/2010) in fase di dichiarazione di officina elettrica ma loro (UTF) hanno inteso primo parallelo... (avvenuto il 28/01/2011); ho telefonato all'UTF e dovrò andare da loro a far rettificare il verbale onde evitare che il GSE intenda che l'impianto è entrato in esercizio da quella data (16/12/2010) e rischiare di perdere le tariffe perchè passati i 60gg!!!!! (ma tu mi pare sei sicuro che il tutto parte dalla data del verbale UTF che è del 01/03/2011 e se è veramente così è tutto ok!!!!)
    Cosa intendi? il mio impianto fa riferimento ancora al 2° conto energia.
    Jul 2010
    ciao,
    faccio rif. ad alcuni impianti che x "ignoranza" ( mancanza di conoscenza) sono partiti nel 2009 con diverse tribulazioni e traversie.
    Ultima modifica di bruno335; 31-03-2011 a 21:32
  1. Data decorrenza SSP ed entrata esercizio CE
    Da giovahouse nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Entrata esercizio
    Da UCUSCA nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Data entrata in esercizio e Verbale attivazione
    Da falberto76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. Data di entrata in esercizio di un impianto FV
    Da IngMassimo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 20
  5. Data di entrata in esercizio e Ritiro dedicato
    Risposte: 12
