    Aug 2008
    Predefinito Variazione potenza in immissione rispetto alla domanda di connessione
    Per un impianto fv è stata presentata domanda di connessione alla rete enel indicando una potenza richiesta in immissione di 30 kWp, in corso d'opera sono stati utilizzati moduli di potenza superiore rispetto a quelli del progetto preliminare, ottenendo una potenza nominale complessiva dell'impianto di 33 kWp.
    Nel presentare la documentazione di fine lavori l'Enel contesta la potenza dell'impianto che risulta di 3 kWp superiore a quella richiesta, affermando che bisogna ripresentare una nuova domanda di connessione per la potenza effettivamente realizzata.
    L'impianto è stato ultimato entro il 31/12/2010, quindi è stata presentata al GSE domanda di accesso ai benefici previsti dalla Legge 129/10, per cui rifare dacapo la domanda può creare dei problemi.
    C'è modo di risolvere questo problema?
    May 2010
    Quando la potenza risulta più bassa generalmente accettano una semplice dichiarazione, quando la potenza dell'impianto è più alta rispetto a quella indicata nella domanda di connessione.......è un bel problema!
    Staccare 3 kW di pannelli e dichiarare che sono li sono ai fini estetici? Soluzione un pò estrema forse, e forse nemmeno più percorribile se hai fatto il salva alcoa, ma alle 20 e di corsa come sono non me ne vengono in mente altre!
    Mi spiace!
    Feb 2007
    Florence
    Ha ragione l'Enel.... hai chiesto e pagato per un allaccio da 30kw e ne vuoi 33... se ne vuoi mettere di piu' devi rifare domanda....
    Ma quando hai fatto il fine lavori enel ? mmmhh !!!!
    Voglio proprio vedere come fai ad avere gli incentivi 2010.......
  1. Variazione Richiedente Domanda di Connessione
    Da Marcobg nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. potenza immissione in rete più alta della potenza contrattuale immissione
    Da robertoto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  3. Allegato C1 alla domanda di connessione - nuova connessione o adeguamento?
    Da ricjet nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. Variazione domanda enel Cambio Luogo e Tipologia impianto a pari potenza
    Da maurotafuro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Variazione domanda enel Cambio Luogo e Tipologia impianto a pari potenza
    Da maurotafuro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
