il CODACONS diffida enel e gse sigillare i contatori per evitare truffe a danno della collettività dopo il servizio di striscia la notizia ilC.......S teme che con un semplice cavallotto gli impianti FV possano produrre 24 ore su 24 con piogggia nuvole e neve urge di nuovo cavo schermato e sigilli su contatore e inverter come se bastasse questo,non è che rischiamo il blocco degli incentivi fino a che l'enel non provveda ad installare dispositivi antifrode
a ridateci er cavo antifrode
E come al solito per 4 imbecilli e un servizio ignorante nasceranno altri problemi...Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggioil CODACONS diffida enel e gse sigillare i contatori per evitare truffeAUTO BANNATO
Da me i contatori sono sigillati (ci mancherebbe), ma se volessi fare il furbo, come dice tupe, ti pare che non troverei altri sistemi ? L'unico deterrente, ma questo non lo ha detto nessuno a striscia, è che i misuratori elettronici registrano con dettaglio al 1/4 d'ora e voglio vedere come si giustifica uno quando gli contestano produzioni fatte alle 3 del mattino !!!!
Infatti l'intervento si potrebbe fare nell'inverter... ma rimane una stronzata dovrei mettere un commutatore ,che quando non produco, faccia il bypass e attacchi un carico , ma non e' praticamente fattibile , bisogna essere sempre li' a cambiare.... anche il Codacons ha dimostrato la sua incompetenza in materia....AUTO BANNATO
Allora, qui bisogna, una volta per tutte, sfatare qualche leggenda metropolitana sul famoso bypass.
Cosa ci vogliamo collegare all'uscita dell'inverter o all'ingresso del contatore di produzione per far sì che segni una produzione fittizia?
Non certo l' uscita dal contatore di scambio, anche perchè poi per far girare qualcosa dovremmo attaccarci un carico al tutto.
e se la tensione è piu alta sul lato enel e chiaro che qualcosa non torna!!! girerebbe solo il contatore di scambio in prelievo o no?
Doremmo allora allacciare i due contatori in cascata e cioè:
Contatore scambio- Contatore produzione - Ns utenza ( da tenere accesa con carichi per consumare e quindi far girare i due contatori).. mi sembra piuttosto marchingegnoso, anche perchè richiederebbe, per ripristinare la normalità giornalmente( se no durante il giorno la vera produzione dove andrebbe a scaricarsi?), ciò richiederebbe una tale sequenza di operazioni che non stà né in cielo né in terra!
Non si può collegarci nemmeno un'altra utenza per due motivi;
1 Se è sulla stessa fase valgono le considerazioni sopra.
2 Se è una fase diversa e allora avviene un bel c/c.
Quindi l'unico sistema sarebbe disporre di una fonte in continua con tensione sufficiente ad attivare l'inverter da allacciare all'ingresso dello stesso inverter, ma allora a cosa serve il cavo in alternata antifrode?
Io credo che non abbiamo di preoccuparci, anche perchè per fare quello che richiedono gli incompetenti in materia, non basterebbe un ispettore in ogni impianto.Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
attivo dal 12/12/2008
