Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 32 su 32
  1. #26
    Sep 2008
    Va bene..ma stesso giorno nel 2010..ore 13 era 43.300..oggi 42.500..cosa dovrei capire a parte il fatto che oggi abbiamo consumato meno (fa fresco= meno condizionatori)..alle 18 (diciamo solare quesi nullo?) 2010 43.200..2011 42.500..stabile meno 700-800 su annno prima indipendentemente dall'ora..e quindi?
    Inoltre..che % di FV è connessa su Terna? perchè quella energia comunque Terna la contabilizza..lo dico nel caso tu stessi cercando di stimare l'apporto dell'autoconsumo FV attraverso i "mancati" consumi stimatoi da confronti giornalieri anno su anno..direi una stima alquanto improbabile..
    Infine..è probabile che oggi l'eolico abbia fatto piu del FV.. e questo uccide del tutto ogni tentativi di stima relativa al FV.al massimo possiamo ragionare di rinnovabili non porevedibili nell'insieme..ma come mnimo dovremmo avere tabelle di insolazione e di ventosità giorno per fiorno, per metterele accanto ai dati Terna..cosa che non abbiamo..
    Penso che molte altre variabili (climatiche e sociali) impattino sulle curve e sui consumi orari molto piu del fenomeno autoconsumo FV.
    M
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
  2. #27
    Jun 2005
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Non mi è chiaro cosa misurano questi numeri che ci dai..
    Mi spieghi cosa misuri e come dovrei interpretarli?
    Marco
    Io non sono in grado di interpretarli. Segnalavo solo delle cifre.
    Come te ho notato anch'io che durante i giorni feriali il calo di fabbisogno è molto limitato.
    Corrisponde grossomodo alla produzione che ci si aspetterebbe dai kWp di fotovoltaico installato < di 20 kWp.
    Vuol dire che il resto entra senz'altro nei conteggi di TERNA, come tutto l'eolico, le biomasse compreso i termovalorizzatori e tutte le altre rinnovabili.
    L'unico dato che possiamo leggere (nella relazione mensile) è che il fabbisogno per i ripompaggi è dimezzato, anche quello non è significativo davanti ad un mese piovoso. Adesso però sembra strutturale come calo.
    Quando ci si domandava nelle vecchie discussioni perchè "solo" 8.000 MW, si pensava che il limite fosse il fabbisogno per i ripompaggi.
    In un sistema che consumava di giorno il triplo di quello che consumava di notte i bacini di ripompaggio non erano più sufficienti.
    Siccome una centrale di ripompaggio costava, diventava più conveniente promettere di pagare un incentivo alto ai privati che installavano il fotovoltaico.
    Se l'obbiettivo era questo è stato raggiunto.
    Oltre al decisivo calo del costo dell'impianto a cui doveva seguire un calo proporzionale dell'incentivo.
    Non diventa però credibile l'ampliamento a 23.000 MW senza adeguate contromisure strutturali.
    Sulla produzione globale stanno effettivamente incidendo molto di più tutte le altre rinnovabili come giustamente fai notare.
    Quello lo possiamo vedere dalle newsletter del GME, la continua contrazione dei consumi di gas per la produzione di energia elettrica, viene imputato proprio a questo.
    Non al fotovoltaico che nelle relazioni del GME viene ignorato, anche se quest'anno supererà nella produzione il geotermoelettrico.
  3. #28
    Jun 2005
    Quote Originariamente inviata da Osvaldo Visualizza il messaggio
    Aggiorno i dati al 6 giugno. Mancano 24 giorni.
    Terzo conto energia................. Secondo conto energia................ Primo conto energia
    Impianti in esercizio: 18.182 ..... Impianti in esercizio: 193.280 ..... Impianti in esercizio: 5.733
    Potenza (kW):468.226 ......... Potenza (kW):5.362.579 .......... Potenza (kW): 163.852
    Oggi 26 Giugno
    Impianti in esercizio: 25.777 ..... Impianti in esercizio: 198.744 ..... Impianti in esercizio: 5.733
    Potenza (kW):800.345 ......... Potenza (kW):5.825.102 .......... Potenza (kW): 163.852
    A questo punto ci starebbe bene la quarta colonna con i dati del IV CE.
    Almeno vedremmo anche noi dove stiamo andando.
  4. #29
    Dec 2010
    Mentre il contatore sta superando quota 7 GW complessivi (senza IV C.E.) ho sentito da voci di corridoio che enel allaccerà quanti più impianti possibile entro domani, in quanto hanno timore di eventuali richieste di danni (fondate o meno) dei salva alcoa rimasti fuori...
    Si prospetta un rush finale di fuoco e credo che moltissimi ce la faranno all'ultimo respiro
  5. #30
    Dec 2009
    Salve, approfitto di questa discussione per sfogare un pò della mia delusione.
    Sono un "sr", come da firma il mio l'impianto in "salva alcoa" terminato il 30/12/2010 è stato allacciato alla rete il 28/2.
    Ad oggi non è presente neanche su atlasole, non ho ancora ricevuto l'accettazione (da rispedire firmata) dello ssp, praticamente è come se non esistesse.
    Per quanto riguarda il CE, di conseguenza, la mia pratica è ancora inesistente.
    Ad oggi ho prodotto 1700 kWh tutti immessi in rete.
    La ditta installatrice "chiavi in mano" mi ha assicurato di aver fatto tutto in modo perfetto e che il problema è del GSE e che tutto verrà sistemato, ma intanto i tempi si allungano ed io non so neanche se mi verrà riconosciuto la tariffa del 2° CE o meno, quando partirà lo ssp, quando alla fine troveranno la mia pratica e la lavoreranno...
    Insomma credo che peggio di così non poteva andare, dopo 120 gg non è stato neanche censito l'impianto..
    Spero di non aver preso una colossale cantonata, l'unica consolazione è la buona efficienza dell'impianto ma...a che pro?????
    Scusate lo sfogo
    Bsera
    fv totalmente integrato da 2.92 kWp, 13 moduli schott solar poly 225, orientamento - 42.6° azimuth, 21° tilt. Inverter sunnyboy 3000tl-20. Località Gargano 450m slm
    attivo dal 01/03/2011
  6. #31
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da divago Visualizza il messaggio
    Io lavoro in una ditta installatrice e anche noi siamo in attesa che il GSE ci carichi ancora un'unica pratica Salva Alcoa. Il GSE ha contattato due giorni fa il tecnico responsabile per comunicargli lo sblocco della pratica ma siamo ancora in attesa dell'invio del PIN.
    Ah, impianto allacciato a marzo.
  7. #32
    Sep 2008
    Ciao Divago..anchil mio installatore è nela condizione del tuo..h mandao documenti fine lavori solo in cartaceo..il GSdeve mandare PIN..po i istallatore carica impianto..poi GE mada latra mail e dal quel momento scattano i 60 gg per caricare i dati (richiesat incentivo)
    Nel mio cso il pIN era stto spedito ad indirizzo errato..solo recenemente istallatore è riuscito a faselo rispedire..ha caricato impianto (prima non c'era nemmeno un numero impianto)..ora aspetta seconda mail..
    Pare cheil II CE non sia in pericolo..ma presumo verrà riconoscita a settembre o giu di li.. e quindi soldi li vedremo a metà del 2012 (?)
    Ovviamente su Atlasole non si vede nulla sino a quando la prtaica è ultimata (carico documento dopo seconda mail).
    meno male che devo ancora dare a instalatore il 30% e anche lui concorda che li prenderà quando la tariffa è riconosciuta ...
    I boccca al lupo..Marco
  1. a chi ha fatto comodo il salva alcoa
    Da pox1964 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. Legge 129 Salva Alcoa- Tempi accettazione incentivi
    Da gtorty nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
  3. GSE 30 Aprile e salva alcoa
    Da sunarvidas nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Decreto salva alcoa problema dichiarazione asseverata
    Da sambia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  5. scheda tecnica impianto Legge Salva alcoa
    Risposte: 3
