Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 48 su 48
  1. #26
    May 2008
    Lombardia
    Sia AdD di BG che BS-CR mi dicono che si può accedere solo dopo il rilascio della licenza provvisoria, quindi anche l'entrata in esercizio dell'impianto è la data di rilascio della stessa. A meno di inviare al GSE solo la denuncia di apertura officina elettrica...
  2. #27
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    A palermo con contatori enel vogliono la verifica della corretta inserzione, certificati di taratura, e la prova sotto carico.
    Test che, spero qualcuno mi smentisca, nell'intera regione è abilita ad eseguire una sola impresa.
  3. #28
    Oct 2010
    vi dico la mia esperienza fresca fresca in merito alla licenza provvisoria.
    Lunedì 18 presento e protocolliamo denuncia di officina elettrica( la solita) accompagnata dai documenti per la provvisoria. Entro massimo dieci giorni la dogana mi manda raccomandata con autorizzazione provvisoria di officina alettrica e posso produrre. Quando coi loro tempi usciranno verifichernno che ttuo sia corretto e emetteranno l'autorizzazione definitiva. Finchè non avrò la definitiva non avrò il registro vidimato e dovrò comunque annotarmi consumi e prelievi da trascrivere poi su quello ufficiale.
    se mantengono le promesse in meno di due settimane è tutto fatto!!!!
  4. #29
    Jul 2010
    benissimo,
    quindi: contatori Enel o tuoi?
    inizio produzione sempre alla data del rilascio licenza provvisoria?
    grazie x le risposte.
    ********Auguro a Tutto il forum buona Pasqua********
    bruno
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
  5. #30
    Oct 2010
    i contatori sono miei ovviamente certificati mid . Oggi esce il certificatore.
    Inizio produzione dovrebbe coincidere con la data di ricezione della licenza provvisoria
    Ultima modifica di guidobet; 22-04-2011 a 11:24
  6. #31
    May 2008
    per il mio impianto in sicilia per il rilascio dell'officina elettrica provvisoria mi chiedono il certificato di corretta inserzione, ma se io con l'autocertificazione dichiaro che tutto e a norma, non posso allegarlo successivamente, fatevi sapere.
    Saluti e Buona Pasqua.
  7. #32
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    A quale dogana fai riferimento, palermo ?
  8. #33
    May 2008
    No, Porto Empedocle (AG)
  9. #34
    May 2008
    Lombardia
    Quote Originariamente inviata da guidobet Visualizza il messaggio
    Ma per il GSE cosa metti come entrata in esercizio, la data della licenza provvisoria? La data di ricezione o ritiro non compare da nessuna parte sui documenti delle Dogane.
    Oct 2010
    il certificatore del contatore mi ha detto che come data dovrebbe essere buona quella relativa al certificato di taratura e corretta inserzione. Poichè mi ha detto che essendo un'autocertificazione io posso cominciare a produrre nel momento in cui i contatori vengono dichiarati 'abili'.
  11. #36
    May 2008
    Lombardia
    Ma il certificato di taratura senza l'ok dell'agenzia delle dogane non basta al GSE, senza un verbale o un documento che comprovi la taratura.
  12. #37
    Mar 2009
    @Ma per il GSE cosa metti come entrata in esercizio, la data della licenza provvisoria? La data di ricezione o ritiro non compare da nessuna parte sui documenti delle Dogane.@
    Ho sentito il GSE poco fa ( visto che ieri hanno pubblicato sul loro sito la nota del 26/04/11 dove si fa riferimento alla circolare 5 Aprile dell'AdD)
    Mi hanno detto che come data entrata in esercizio va inserita la data di rilascio della licenza provvisoria e nella sezione del portale applicativo bisogna caricare, al posto del Verbale di primo impianto, la copia della licenza provvisoria, la dichiarazione sost. di notorietà e la copia del versamento del diritto annuale.
    Che ne pensate?
  13. #38
    May 2008
    Lombardia
    All'agenzia delle dogane mi dicevano che per loro l'impianto si poteva accendere quando si ritira la licenza, ma è una data che non compare da nessuna parte. Ma per data di rilascio intendono quella che compare sulla licenza provvisoria o quella della lettera accompagnatoria, dato che c'è quasi una settimana di differenza?
  14. #39
    Mar 2009
    a me han detto quella della licenza provisoria però provate a chiamare il gse anche voi e raccogliamo le risposte che danno( vediamo se tutti gli operatori sono stati "istruiti" a dare le stesse risposte... ricordo che a Dicembre avevano dato qualche parere discordante )
    per la valutazione delle pratiche conta solo ed esclusivamente il parere GSE quindi tanto vale vedere cosa pensano loro
  15. #40
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da tom_bombadil Visualizza il messaggio
    ciao,
    le licenze e i registri di produzione che ho visto io hanno sempre stampata la data.Anche all'atto del ritiro ho firmato e datato l'avvenuta consegna.
    Ps: in adD stamattina mi hanno confermato che rilasciano la licenza provvisoria per permettere l'attivazione.
    Il funzionario si riserva di darmi indicazioni precise in riferimento a 3 impianti > 20kWp in cui abbiamo installato un contatore di produzione proprio e quindi nn si potrà trasmettere loro il verbale Enel di installazione.
    Per i Dirigenti di AdD (se leggono questo forum):
    come utente e come operatore sono veramente soddisfatto del personale di AdD di Bergamo: trovo persone disponibile, attente e scrupolose.
    Ps: siccome NON è sempre cosi mi permetto di segnalarlo.
  16. #41
    May 2008
    Lombardia
    Confermo quanto detto da bruno335 su AdD di Bergamo. Siccome era una delle prime licenza provvisorie, c'erano due date, sulla licenza il 15 e sulla lettera accompagnatoria il 20. All'AdD mi hano confermato che bisogna tenere quella della licenza, quindi il 15.
  17. #42
    Dec 2009
    Sull'argomento vi dico la mia esperienza personale.
    Enel ha installato i contatori e la scorsa settimana è venuto l'ispettore dell'AdD di Varese per la verifica di primo impianto. Ha piombato il contatore e riportato nel verbale la lettura del contatore a quell'istante. Poi mi ha detto: da questo momento potete iniziare a produrre, perchè il punto "zero" è stato fatto, di conseguenza si è certi che su tutta l'energia autoconsumata si pagheranno le accise.
    Sul GSE: il documento da inviare per gli incentivi è il verbale di verifica di primo impianto (che ha rilasciato in quella sede). Il callcenter GSE mi conferma che quella è la data di messa in funzione dell'impianto.
    Ma il dubbio è: se invece la data di entrata in esercizio è la data della licenza (provvisoria o definitiva che sia), come fanno loro ad accertarlo se non vogliono la licenza, ma il verbale di primo impianto?
    Cosa ne pensate?
  18. #43
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Ciao Crimail, una domanda, dato che il contatore di produzione è stato fornito da Enel, in questo caso che documenti ti ha richiesto l'AdD di Varese ?
    Enel ti ha per caso fornito i certificati dei contatori ?
  19. #44
    Dec 2009
    L'AdD di Varese vuole comunque che venga effettuata una verifica di taratura sotto carico da parte di un ente esterno abilitato. Non ha posto vincoli temporali (del tipo: se non lo fai non ti faccio accendere). Però va fatto non appena possibile, non certo tra un anno.
  20. #45
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Si ma per intenderci, quali documenti ti ha chiesto di presentare per il rilascio della licenza provvisoria ?
    In pratica, hai prima presentanto la denuncia di officina elettrica, corredata da dalle varie dichiarazione, copia della relazione tecnica, schemi unifiliari, planimetria e richiesta della licenza di officina elettrica.
    Successivamente sei ripassato alla dogane dove hai lasciato anche la richiesta di licenza provvisoria più l'atto notorio.
    E dato che monti i contatori enel ti hanno chiesto di portare quanto prima copia dei certificati di taratura, senza però renderli vincolanti per il rilascio della licenza provvisoria.
    Corretto ?
    In riferimento ai contatori enel quindi ti hanno richiesto solo quel documento, giusto ?
  21. #46
    Dec 2009
    Non ho presentato domanda di rilascio di licenza provvisoria in quanto, secondo la circolare del 5 aprile dell'AdD questa viene rilasciata "per i soli casi per i quali non è possibile procedere in tempi rapidi alla verifica tecnico-fiscale degli impianti destinatari degli incentivi in parola". Nel mio caso la verifica e la piombatura dei contatori è già stata effettuata, quindi non mi verrebbe rilasciata.
    Questa versione è stata confermata anche dal GSE che ho appena sentito.
    Al GSE ho riproposto il problema della data di entrata in esercizio, ovvero se la data da prendere in considerazione è la data della presentazione della denuncia all'AdD, oppure la data di verifica di 1° impianto, oppure la data della lcenza.
    Mi hanno risposto (per la seconda volta, quindi immagino sia da crederci) che la data da inserire nel portale è la data di verifica di primo impianto, ovvero di piombatura del contatore.
    Ciao!
  22. #47
    Mar 2009
    CRIMAIL
    la licenza provvisoria viene rilasciata proprio perchè AdD non riuscirebbe "ad uscire" e piombare i contatori e di conseguenza non riuscirebbe a rilasciare il Verbale di Primo Impianto.
    Il Gse ti ha risposto che la data di entrata in esercizio è quella del Verbale di primo impianto e non quella della licenza provvisoria perchè tu nemmeno la vedrai... avrai direttamente quella definitiva.
    Tu hai rispettato quanto prescritto dal III conto energia , ovvero oltre alla posa ed attivazione dei contatori Enel , hai anche regolato i rapporti con UTF.
    A me han risposto che devo inserire come data entrata in esercizio quella sulla licenza provvisoria perchè UTF non sa quando uscirà .
  23. #48
    Jul 2010
    ciao,
    per "entrata in esercizio" il GSE fà e farà - a mio avviso- sempre differenza tra 2° e 3° C.E. in quanto, come già scritto altre volte e in altri post, c'è una differenza nelle condizioni che determinano "entrata in esercizio" nei 2 C.E.
  1. 18 kW cessione totale, Agenzia delle Dogane?
    Da dumbo73 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Agenzia delle dogane AD-1 mod 2009
    Da bruno335 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Impianto Fotovoltaico 240 kwP ed Agenzia delle Dogane
    Da daniele.rossi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. Scadenza dichiarazione di consumo Agenzia delle Dogane
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
  5. UTF - Agenzia delle Dogane
    Da SUNNY MILANO nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
