ciao,
per chi ha in corso l'apertura di Officina elettrica segnalo questa nota di AdD:
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/...e9ed14efe72aa6
ciao,
Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
evvai... magari così snelliamo un pò tutte 'ste procedure...
speriamo ....
in contemporanea con questa discussione, ho appena allegato il documento nella discussione "GSE E OFFICINA ELETTRICA"
al sole non serve un soldo
correggetemi se sbaglio.
in pratica AdD si impegna a rispettare il termine max di 60gg per rilasciare licenza e, in caso di impossibilità per causa sua, garantisce ( sempre entro 60gg dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta) l'sutorizzazione in forma provvisoria.
Faccio notare che viene, inoltre, sottolineato -giustamente e in modo inequivocabile- che i consumi e.e. degli inverter non sono da considerarsi autoconsumo.
In merito al fatto di non considerare autoconsumo del produttore le perdite (i consumi) intrinseche dovute agli apparecchi dell'impianto, cioè inverter e ancor più le perdite del trafo di isolamento a vuoto, fate attenzione perchè diverse agenzie delle dogane davano già questa risposta.
Ricordatevi invece che enel sta diventando più fiscale su tali consumi (prelevati dalla sua rete) e per i quali suggerisce caldamente (per non dire impone) di attivare sul POD di allacciamento dell'impianto in cessione totale un contratto di acquisto dell'energia prelevata.
Stefano
Aggiungo due moduli realizzati dall'AdD riguardo la LICENZA PROVVISORIA e la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.
Ciao Fabio
con rif. ad impianti sottoposti a esercizio di officina elettrica (es.40 kWp in SSP) sono a chiedere conferma che la data di entrata in esercizio dell' impianto da comunicare al gse, e in merito alla quale verrà riconosciuta tariffa incentivante, è quella dei verbali istallazione contatori enel, e non quella dell' ottenimento dell' esercizio dell' officina elettrica
Senza Qualità non c'è Futuro
- Realizzazione Impianti Fotovoltaici "Chiavi in Mano"
- Progettazione e Gestione Pratiche per Imp.FV
- Certificazione Energetica degli Edifici
- Mobilità Sostenibile (veicoli elettrici)
www.impsolari.com
II conto energia : il gse chiede solo la denuncia fatta all'AdD quindi io inserivo come data entrata in esercizio quella dei verbali ENEL
III conto energia : il GSE chiede il verbale di primo impianto quindi la data di entrata in esercizio( come da glossario della guida ) è quella del verbale rilasciato da UTF.
Direi che è anche più ovvio e corretto il secondo caso perchè in teoria non si potrebbe accendere l'impianto fino alla sigillatura/piombatura dei contatori quindi a che pro indicare la data dei Verbali Enel se non puoi produrre fino alla Verifica di UTF? chiedi la tariffa 2 mesi prima ( e li perdi perchè nn produci sennò vai in mora ) e la convenzione finisce di valere 2 mesi prima... per impianti di media taglia 2 mesi di produzione non cambiano la vita ma per i grossi parchi fotovoltaici cambia..
A mio parere invece, dato che anche per il II conto energia occorre aver "assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti" , senza verifica UTF l'impianto non può essere considerato in esercizio con i soli contatori installati (caso SSP).
A proposito, come si calcola la mora nel caso si decida di accendere comunque l'impianto anche senza verifica UTF? (lo chiedo per poter valutare se anche solo con il risparmio dovuto alll'autoconsumo si possa coprire tale mora)
Ciao a tutti.
Leggendo la circolare e parlando con un funzionario dell'agenzia delle dogane, l'impianto può essere attivato solo dopo aver ricevuto la licenza di esercizio provvisoria (tempistica per ricevere questa ancora sconosciuta...).
Un mio collega ieri ha fatto un sopralluogo di prima verifica con un altro funzionario dell'agenzia della stessa provincia, il quale gli ha detto che prima di attivare l'impianto bisogna aspettare la licenza di esercizio provvisoria, ma deve essere anche effettuata la verifica da parte del verificatore dei contatori. Questo implicherebbe comunque attendere qualche settimana prima che esca il verificatore.
Per quanto riguarda il GSE III CE, la data di entrata in esercizio secondo voi quale sarebbe? La data della licenza di esercizio provvisoria o quella della verifica che verrà effettuata (non si sa quando...)
ciao,
la data della licenza; sia essa provvisoria o definitiva.
La mia interpretazione della nota è che AdD non voglia essere causa di slittamenti oltre i 60 gg assegnatile per prendere in esame la pratica.
Forse il quesito è un altro da porre a AdD e GSE:
l'entrata in esercizio è la data del rilascio licenza e registro produzione, se questa viene rilasciata entro 60gg dall'inoltro della documentazione ??
E se, dopo la verifica di primo impianto, per il rilascio della licenza passano -complessivamente- più di 60 gg come la mettiamo??
Es. fresco di oggi: AdD 8/10/2010 rilascio licenza 25/03/2011 e l'altro 04/04/2011-....... ovviamento il cliente HA prodotto.
Si ma molti dubbi ancora permangono.
Se domani mi presento ad un'agenzia delle dogane con questi documenti che succede ?
Me li protocollano subito ?
Mi danno subito il codice ?
ciao,
purtroppo......ufficio che vai, funzionario che trovi!
Io presenterei la documentazione e chiederei un colloquio informativo.
Sono abbastanza tranquillo nel ritenere che, entro 60 gg, il documento da inoltrare al GSE mi verrà consegnato.
Ah, da chiarire! se consegno lunedi 18/04/11 sono cmq fuori dal 31/05/2011 scadenza, almeno dopo il decr. del 03/03/2011 per rientrare in quel che rimane del 3° conto energia.
Sono beneficiati coloro che hanno tempi di attesa bibblici !!!
Ps;beneficiati .....per modo di dire.....qui si salvano gli uffici di quelle AdD che nn espletano le richieste nei tempi assegnati !!! Non stà a me individuarne la cause, ma come cittadino vanto dei "diritti" e nn potendo che rivolgermi a Loro....non posso essere penalizzato se....ecc..ecc
Ma se la richiesta alle dogane va presentata non prima dell'allacciamento dell'impianto, sei sempre fuori.......
ho verificato con le Dogane della mia zona. Sono disponibili a rilasciare la licenza provvisoria, mi hanno detto che dalla mia richiesta al loro rilascio passerà qualche giorno / una settimana.
Poi ho chiamato il GSE per sapere come recepiscono questa licenza, ovvero se per l'entrata in esercizio considerano la data di verbale di verifica dei taratori oppure la data di rilascio della licenza provvisoria.
L'addetto al call center non ha saputo rispondermi.
Qualcuno di voi ha avuto qualche conferma dal GSE?
Ma la licenza provvisoria vale solo se si è in cessione totale?
ciao,
No.
Anche perchè se sei in cessione totale ( e quindi non hai autoconsumo ) non sei soggetto a Officina elettrica.
ma che bel caos che regna nel nostro bel paese,allora io sono sistemato più o meno cosi:
impianto allacciato il 7 aprile
cambio della procedura dogane 5 aprile
tre giorni di prova con produzione di 3000 kw
verifica del "verificatore"con taratura del contatore di produzione
pagamento dei diritti per licenza provvisoria fatto.
ma un dubbio mi assale quale data farà fede per l'inizio del conteggio da parte del GSE e soprattutto quale lettura?avrò mica regalato 3000 kw alla comunità?
ps ho sentito il call center gse ignoravano la presenza di una circolare delle dogane...
ciao, 2° conto energia??
entrata in esercizio data verbale installazione contatore di produzione e bidirezionale Enel. Se il contatore è tuo, allora c'è il problema di chi piomba il contatore.
Ciao Bruno,il contatore di produzione è mio ed è gia venuto il tecnico della ditta a fare taratura(prova e carico fittizzio,prova a carico reale ecc ecc) e a mettere i piombi.tra le altre cose non ho ancora il monitoraggio di produzione attivo,quindi la sera mi prendo i kw dagli inverter e segnano sempre qualcosina meno del contatore di produzione circa un 1 % in più..
ciao,
ma AdD cosa ti ha detto?
negli ultimi tempi, in particolare, AdD sia di Bs che di Lc che di Bg, vuole la certificazione del contatore di produzione -anche se di Enel- eseguita in presenza del funzionario. Infatti la "nota" ci stava facendo dubitare su cosa pensassero in dogana sul contatore di proprietà.
Sai che ho serie perplessità che AdD "riconosca" la piombatura del certificatore.
le dogane di cuneo non mi sembra mettano in dubbio le certificazione del taratore,stamattina mi hanno chiamato che la licenza è pronta...ma continuo a chidermi quali numeri del contatore prenderanno per iniziare a pagare il contributo...mah...chi vivrà vedrà...
Insomma se hai fatto 3gg di prove, non ci puoi smenare più di tanto. Consdiera quanto è stato fermo senza produrre, lì mi sa che ti girino un po' di più!
