Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 37
    Nov 2009
    Predefinito N° 2 Impianti identici uno Tariffa RICONOSCIUTA l' altro SOSPESA
    Buonasera a tutti,
    ennesima gaf del gse, questa sera circa un due ore fa accedo all' area gse per verificare il mio stato dei due impianti di mia proprietà mi trovo un impianto con tariffa riconosciuta l' altro con tariffa sospesa, gli impianti come dalla mia targa sono gemelli in tutto montati sulla stessa pensilina con 18 moduli che gestiscono l' impianto del piano terra l' altro sempre con 18 moduli il piano primo.
    Non so cosa fare mi potete dare delle dritte............
    Grazie a priori a tutti coloro che possono darmi delle info.
    N° 2 IMPIANTI da 4,14 KWp + 4,14KWp su contatori diversi di produzione e scambio stessa placca.
    Impianto 4,14 Kwp - attivo da 20/01/2011
    18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Sud
    Nov 2009
    nessuno ha avuto un caso di pratica sospesa?
    voglio solo sapere cosa fare in questi casi.
    Mar 2008
    Ancona
    ciao elettrosqualo,
    la stessa cosa è capitata a me; a breve ti arriverà la comunicazione su cosa manca o su cosa non va.
    Nel mio caso il documento che rilascia il distributore locale per un impianto era ok, per l'altro non era accettabile.
    A presto
    Mar 2009
    come già detto in altre discussioni, il GSE è diventato più " pignolo" nella valutazione degli impianti perciò, anche se i due impianti sono gemelli, può essere che qualche documento caricato non vada bene ( può anche succedere che per errore siano stati caricato documenti non firmati oppure qualche foto non idonea.) attendi la raccomandata od e-mail ( se hai ciesto di far perenire le comunicazioni tramite PEC) ed invia quanto richiesto . ti preannuncio che io ho pratiche "integrate" in valutazione da più di un mese , senza contare i più di 60 della valutazione normale.
    Nov 2009
    grazie ad entrambi per le info siete molto gentili ho appena rivisitato tutta la documentazione di entrambi gli impianti sembra non ci sia niente di anomalo.
    Ancora non ho avuto esito sal gse mi è venuto solo il dubbio visto che gli impianti sono montati nella stessa pensilina quindi unica placca che avendo avuto le stesse foto abbiamo captato ciò come una cosa anomala, vediamo cosa succede.
    Nov 2009
    volevo sapere +o- quando tempo passa dopo la sospensione per l' arrivo della lettera o email dove viene descritto il problema.
    Nov 2009
    Ho appena chiamato il gse spiego la situazione dei due impianti identici l' operatore dopo aver detto il numero dell' impianto mi dice di attendere passa qualche minuto poi ritorno con il grazie per l' attesa rispondendomi che possibilmente la causa è dovuta alle commissione che hanno preso in esame le pratiche diverse una dall' altra quindi attenta la lettera di spiegazione della sospensione.
    Ragazzi è pazzesco non hanno nemmeno un metro di misura.......non ho parole.
    Mar 2009
    per quanto riguarda la mia esperienza, la lettera di richiesta d'integrazione arriva con racc A/R circa 10-15gg dopo la "comparsa" sullo stato pratica della sospensione. (ormai non sono più sicura di nulla perchè i tempi si stanno allungando per tutto)
    Con PEC potrebbe essere più veloce ma, onestamente , non ho esperienza in merito.
    G3p
    G3p non è in linea
    May 2008
    Buonasera,
    quali sono le attenzioni da porre dal punto di vista architettonico per una pensilina affinchè il GSE consideri idonee?
    Nella fattispecie sto realizzando due pensiline su due aree parcheggio distanti tra loro ed entrambe collegate per via di camminamenti all'abitazione (. Mi chiedevo se ci sono accorgimenti particolari, o a cosa bisogna rifarsi per avere degli elementi (oltre all'altezza minima di 2 metri) per una corretta progettazione e/o realizzazione.
    Per esempio:
    La copertura deve essere "a prova di pioggia"?
    Sotto i moduli bisogna mettere elementi quali tavolati o altro?
    I cavi devono essere "invisibili" dalla parte inferiore?
    Qualunque informazione o suggerimento mi sarebbe utile visto che nella guida al 3° conto energia non è esplicitato nulla di particolare, tranne:
    "Al fine di ottenere il riconoscimento del premio previsto per gli impianti fotovoltaici i cui moduli
    costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie, barriere acustiche, e pensiline è necessario
    allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante un documento che comprovi la loro effettiva
    destinazione d’uso (per esempio la Dichiarazione di inizio attività, il permesso a costruire o il certificato
    catastale).
    Grazie a chiunque voglia rispondere.
    Saluti .
    May 2008
    Lombardia
    A me è capitato con due impianti gemelli a terra, stessi documenti, uno tutto ok, l'altro hanno richiesto integrazione, sia per la parte incentivazione che per il RID... dipende a chi gli capita in mano la pratica.
    May 2008
    a me è capitato una volta che mi hanno richiesto una fotografia della etichetta di uno dei moduli FV istallati.......
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da elettrosqualo Visualizza il messaggio
    una curiosità..ma se sono 2 contatori, sono 2 unità immobiliari? se si, non è che la pensilina è pertinenza solo ad una delle due unità?..Marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Mar 2010
    ROVIGO
    Anche su un impianto da 99Kwp totalmente integrato prima è stata approvata la tariffa a 0,422, ora invece a seguito di tale approvazione è stata sospesa.
    La cosa strana è che sembra l'impianto sia stato valutato in due fasi temporali diverse e da persone diverse.
    La motivazione della sospensione è infatti l'integrazione architettonica.
    Prima hanno approvato, ora chiedono ulteriori foto.
    Mar 2009
    non è che nell'arco temporale che va tra l'approvazione e la successiva sospensione per caso c'è stato il fatidico controllo CESI?
    potrebbe essere una spiegazione ...
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Si le unità immobiliari sono 2 una piano terra l' altra primo piano, la pensilina montata sul terrazzo, sempre di mia proprietà,
    comprende entambi gli impianti per le due unità quindi in integrazione sulle foto si vede un unica placca composta dalle prime due file da 9 per un totale di 18 moduli che vanno per una delle unità l' altre due file sono uguali per l'altra unità ancora
    [][][][][][][][][]Impianto con tariffa riconosciuta
    [][][][][][][][][]Impianto con tariffa sospesa
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da SIRC06 Visualizza il messaggio
    Non ho avuto nessun controllo.
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da blackwidowro Visualizza il messaggio
    Com'è andata alla fine?
    Mar 2010
    ROVIGO
    Non è ancora andata, nel senso che che segue le pratiche GSE aadesso dovrà reinviare documentazione fotografiche e poi attendere ulteriori sviluppi.
    Nov 2009
    Sono passati ben 15 gg ma ancora nessuna pec ne raccomandata da parte del gse cosa mi consigliate di fare?
    Nov 2009
    Nessuno può darmi un aiuto su come comportarmi con questo benedetto GSE.
  21. #21
    Mar 2008
    Ancona
    Ciao elettrosqualo,
    i passi da fare sono due:
    1. telefona, faxa, emaila, citofona al gse (http://www.gse.it/Contatti/Pagine/de...x#fotovoltaico) e cerca di capire come venirne fuori; qualche operatore è molto preparato e disponibile
    2. abbi pazienza, siamo tutti sulla stessa barca.
    Mi permetto di suggerirti anche di segnalare il fatto all'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas - Contatti e PEC)
    A presto
  22. #22
    Nov 2009
    Ti ringrazio sentitamente Valbui,
    è una settimana che parlo con gli operatori del GSE tutti mi dicono che devo pazientare intanto la notte non si dorme.
  23. #23
    Nov 2009
    Ragazzi vi aggiorno sulla mia personale situazione.
    L' impianto che prima si trovava con pratica "SOSPESA" ad oggi si trova attivo con tariffa riconosciuta totalmente integrato € 0,442 invece l' altro impianto gemello al 100% (perchè montato sulla stessa pensilina) si trova con tariffa riconosciuta ma declassato a terra € 0,365 questa è la motivazione data dal GSE:
    Al riguardo si rappresenta che Vi è stata riconosciuta una tariffa diversa rispetto a quella da
    Voi proposta, per la seguente motivazione: la denuncia di inizio lavori non specifica la
    destinazione d’uso dell’impianto fotovoltaico. Si precisa, a tal riguardo, che per il
    riconoscimento della parziale o totale integrazione su tettoie, pergole o pensiline, è
    necessario, ma non sufficiente, allegare un documento che ne comprovi l’effettiva
    destinazione d’uso. Si fa riferimento alla “guida agli interventi validi ai fini del
    riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico”.
    Ai sensi dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n.241, è possibile presentare al GSE,
    entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, Vostre osservazioni,
    eventualmente corredate da documenti.
    Ora gentilmente chiedo ai più esperti una mano su cosa fare mi trova in avaria non capisco se andare al comune richiedere una integrazione DIA......aiutatemi per favore è dall' 11/04 che apettavo questa benedetta PEC.
    Grazie a priori
    Ultima modifica di elettrosqualo; 20-07-2011 a 21:26
  24. #24
    Nov 2009
    Dimenticavo la lettera mi è arrivata ieri giorno 20/07 alle 14.39 non con PEC ma tramite email normale chiamando il call center mi hanno detto che è ufficializzata ma il protocollo sulla lettera porta data 13/04 che il giorno in cui mi doveva arrivare via PEC ma causa come ben si sa della mia PEC governo non ho ricevuto niente.
    Avevo comunque inviato il 29/04 sotto consiglio del call center una email a chiarimenti.fotovoltaico@gse.it con in oggetto il cambio di trasmissionme della lettera da PEC a A/R (perchè non l' ho ricevuta), ieri me la trovo con email normale.
    A dimenticavo al call center mi hanno consigliato di tenermi la tariffa declassato "Classico del call center"
    Non vorrei per ora pubblicarle ma se volete delle foto posso inviarle in privato.
    Per favore aiutatemi!!!!!
  25. #25
    Jun 2011
    Pordenone
    Anche a me è capitata la stessa cosa, ho fatto una comunicazione al comune nella quale ho dichiarato, in riferimento alla pratica presentata, la destinazione d'uso della pensilina (copertura parcheggio).
    Ho inviato la dichiarazione di cui sopra con protocollo del comune al GSE ma sono ancora in attesa di una risposta.
  1. ieri..tariffa riconosciuta!!!!!
    Da fabiobr nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 58
  2. TARIFFA NON RICONOSCIUTA... assurdo!!! è una truffa
    Da solarwatt77 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 53
  3. Tariffa non riconosciuta
    Da endovena nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. contatori enel installati,ma tariffa ancora non riconosciuta dal GSE.
    Da pelton nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 11
  5. Tariffa incentivante non riconosciuta
    Da Raffaella86 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
