Portale SSP - nuovi campi da compilare - help - EnergeticAmbiente.it
  • Portale SSP - nuovi campi da compilare - help
    oggi noto che nella "Scheda di ammissione" per l'inserimento di una nuova richiesta compaiono 2 nuove voci, Codice Censimp e Codice richiesta. Ho inserito i dati in mio possesso ma mi dà sempre
    Errore Avvertenza
    - La combinazione 'Codice Censimp' e 'Codice Richiesta', inserita per l'unità di produzione 1 non è corretta. Si prega di ricontrollare i dati inseriti.
    Come si deve procedere? Ma soprattutto... come fa a sapere che la combinazione non è corretta?
    Ho sentito ieri il GSE:lo sanno e devono sistemare il bug.
    Aspettare qualche giorno e poi riprovare.
    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
      Originariamente inviato da Massi71 Visualizza il messaggio
      A me succedeva la stessa cosa ieri con una pratica RID....oggi miracolosamente va tutto bene....
      Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
      26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
      Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
        Ad oggi su SSP ancora errore...
          Idem per me............
            A me il call center del GSE ha detto che questo è un bug del sito, e che se possedevo i dati richiesti potevo inserirli.
            Così ho compiato anche i campi Codice Censimp e Codice richiesta copiando quelli riportati nella certificazione di Terna ed ho potuto inviare la pratica che ora è nello status "ACCETTATA".
              strano..io sti giorni ne ho fatte a bizzeffe di ssp e nessun problema..copio incollo dati presi dalla certificazione terna e via..
                Grazie catello!
                Cia avevo provato qualche giorno fa e non mi funzionava, con lettere, senza lettere, niente!
                Grazie ancora
                  Figurati Massi, comunque i codici vanno inseriti come riportati nel certificato di Terna:
                  - codice richiesta: RC......
                  - identificativo impianto Censimp:IM_.....
                  A me funziona, ora le pratiche risultano accettate così posso proseguire l'iter per l'attivazione.
                    Anche a me tutto ok.Ne avevo uno in errore e si è sistemato.
                      Anche a me non dà più errore ma rimane perennemente "In attesa dati da gestore rete". E sono 4 mesi...
                        Massi fossi in te io inizierei a rompere le scatole al funzionario Enel di zona, non è possibile che ci stiano tutto questo tempo per confermare un cacchio di codice POD!
                          Ma Massi,se sono 4 mesi che aspetti allora lo hai inserito x il 2° CE?
                          Comunque un POD "inchiodato" dal 4 novembre è stato confermato la settimana scorsa da Enel D.
                          Che già mi aveva risposto x RR ad un mio fax di metà marzo:dicendo che erano a conoscenza ( per forza:gli ho mandato il fax!!) e l'avrebbero sistemato a breve.
                          Abbiate fiducia.....ma insistete con Enel D.
                            Il o I funzionari Enel di zona li stiamo pressando da più di un mese ormai, anche per l'allaccio. Pare che un impianto oltre i 20 kW sia una rarità da queste parti...
                              Ma se l'impianto non è in esercizio il POD (x SSP) non può essere confermato!!!!!!!!
                                Sicuro Beppe? Mmmh, mi sa che c'hai ragione...
                                  E' vero finchè l'Enel non connette l'impianto il POD non può essere confermato, per la conferma fanno riferimento ai verbali di attivazione dei contatori.
                                    Problema gse-censimp
                                    Io sto cercando di inserire un impianto e quando inserisco ID Pratica e Censimp mi da il messaggio:
                                    ATTENZIONE! Il Censimp inserito non risulta corretto.
                                    Sentita Terna, i codici sono corretti.
                                    Sentito il GSE, hanno provato loro e l'errore è lo stesso.
                                    Perchè in Italia invece di progredire si regredisce???
                                    Con questo impianto ho già perso diverse ore spalmate in ben 2 settimane per problemi col Gaudì, ora quanto tempo dovrò ancora perdere per questi problemi del ***** con il GSE?
                                      Originariamente inviato da Alessandro A. Visualizza il messaggio
                                      Stesso problema per me, i dati sono corretti, ma mi da sempre l'errore!!! Riproverò domani!!!
                                      Impianto da 4,6 KWp totalmente integrato, Treviso
                                      Inclinazione 12.5° azimut -36°
                                      Nr. 20 moduli Silfab SLA230M 2 stringhe -1 MPP Tracker
                                      Inverter Eaton ISG1O-4000/1
                                        Il problema"La combinazione 'Codice Censimp' e 'Codice Richiesta',inserita per l'unita di produzione 1 e' gia stata utilizzata" lo tengo pure io.. l'avete risolto voi??
                                          Originariamente inviato da urrk Visualizza il messaggio
                                          anche a me da lo stesso errore !!!! domani chiamo il gse vediamo che mi dicono!
                                            Io questo tipo di problema ce l'avevo quando tenevo aperte contemporaneamente sul pc più di un pratica. Il sistema andava in errore e mescolava dati di una pratica con l'altra. Non so se questo sia il caso vostro. Alessandro A.
                                              A me continua a dare questo messaggio , e dal gse nessuna notizia..........qualcuno ha lo stesso problema?
