Fuel mix disclosure: Obblighi di comunicazione dati per i produttori - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    a me funziona 5 min si e 30 min no.........non si riesce a fare niente
    • #92
      ok funziona,
      alla sezione "Anagrafica impianti" ho messo dentro tutti i dati ma mi dà la risposta:
      " Nessuna richiesta corrispondente ai filtri di ricerca. "
      sembra non trovare l'impianto ?!
      Qualcuno sa aiutare ?
      • #93
        Originariamente inviato da IngMassimo Visualizza il messaggio
        alla sezione "Anagrafica impianti" ho messo dentro tutti i [...]
        Sembra strano...
        Se hai immesso prima tutti i tuoi dati, in modo da avere creato una nuova riga nella tabella anagrafica, allora prova a non dare parametri alla ricerca, in modo che lui non applichi filtri e ti trovi tutto. Se hai registrato qualcosa, qualcosa verra' fuori.
        Comunque adesso non funziona e non sono in grado di controllare esattamente cosa ho fatto io.
        F(n) = F(n-1) + F(n-2)
        Non e' un problema ecologico, per carita' / Nisida e' un classico esempio di stupidita'
        • #94
          aspetta, non mi sono spiegato bene io.
          anagrafica impianti ----> nuova comunicazione, messi dentro i dati ma il sistema non li riconosce e dice che non è stato trovato l'impianto in Censmp/Gaudi.
          Il problema non è che con la funzionalità di ricerca non mi trova un impianto da me già inserito piuttosto è che con l'applicazione "nuova comunicazione" non mi fa mettere dentro l'impianto.
          Ho controllato tutti i codici SAPR, CENSIMP, etc etc ma non me lo trova. Impianto partito nel dicembre 2009.
          • #95
            PER TUTTI, se riscontrate i problemi da me illustrati poco sopra sappiate che TERNA ha cambiato i codici per cui chi ha impianti un pò datati occorre andare in Gaudi e riscaricare il certificato.
            Vedrete che ci sono delle differenze nei codici
            • #96
              IngMassimo, ho capito, perdona il fraintendimento.
              ...io ero partito subito con i codici giusti da Gaudi', non sospettando nemmeno che ci fosse un disallineamento con Censimp (roba da matti)...
              • #97
                ing massimo..perciò c'è da rifare tutto con gaudì..una vecchia certificaizone censimp..devi rifare tutto..o uan volta inserito cf o p.iva me lo ricollega? io per pratiche enel continuo ad usare censimp per fotovoltaico..
                • #98
                  denny, non so a cosa ti riferisci....io mi riferisco alle vecchie attestazioni Terna che dal portale CENSIMP sono state trasferite a GAUDI con delle modifiche ai codici.
                  Se mi fai la domanda più precisa vedo se so risponderti.
                  • #99
                    Se posso permettermi di rispondere io, dovrebbe bastare andare su Gaudi' e farsi una nuova stampa della scheda di comunicazione anagrafica impianto che ai tempi era quella di Censimp.
                    Con i dati di questa scheda si compila l'anagrafica in Fuel-Mix.
                    • Ma come fate a fare le cose senza leggere prima il manuale?
                      Perdere 5 minuti prima ne fa risparmiare tanti dopo!
                      Certo che VOI ingenieri siete proprio "zucconi", tocca dirle 10 volte le cose per farvele capire!!! :-)))))
                      Io dopo lettura del manuale ci ho messo 3 minuti di orologio con a video il pdf di terna dei miei impianti!
                      Ovvio, solo dopo che il sito (meglio sitino) è davvero entrato in funzione!
                      P.S. Ing, non prendetevela, però quando ci vuole ci vuole; a leggere i vari post mi sono "sbellicato" dalle risate!
                      Il mio primo impianto FTV online
                      dalle 06:00 alle 22:00
                      Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      • e chi se la prende !
                        • sto compilando tutto... ho messo energia immessa rete 2010..do ok..poi c'è sezione..gestione upr..dove in pratica mi fa rinserire di nuovo stessi dati..chiedendomi in + codice rup che non ho..
                          • risolto...fatto tutto...andata bene con codici censimp comunque..pensavo era più difficile!
                            • dati gse diversi da dati enel
                              Ho un impianto con P<20kW e quindi senza obblighi di comunicazione ad Ag Dog e quindi senza registro produzione.
                              Per compilare il fuel mix ho chiamato enel e mi sono fatto dare i valori del contatore di scambio al 31-12-2010. (Impianto partito 23-11-2010)
                              Ebbene i dati di immissione presenti sul portale GSE relativi a Nov e Dic si discostano da quelli dell'Enel.
                              Dopo questa scoperta sono andato a vedere altri impianti per i quali ho uno storico di oltre 1 anno ed ancora le energie relative allo scambio in possesso del GSE discordano da quelle comunicate a me da Enel.
                              Che ne dite ? Qualcuno ha esperienza in merito ?
                              • ciao ing..
                                scusa..io quando ho fatto comunicazione..70kwp,ho preso tabella delle dogane che mi compila il cliente..dove en.prodotta prende dal contatore..immessa..la legge da quella dell'enel...l'imp è in rid ma ancora pratica in valutazione..spero che l'enel comunichi al gse quello che si vede sui contatori ..senno stiamo alla frutta..
                                • gurda, per il discorso fuel mix, in effetti il registro di produzione non ti serve perché non è la produzione dell'impianto che si va a trattare bensi' l'immissione in rete.
                                  questo dato lo trovi al rigo G della denuncia di consumo che si fa all'Ag. Dogane a Marzo di ogni anno.
                                  Di solito, il dato sul quadro G lo si compila su informazione dell'enel riguardo all'energia immessa in rete.
                                  In questo caso l'impianto non supera i 20KWp per cui la denucia di officina non si fa come non si fa la denuncia di consumo.
                                  I dati pubblicati sul sito dal GSE NON corrispondono con quelli dei contatori Enel, questo l'ho constatato, sia dati di produzione sia dati di immissione.
                                  Ho verificato per altri impianti mese per mese e si passa da discostamenti di alcuni kWh a discostamenti di un 20% ed anche più........provate anche voi.
                                  • ciao
                                    il gse ed enel non corrispondomo per via delle stime che fa gse poichè l'enel manda in riatrdo el letture...
                                    io anche l'alelgati telematici dell'ag dogane..ho utilizzato i verbali delle dogane...ogni mese il cliente scrive..en prodotta ed en immessa..fatto allegato per dogane..e con stessi verbali fatto fuelmix
                                    • beh, spero proprio sia come dici tu !
                                      Sarebbe una spiegazione .............che esperienze hai in merito ??
                                      • di due impianti con utf
                                        1 70kwp in rid...discorso che ti facevo sopra ed ho fatto fuelmix
                                        1 60kwp in ssp...solo dogane con misure mensili..ma niente fuel mix..tutto qui
                                        • hai discordanze tra i valori GSE e quelli ENEL ?
                                          Hai provato a vedere i regeressi.......a me non ne porta uno che sia uno !
                                          • quello in rid...è ancora in valutazione pratica..hanno tmepi + lunghi dell'ssp...però l'ha presi dal contatore..è teleleggibile..spero che almeno enel...
                                            • Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                                              Unica perplessità, avendo 2 impianti come S.R. ho fatto comunicazione unica della somma dei MWh prodotti nel 2010, spero di non aver cannato!
                                              io ho 4 impianti in un unico produttore, anche io credo si debba fare la somma di tutto, anche perchè non vedo alternative
                                              Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                                              • si, in effetti il sw non sembra permettere altro.
                                                credo vada bene........lo scopo è raggiunto
                                                • senza dubbi... va sommata tutta la produzione dell'intero parco di produzione (è scritto nella procedura tecnica)
                                                  invece per le unità di produzione rilevanti va fatta per singolo impianto, ma non credo che qui nessuno abbia unità di produzione rilevanti (ossia quelle col codice RUP)
                                                  • se il produttore è lo stesso e la natura della produzione è identica , è ovvio va sommata .
                                                    io nei primi 6 mesi del 2008 ho avuto problemi di corrispettivi ( misure ) nel rid , tra le mie misure e quelle del gse ( le comunicava loro enel ) sempre diverse avolte molto superiori a volte sotto , a furia di non validarle mi hanno telefonato loro , chiedendomi il perchè , e gl'ho spiegato il problema che non potevo firmare un registro fiscale con misure diverse da quelle che fatturavo per la vendita , poi hanno mandato un conguaglio e , parole di un capo enel , da giugno 2008 hanno un nuovo softwere che tratta le misure e non le sbaglia mai , infatti almeno nel mio caso è vero , da li tutto ok fino adesso .
                                                    • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                                      ................. chiedendomi il perchè , e gl'ho spiegato il problema che non potevo firmare un registro fiscale con misure diverse da quelle che fatturavo per la vendita..............
                                                      In che senso? misure di produzione o di cessione ?
                                                      • a me, quando cerco di inviare il mix appare il messaggio "Attenzione: Il mix comunicato è maggiore del mix teorico; Inviare comunque i dati?"
                                                        Se dico "si" mi obbliga ad inserire una "nota".
                                                        E che gli scrivo?? che abbiamo avuto più sole di quanto stimato???
                                                        ...dal 2006
                                                        • misure di cessione , quelle di produzione le segnalo io a gse per cui sempre giuste e soprattutto in tempo reale
                                                          • beh.....tu pensi che sia un problema se le letture di cessione fatte dal SR non corrispondano a quelle riportate sul portale RID dal GSE ?
                                                            Sarebbe a dire che il povero SR deve controllare ogni mese ?
                                                            beh non dai, un disallineamento pensato come conguagli e forfettari ci può stare senza che questo impedisca al SR di accettare le fatture proposte.
                                                            No ?
                                                            • Mi è arrivata la mail di sollecito da parte del GSE per comunicare il Fuel Mix per un impianto "Salva Alcoa" in RID allacciato nel 2011!
                                                              Cosa faccio riempio la scheda relativa al 2010 con ZERO per l'immissione in rete?
                                                              Eubrun
