    Aug 2009
    Predefinito Codice Censimp cambiato
    io stavo inserendo una pratica per il III conto energia sul portale del GSE e ovviamente ho inserito per prima cosa codice richiesta e codice Censimp rilasciati da Gaudì. Mentre aspettavo che il GSE sistemasse un po' di problemi per la compilazione della scheda tecnica mi è arrivata un'email da Terna in cui mi dicevano che, a seguito di un loro problema tecnico, avevano cambiato il codice Censimp dell'impianto... risultato: non riesco più a entrare nella pratica nè con il vecchio codice nè con quello nuovo e, anche provando a fare l'inserimento di un nuovo impianto, il portale del GSE mi dice che il codice Censimp non risulta corretto. Ho sentito il GSE per telefono ma mi hanno detto di spiegare la situazione tramite email, ho mandato l'email ma dopo più di 2 settimane il problema non è stato ancora risolto.
    A qualcuno di voi è capitata una cosa di questo genere?
    Jul 2009
    Sinceramente non mi è mai capitata una cosa del genere, io proverei a fare la pratica con il vecchio censimp ed una volta inviata contatterei il GSE per far cambiare il codice a loro.
    Ricordati che se aspetti i loro comodi passano altro che 60 giorni per l'invio della pratica e così rischi di perdere l'incentivo.
    Aug 2009
    Purtoppo non riesco a continuare la pratica nemmeno con il vecchio codice Censimp quindi... devo per forza aspettare i loro comodi!
    Jul 2009
    Ti consiglio di inviare una raccomandata e una mail al GSE nella quale spieghi la cosa, a me è successa una cosa simile con un codice POD errato e ho dovuto attendere i comodi del GSE con il risultato che sono passati 66 giorni dalla data di allaccio e non mi hanno riconosciuto la tariffa!!!!
    Mi sono salvato in corner dato che avevo mandato la raccomandata e allora hanno accettato di rivalutrami la pratica.
    Aug 2009
    Ok, allora farò così.
    Grazie del consiglio!
  1. Codice CENSIMP per impianti terminati nel 2010
    Da sblobs nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 23
  2. curisità: il gse ha cambiato la modalità di stimare le produzioni ?
    Da pero nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. Allaccio con AEM , cambiato qualcosa ?
    Da andreaporta nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. E' cambiato qualcosa per la vendita dell'energia?
    Da niofar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  5. Codice presa, Codice nodo di connessione
    Da mpengineering nel forum Fotovoltaico
