ICI sugli impianti fv - EnergeticAmbiente.it
  • ICI sugli impianti fv
    il comune di maglie (Le) sta valutando la possibilità di chiedere l'ICI sugli impianti fv installati sia a terra che sugli edifici.........
    Note di Moderazione: facesole
    Regola n.3: I titoli delle discussioni e dei messaggi e i loro contenuti devono essere chiari e significativi. Devono inoltre rientrare negli argomenti trattati nel forum ed essere sempre in tema con la sezione e la discussione prescelta. "inizia il peggio" non è un titolo significativo.
    Ultima modifica di agora; 25-04-2011, 18:42. Motivo: ici su impianti domestici
    Non è una novità ma una realtà, dopo circolare AgT del 2008.
    Gli unici esclusi sono quelli domestici di piccola potenza e a prevalente uso domestico.
    I Comuni hanno tempi di reazione lenti, ma con calma arrivano tutti..anche perchè devono fare cassa.
    Chi vendeva dal Novembre 2008 in avanti raccontando che "era tutto in discussione" raccontava la favoletta per vendere.. le posisizione contrarie in giurisprudenza sono minoritarie e limitate al primo grado, a cui penso seguirà ricorso dell'ufficio o del Comune competetente
    Per quelli atetto di piu grandi dimensioni si muove direttamente AdT per fare stima..da me sono passati nel 2010..
    Marco
      ICI o non ICI
      L’agenzia delle entrate vede gli impianti fotovoltaici, come beni mobili (sia che siano essi posti su fabbricati o messi su suolo). Vedi circolari nn. 46/E del 2006 e 38/E del 2010.fficeffice" />>>
      L'agenzia del territorio, a fini catastali, li vede come strutture stabili e, quindi, assimilabili alle turbine delle centrali idroelettriche. Il fotovoltaico al suolo verrà accatastato come un opificio di categoria D/1. Idem per impianti integrati sui tetti degli edifici.>>
      La Cassazione, sentenza n.22690 del 27.10.2009, impone l’applicazione dell’ICI.>>
      I pannelli, considerati sulla base di 100 € a mq. danno una rendita di 2 €/mq. >>
      Una diatriba volta ad una diminuzione degli utili.>>
      Prendere iniziative di gruppo?>>
      ribré>>
        Da queste argomentazioni e considerando un parco fotovoltaico un opificio (D1) con un'aliquota media ICI del 6 per mille si deduce che si dovrebbe pagare circa 4,20 € annui a kW installato, 4.200 € a MW, un'altra voce da aggiungere nei costi di un BP
          ICI e altre stranezze
          L'ICI è il grimaldello per aumenti di aliquota e altre tasse arbitrarie. Intanto fra i due litiganti il fotovoltaico le prende. Meditiamo!
          Solo perché il riso fa buon sangue: in Comune non volevano darmi il permesso per l'installazione del fotovoltaico totalm. integr. poiché il mio capannone non ha destinazione commerciale.
          E' così evidente che l'acquisto e l'immagazzinaggio dei raggi solari costituisce commercio!
          Poi, messi davanti al ridicolo, hanno fatto dietrofront.
          Riguardo incentivi: quale imprenditore potrebbe mai trarre un briciolo d'utile senza gli incentivi? Riduzioni in sintonia col calo dei costi OK.
          ribré
            Non vedo cosa centri la sentenza citata col FV.
            Tra l'altro sono pure opinabili anche le decisioni di merito poichè secondo "quelle" interpretazioni, diventerebbe IMMOBILE qualsiasi impianto utilizzato nella propria attività.
            E' ridicolo.
            Anche la TAC nel mio ospedale è allora un immobile, dato che la stanza in cui risiede è stata costruita appositamente.
            Anche l'arredamento su misura di un locale.
            Anche la poltrona di G.Amato!
              Infatti NON c'entra. O non dovrebbe neppure essere ipodtizzata! Ribre
                Questa sentenza dimostra il contrario ici sulle attivita' industriali, ici sulle centrali elettriche, ici sulle turbine. Come dicono le circolari dell'agenzia delle entrate gli impianti fotovoltaici non pagano l'ici. La circolare del catasto letteralmente "basata" su una sentenza della cassazione che riguardava ancora la centrale elettrica di "********" in Umbria, non ci sono riferimenti normativi perche' il dirigente che se l'e' costruita non poteva far riferimento alla normativa perche' tale normativa non esiste a supporto dell'ici sul fotovoltaico. Tempo fa avevo trovato un documento dell'ordine dei commercialisti di Torino che esplicava il tutto.
                1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
                  Originariamente inviato da Leonardon Visualizza il messaggio
                  non basta..occorre che la rimozione dell'impianto snaturi la costruzione che quindi:
                  - perde la sua funzione
                  - non può essere dedicata ad altro
                  Se succede, allora è l'impianto che da autoniamia reddituale alla costruzione, e quindi fa parte del valore dell'immobile.
                  Per il FV occorre anche dire che la costruzione non esiste (o è molto limitata), ma non importa..infatti qualsiaisi cosa che è "unita" al suolo diventa immnobile, anche se removibile..ad esempio tralicci, serbatoi, impianti (anche non sotto edifici, vedi raffinerie, frantoi, etc)
                  marco
                    Originariamente inviato da agora Visualizza il messaggio
                    AH AH AH... il comune di Maglie...AH AH AH...
                    L'ufficio tecnico è popolato da alcume figure quantomeno ESALTATE, mi hanno fatto 10.000 problemi per un impianto da 20kw a terra perchè per i LORO regolamenti è SOLO per autoconsumo, e visto che è autoconsumo posso occupare su terreno ben 16mq!!!
                    e questo per "evitare la vetrificazione delle campagne"!!!
                    e a nulla valgono le norme nazionali e regionali che dicono che per 20kw va bene la Dia, per loro NO!
                    e sapete il bello? se faccio una Dia da 999kw per VENDITA (pagando non so quanti mila euro di diriti di segreteria) ME LO APPROVANO!!!! in barba alle norme e al buonsenso....
                    Morale: Stesso progetto presentato alle Attività Produttive per vendita da 20kwp e pare che me lo stiano approvando...
                      Ma davvero conviene fare 20 kwh a terra in VENSITA pura? significa dover fare imprenditore..quindi oltre a ICI (se a terra), IRES, IRAP, tenuta contabilità, e magari INSP (dipende)..io ho porvato a afre i conti varie volte..ma non mi quadrano mai. come fai? quanto lo paghi? hai gia società esistente con contabilita etc?
