Io ho registrato gli impianti installati con la mail pec,attualmente non ho mai ricevuto comunicazione della tariffa incentivnte di quelli andati a buon fine,ne di quelli che richiedono l integrazione,la mail ho constatato con altri enti che funziona,con il gse sembra di no,sta di fatto che è da 126 giorni che attendo comunicazione ufficiale della risposta alle domande inserite e ancora non ho visto niente...bo sara silenzio assenso...un branco de matti!!!
risposte via pec,a voi arrivano???
A me arrivano le lettere di comunicazione di invio incentivazione sulla mail normale (non PEC) anche se ho selezionato che il GSE invii le comunicazioni via A/R.
Non capisco, ho provato a chiedere al call center e mi è stato risposto:"E' la prassi!" e allora mi chiedo:"che cavolo ti chiedono di selezionare come vuoi che ti inviino le comunicazioni se poi fanno quello che gli pare in base ai loro protocolli!?!"
se la tariffa incentivante riconosciuta è quella richiesta non arriva nessuna mail dalla pec, ma arriva una mail normale indicata in fase di registrazione ed è disponibile la lettera ufficiale nella sezione "Comunicazioni"
la pec arriva solo ed esclusivamente nel caso è richiesta un'integrazione alla documentazione e/o tariffa diversa da quella richiesta,insomma quelle comunicazioni importanti che prima dovevavo essere recapitate tramite raccomandata.*** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
1)la casella pec mia funziona bene prova fatta con il comune
2)il gse l ha validata
3)a me non arriva niente
loro è ora che si adeguino,non c è escritto da nessuna parte che la pec del governo non funziona con i loro sistemi,per quanto me riguarda puo starci li a vita,se non riescono a comunicare in quel modo,manderanno una raccomandata.Per ogni cosa mille problemi!!!!
le pec del governo, tra cittadino e cittadino non funziona,solo tra cittadino e PA,se vuoi fare una prova invia la mail al comune di residenza,dicendo che fai una prova e se per favore rispondo,il problema a mio avviso è che il gse non sia registrato sulle PA quindi non puo mandare i messaggi email ai cittadini che possiedono una pec del governo.ciao a tutti
Questo è veramente un proplema qualcuno può confermare?
magari ha ricevuto con pec del governo integrazioni documenti o altro dal GSE?FV 4,14 KWp. 18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Attivo dal 20/01/2011
Produzione ACS con pompa di calore Termodinamica Energy Panel TB 300E.
Oggi provo a chiamare il GSE domando la questione.
Ti faccio sapere se la pec del governo per loro va bene.FV 4,14 KWp. 18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Attivo dal 20/01/2011
e lo so ma qui se nessuno fa niente,questi te rigirano come glie pare,daltronde sono soldi pubblici,e come tali devono essere gestiti in una certa maniera...è troppo facile a dir ci siamo sbagliati a valutare l impianto,quando gli impianti valutati sbagliati cominciano a diventare 10 100 1000,non so quanto regge sta cosa!il problema non è l impianto è chi lo valuta,perche se una cosa andava bene prima dopo 5 anni deve andare bene lo stesso!penso che chi ha sbagliato a valutare sia da punire no chi ha presentato una domanda soggetta a valutazione.cioè loro quando valutano una pratica hanno la possibilita di dire,no questo non lo ammetto e questo si,sbagliando a fare questa funzione è la commissione che deve pagare non l utente finale!!anche se poi sappiamo tutti che in realta te possono trovare mille cavilli!!!io sono del parere che chi ha dei problemi con il gse si deve unire per far un bel casino a livello nazionale!!!ci sono troppe falle nel sistema fotovoltaico!!!
Allora ragazzi vi aggiorno sulla situazione PEC GOVERNO:
Sono fresco di chiamata ho parlato con un operatore donna che è stata gentilissima mi ha detto che la PEC del governo nel più delle volte non funziona (forse solo con il GSE) infatti dall' 11/04 ho una pratica con TARIFFA RICONOSCIUTA mi ha detto che il 13/04 hanno mandato una comunicazione via PEC che non ho ricevuto, questa è la conferma ai nostri dubbi.
Mi ha suggerito dopo qualchè minuto che mi ha lasciato in attesa che dovevo inviare un email a chiarimenti.fotovoltaico@gse.it con in oggetto richiesta modifica invio comunicazioni ed in descrizione la motivazione, il numero pratica etc......FV 4,14 KWp. 18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Attivo dal 20/01/2011
Non capisco di quale meccanismo parli.
Comunque ti rispiego, parlo dell' indirizzo PEC che tu registri su PEC GOVERNO per avere le comunicazioni da GSE, fin qui penso che ci siamo.
Questa mattina ho chiamato il GSE perchè non mi era arrivata risposta di una pratica che si trovava nello stato "TARIFFA RICONOSCIUTA" da 18 giorni, l' operatore del GSE dopo una verifica si accorge che già in data successiva ai tre giorni dell' apparizione del Tariffa riconosciuta il GSE aveva mandato una comunicazione via PEC che io non ho ricevuto sulla mia casella del PEC, a questo punto cosa che pensava anche l' amico Ipalaz domando se il problema della non ricevuta della comunicazione era dovuta ad un problema della PEC GOVERNO (cioè registrata su www.postacertificata.gov.it/ ) l' operatore mi risponde che hanno avuto diversi casi di non ricezione con questa PEC.....mi suggerisce di inviare un email su chiarimenti.fotovoltaico@gse.it dove per oggetto: RICHIESTA MODIFICA INVIO COMUNICAZIONI nella descrizione dell' email si inserice il numero pratica e la motivazione di tale modifica da pec a raccomandata A/R.
Gentile IngMassimo non so essere più chiaro di cosi.
nessun meccanismo da parte di nessuno solo che hanno problemi con la PEC del governo.
Spero di aver aiutato quanti come me hanno questo tipo di PEC.
Saluti ElettrosqualoUltima modifica di elettrosqualo; 29-04-2011, 18:19.FV 4,14 KWp. 18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Attivo dal 20/01/2011
il problema sta tutto che la pec del governo e' una pec pac cioe' funziona solo tra il cittadino e la PA ( ed il gse al contrario di quanto si potrebbe pensare non e' una PA me e' una spa anche se il socio unico e' il ministero econ.).
Infatti ho provato ad esempio ad inviare con la Pec del governo una mail alla pec dell'enel ma non viene accettata..
Ci vuole quindi una Pec tipo quella che fornisce (a pagamento per pochi euro l'anno ) le poste o altri (Aruba) che funziona anche tra privati.
Qua e' spiegata bene la differenza:http://www.postacertificata.com/diff...-pec-e-cec-pacUltima modifica di vecchio leone; 30-04-2011, 10:57.
Originariamente inviato da elettrosqualo Visualizza il messaggioNon capisco di quale meccanismo parli.
Ho pensato di registrarmi un nuovo indirizzo PEC di quelli a pagamento (aruba, poste, etc..) poi tramite la sezione del portale GSE alla voce "GESTIONE PEC" reinserirla come nuova cancellando la PEC GOVERNO. Qualcuno la già fatto, funziona?FV 4,14 KWp. 18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Attivo dal 20/01/2011
