    Nov 2010
    Predefinito procedura dematerializzata gse
    ho letto i post relativi e dato che vi erano dubbi al momento del commento (agli inizi di dicembre) poi non vi sono stati altri commenti, volevo sapere come procedete e se avete avuto problemi con il gse:
    1) se uno accede al sito gse perchè si è fatto tutto la procedura già di un impianto per sè e adesso per fare la procedura di un altro impianto di un familiare è regolare fare una nuova registrazione o si può sfruttare la prima e basta inserire sul 3 conto energia "inserimento richiesta per un nuovo impianto" e solo qui inserirò i dati del nuovo SR
    2) per scannerizzare: fate lo scanner del timbro e firma e poi incolla o la scanerizzazione dell'insieme?
    3) avete avuto contestazioni sulla qualità della scanerizzazione?
    4) elaborati grafici di dettaglio: cosa mettete? il particolare del modulo? o cosa.
    Grazie.
    Jun 2009
    1) se il soggeto responsabile e' diverso al login ..scegli registrati poi metti i dati sel SR e alla fine come soggeto che chiede accecco metti i dati tuoi con cui hai gia' user e pwd
    ti arrivera' mail ..con password e user ( = a quelli che hai gia') entrando nel portale vedrai il nuovo SR sottoscrivi applicazioni etc ..etc...
    2)io stampo documento cosi' ho copia agli atti timbro firmo e scannerrizzo e upload ( solo di pag interessate non dell'intero documento )
    3) No nessun prob vedi di nn esagerare pero'
    4 ) particolari costruttivi impianto : sistema di fissaggio, inverter distanze minime(in caso di +inverter) eventuali dettagli costruttivi particolari ....
    Aug 2009
    Bergamo
    2) io inserisco un scansione del timbro e firma nel disegno ,convertoin pdf e faccio l'upload (non stampo nulla sulla carta),non so se va bene perche tutte le pratiche che ho fatto in questo modo sono in valutazione,ma alla fine non vedo cosa cambi perche' comunque si carica un pdf in cui la firma non e' certificata.
    C' e' qualcuno che abbia avuto contestazione con questo sistema?
    Inoltre a me succede che pur avendo salvato la scheda tecnica,e poi se per qualche motivo esco dal sito, rientro nella scheda tecnica non trovo piu' i moduli, contatori,inverter che avevo salvato.....succede anche a voi?
    Nov 2010
    le scansioni dei vari documenti diventano immagini, fate upload di queste immagini o vanno tutte convertite in pdf?
    Dec 2010
    Voi le scansioni le fate a colori? O va bene anche bianco e nero?
    Nov 2010
    nessuno sa dirmi se le scansioni fatte che diventano immagini vanno convertite in pdf per fare l'upload?
    Jun 2009
    si i file caricati devono essere pdf tranne le foto impianto
    Apr 2011
    Comunque con la dematerializzaizone hanno fatto un passo avanti. Almeno una cosa che funziona. Non vado più alle poste!
  1. 2 domande banali su procedura dematerializzata
    Da Capricorno nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Impinato a più sezioni e nuova procedura (dematerializzata) GSE
    Da luciof nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Richiesta incentivi dematerializzata
    Da IngMassimo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 51
  4. procedura censimp
    Da gianniskype71 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 11
  5. Procedura detrazione 55%
    Da skimans nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 2
