Pagina 5 di 5 primaprima 1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 101 a 119 su 119
  1. #101
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    benissimo, ho fatto giusto in tempo, perchè ora:
    PER MOTIVI DI AGGIORNAMENTO TECNICO IL SISTEMA E'
    TEMPORANEAMENTE INDISPONIBILE
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
  2. #102
    Jun 2007
    e che diamine!
    stavo caricando i filesssss!!!!
    Impianto fv 3,5 kWp
    20 x Yingli Solar 175 W poly
    Aurora Power One PVI 3000
    Sito: Giugliano in Campania (Na)
    Azimuth 0° - Tilt 20°
  3. #103
    afv
    afv non è in linea
    Jan 2011
    prov taranto
    ...il portale sembra funzionare.....
    succede anche a voi che nella -Scheda tecnica finale di impianto- quando stampate, tra le caratteristiche generali, compare:
    Decreto Ministeriale 2 marzo 2009
    con la crocetta sul SI, senza che nella maschera compari tale voce?
    ma se io non voglio avvalermi del premio per l'uso efficiente dell'energia, come glielo devo dire?...visto che fa tutto da solo?
    10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
    allacciato il 22/04/2011
  4. #104
    May 2008
    Lombardia
    Se non sbaglio il DM 02/03/2009 è per l'utilizzo di componenti nuovi o non utilizzati in altri impianti.
  5. #105
    Mar 2010
    bologna
    Quote Originariamente inviata da afv Visualizza il messaggio
    funzia funziona..ma il bug dell'ubicazione impianti...se fate caso..c'è d sceglere tipo tra 12 opzioni..sulla stampa se ne vedono di meno...io seleziono condominio poi sulla stampèa pdf non risulta...allora ho fatto..altro..e scritto condominio...altri modi non c'erano
  6. #106
    Aug 2009
    Ed ecco a voi l'ennesima novità!
    Cambia l'accesso alla pagina relativa al CE in cui si ricade. Solo che dall'1 al 3 non funzionano.
    Ma perchè ca@#%&o fanno gli aggiornamenti sempre di giorno?
  7. #107
    Jan 2009
    Predefinito Segnalazione malfunzionamento portale
    Era ora che mettessero le mani al portale per il quarto conto energia (parte tra 10 gg!), ma è assurdo che TUTTE le volte ci siano questi problemi, che gravano sul nostro lavoro già compromesso dagli attuali comportamenti delle commissioni.
    Bombardiamoli di segnalazioni tipo questa:
    Sono a segnalare il fatto che, probabilmente a fronte delle modifiche apportate al portale, non e' possibile accedere alle sezioni relative ai conti energia 1, 2 e 3.
    Siccome in qualita' di SR e referenti tecnici dei SR SIAMO TENUTI A RISPETTARE I TEMPI IMPOSTI DAI DECRETI per la presentazione delle domande e delle comunicazioni di integrazione, pena l'esclusione dalle tariffe, CHIEDO CHE IL PROBLEMA SIA RISOLTO URGENTEMENTE.
    Faccio inoltre presente che circa una settimana fa ho notato che la pratica xxxxxx di richiesta relativa al DM 19/02/2007 e' stata sospesa, ben oltre i 60 gg di tempo previsti dal decreto, e a tutt'oggi non ho ricevuto la comunicazione via PEC con la richiesta di integrazione.
    In attesa della rapida risoluzione dei problemi segnalati, porgo cordiali saluti.
  8. #108
    Aug 2009
    Ora funziona anche il link al 3°. E alèèèèè.....
  9. #109
    Apr 2011
    Novara
    Peccato che ho ancora una pratica "alcoa" da concludere, allacciata da ENEL pochi giorni fa, ma non mi lascia più accedere al 2° C.E.!!
  10. #110
    Aug 2008
    Riassumo quanto sto vedendo:
    tutte le pratiche 2 CE già riconosciute con convenzione firmata hanno la possibilità di accedere al portale secondo CE, terzo e quarto
    Tariffa riconosciuta secondo CE ma senza convenzione non posso accedere a secondo CE, ma si a terzo e quarto
    Pratiche in valutazione secondo CE non posso accedere a secondo CE, si terzo e quarto
    Spero sia solo un ritardo nel caricamento dei dati se no altro tempo da perdere con mail, telefonate etc....
  11. #111
    Apr 2011
    Novara
    Andiamo di male in peggio....
  12. #112
    Aug 2009
    Accessibile anche il 2°. Piano piano...
  13. #113
    Mar 2010
    bologna
    Quote Originariamente inviata da Massi71 Visualizza il messaggio
    x visualizzare pratiche 2/3CE oggi mi va...registro nuovo cliente..mi arriva mail..quando apro link per codice sicurezza...nn mi fa vedere codice sicurezza!!!!!!!!! clicco msotra immagine ma niente--
  14. #114
    Apr 2011
    Novara
    Ora posso accedere al 2° C.E., ma è impossibile procedere oltre l'aggiornamento della scheda tecnica....
    Bypasso a lunedì....
  15. #115
    May 2008
    Bologna, quasi
    Fantastico, per finire bene questa settimana ... inserisco una pratica IIICE, mi registro, ricevo la mail con il link da cliccare per ricevere user e pw, e ... bisogna inserire i 6 caratteri che vengono visualizzati, peccato che non si visualizza nulla, solo cornice bianca all'interno!
    Pensio adesso chiamo il numero verde e mi sentono ... una vocina registrata mi informa del gran numero di chiamate e mi dice di richiamare più tardi ...
    ... mah ...
  16. #116
    Mar 2010
    Piemonte
    Portale GSE inaccessibile alle 17.30
    Telefoni inaccessibili
    La paghiamo noi questa gente (parlo dei dirigenti e dei responsabili, non certo dei ragazzi del Call Center) ?
  17. #117
    Feb 2009
    Buongiorno, per quanto mi riguarda è da lunedì che tento di inserire una richiesta di incentivazione sul portale 3° CE ed il sito si blocca alla Scheda tecnica, dopodiché compare ili seguente errore:
    Attenzione
    Errore: Input string was not in a correct format.
    Stack: at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at System.String.System.IConvertible.ToInt32(IFormatP rovider provider) at System.Convert.ToInt32(Object value) at frmSchedaTecnicaCE3Giuridico.migraDatiScheda2011()
    Ovviamente impossibile telefonare, chissà se l'assistenza al portale darà segni di vita ;-)
  18. #118
    May 2009
    STESSO PUNTO DELL'INSERIMENTO, STESSO RISULTATO ALLE 11.46
    NON SARA' MICA "COLPA" DI IE9 CHE HO APPENA INSTALLATO ?!
    Quote Originariamente inviata da METEX Visualizza il messaggio
    Attenzione
    Errore:Input string was not in a correct format.
    Stack:at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at System.String.System.IConvertible.ToInt32(IFormatP rovider provider) at System.Convert.ToInt32(Object value) at frmSchedaTecnicaCE3Giuridico.migraDatiScheda2011()
  19. #119
    Feb 2010
    Rodengo S.
    Mi sto chiedendo cosa fare in questi 48 minuti che aspetto i tecnici del GSE!!!!!! Ma stiamo scherzando!!!!!!!!!!!
  1. Risposte: 6
  2. Accedere da internet al mio impianto
    Da robybas nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Monitorare un impianto via internet.
    Da garfais nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Internet fa risparmiare energia?
    Da giorgio1769 nel forum Decrescita
    Risposte: 7
  5. come internet agisce
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 8
