Sto provando ad entrare nel sito GSE, ma mi sono stati cancellati tutti i dati...
- se entro in Profilo mi esce il messaggio di errore "There is no row at position 0"
- non ho più nessun operatore elettrico associato
a voi funziona tutto?
Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG 472 kWh - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
A me ora (13.20) non entra proprio. Sarà per le "importantissime" modifiche tecniche tipo "NON LAVORATA" e simili...![]()
io sono loggato da stamattina e va tutto bene...a parte il fatto che non FUNZIONA L'INVIO DELLA PRATICA!!!!
sono 2 giorni che ci provo ininterrottamente...
Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
non funziona.....qualcuno molto gentilmente mi risponde sulla discussione che ho aperto sulla procedura dematerializzata? grazie.
confermo: anche a me non fa entrare
questa mattina ho provato a chiudere due pratiche per il conto energia ma mi usciva sempre con errore ...
a presto
mi aspettavo un TD del genere....non va nemmeno a me![]()
io l'ho salvato tra i preferiti già loggato
se entro dal mio link personale non trovo nessun dato (come detto nel primo post)
Se invece esco e provo a riloggarmi, non me lo fa fare.
Idem, non mi fa entrare, provato con più account.
Non riesco ad entrare nemmeno io....
Mi auguro che queste cose non succedano più con il IV C.E. .
avremo a disposizione solo 15gg solari per inviare la richiesta d'incentivo ... se dovessero verificarsi bug come è successo con le pratiche III C.E.(dati non caricabili, invii impossibili, errori continui ) o se non riuscissimo ad entrare od utilizzare correttamente il loro portale non so come riuscirei a giustificare al cliente la perdita dell'incentivo per xx gg da conteggiarsi a partire dalla data entrata in esercizio alla data di invio richiesta incentivi....
io riesco ad entrare e fare tutto, tranne che inviare i dati di conferma dell'impianto
p.s. ma dove avete letto dei 15 giorni? io l'ho trovato solo inerentemente ai grandi impianti e solo per comunicazione di entrata in esercizio (e quindi non si menziona la spedizione di tutti gli allegati)
adesso riesco ad accedere
Io ho finito di caricare una pratica ma al momento di iviare la richiesta al GSE mi da errore, avrò tentato 10 volte!
E ogni volta che rientro devo rifarmi i SETTE "Salva e porsegui"!!!
portale ripristinato
confermo, riesco nuovamente ad accedere
io continuo ad avere lo stesso problema, posso fare tutto tranne chiudere la pratica
Come per miracolo dopo una giornata di malfunzionamenti ora mi fa accedere, e miracolo dei miracoli tre pratiche della Salva Alcoa mi sono state valutate con esito positivo ed ora attendo le lettere di avvio incentivo...
Secondo me oggi anno lavorato sul sito. Ieri non funzionava, stamane mi dava problemi di overstack e di "spazio su disco insufficiente" e poi si è messo ad andare. Probabilmente hanno dovuto aggiungere un po di dischi al cluster.....
Speriamo per i prossimi giorni
io sono disperato, sono due giorni che cerco di chiudere una pratica e quando clicco su invia richiesta al GSE mi dà sempre errore!!
