    Jan 2009
    FOLLONICA
    Predefinito Riammissione Tariffa incentivante
    Purtroppo mi trovon in un vuoto normativo che non mi permette di risolvere un grave problema. Ho infatti scoperto di aver fatto confusione sull'invio nei tempi corretti della richiesta d'incentivo per il mio imp Fv. Ho scritto al gse per la riammissione utilizzando il decreto .......... ma fino a pochi gg fa non avevo ancora ricevuto risposta in merito. Premetto che la convenzione di Scambio su Posto e' attiva . Andando a ricercare notizie presso il Gse dopo un Po' di telefonate mi sono visto rispondere che il decreto ............non prevede la possibilita' per una domanda fatta per la riammsione dal 2 conto energia al 3 conto energia ma e' solo valido per domande che fanno parte del 2 conto energia . Vi sembra possibile che devo essere penalizzato senza poter risolvere il problema ? I tempi passano e mi trovo nella condizione di perdere tariffe su tariffe. Altro tentativo rifare la domanda per nuovi incentivi nel nuovo conto energia ex novo , ma come faccio a far cancellare l'attuale impianto che risulta attivo in Scambio su Posto ? Non riesco a trovare una sola soluzne .
    Apr 2005
    Predefinito ripresentare domanda al 3 CE
    Anche a me e´ capitato lo stesso problema, solo che l´ho affrontato quasi subito.
    1) Ho chiamato ll contact center ed ho esposto il problema che avevo erroneamente inviato la domanda sul 2 CE e non sul 3CE.
    2) ho inviato una raccomandata ed una mail all´ássistenza GSE rispiegando chiaramente il problema (chiaramente ed a prova di stupido) e chiedendo di RINUNCIARE alla domanda di concessione incentivi n. xxxxx presentata il .... erroneamente sul 2 CE e che avrei provveduto immediatamente a ripresentare domanda sul portale del 3 CE.
    3 ) richiama nuovamente il GSE per avere conferma che hanno ricevuto e compreso il tutto.
    Purtoppo penso che non ci sia altra possibilita´. Puoi comunque sempre chiedere se ti fanno rientrare in scaglioni di tariffa + alta.
    Non perdere altro tempo.
    Spero di esserti stato di aiuto.
    NextEnergy
    Tra il dire e il mare c'è di mezzo il ... Fare.
    Apr 2010
    sei riuscito ad inserire correttamente la richiesta per il terzo conto energia seguendo questa procedura?
    Hai avuto problemi con il POD o scambio sul posto?
    Jan 2009
    Ciao hai delle novità ?
    Anche io ho fatto una richiesta analoga, cioè riammissione al II° C. E. perché avevo sbagliato il conteggio dei 60 gg. Mi hanno risposto che non c'è ancora una procedura e naturalmente nessuno sa quando ci sarà :-(
    Dai post precedenti mi sembra di capire che potrei richiedere l'annullamento della prima richiesta e richiedere l'incentivo con il III CE.
    Che mi dite?
    Aug 2008
    Ad un mio collega era successo sul secondo CE ma é rientrato nel secondo CE con stessa tariffa con l'inconveniente di perdere i primi mesi di produzione. L'incentivo é partito dalla presentazione della nuova domanda.
    L'ho chiamato e mi ha detto che a sbloccargli la situazione era un DM 2 marzo 2009 che ho letto e sostanzialmente permette a gli impianti FV i cui componenti non sono inclusi in impianti con tariffa CONCESSA di poter fare domanda per incentivi.
    Ora il tuo caso é un po' piú complicato perché nel frattempo c'é stata una variazione di regole per cui niente piú parzialmente/ totalmente integrato etc... e tra dieci giorni scatta il quarto CE che come primo articolo dice essere valido per impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio per cui sembra invalidare la possibilitá della richiesta a meno che non si cambi la definizione di entrata in esercizio allargandola anche ai mesi / anni precedenti... Inoltre ora si fanno solo + pratiche dematerializzate per cui bisogna vedere se mettendo come data di entrata in esercizio quella del tuo allaccio, si possa poi accedere agli altri CE proprio dal punto di vista pratico. scusa per il poco utile sproloquio.
    Jan 2009
    levyrameg sei stato molto utile. Avevo visto la possibilità offerta dal II CE ma ormai siamo al III e prossimi al IV, mi spulcerò meglio i due CE e se nel frattempo qualcuno avesse qualche altra notizia ringrazio in anticipo.
  1. Tariffa incentivante non riconosciuta
    Da Raffaella86 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  2. Incremento tariffa incentivante
    Da skybs81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Richiesta tariffa incentivante
    Da damimarchi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. tariffa incentivante, SSP e pagamenti GSE ?
    Da pero nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
  5. tariffa incentivante 0,28 o 0,18
    Da ange55 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 54
