Salve a tutti.
Abbiamo appena terminato un impianto fotovoltaico su tetto.
Quali sono i documenti da consegnare per il fine lavori ad Enel?
C'è un link del sito Enel che evidenzia quali documenti inviargli?
Grazi
Salve a tutti.
Grazi
l'Impianto è in BT od MT ?
E' un impianto in Bassa Tensione.
Guida per le connessioni enel (ed. Dicembre 2010 )
ALLEGATO P
ALLEGATO O
ALLEGATO H
ALLEGATO F 15
DICHIARAZIONE CONF. 37/08
TERNA/GAUDI
COLLAUDO
SCHEMA UNIFILARE
PROGETTO ESECUTIVO
L'allegato O deve essere inviato anche per impianti con potenza superiore a 20 kW?
Nel mio caso l'impianto è di 50 kW.
aggiungici anche le dichiarazioni della 125 dove dichiari di avere la documentazione per il comune a posto e che hai eseguito l'impianto nei tempi dovuti che trovi sul sito ENEL produttori...molte volte ENEL blocca l'iter di connessione proprio per mancanza di tale (a mio avviso INUTILE) documentazione
Premesso che le cose che devi spedire le scrivono nel preventivo,
qui mi sembra che sia qualcosa in piu' , il collaudo e' implicitamente chiesto nella scheda tecnica dell'allegato O e non mi sembra venga richiesto extra , come il progetto esecutivo , l'H e' a seconda dell'impianto.
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
Sì di sicuro.
Cmq Enel che vai, Enel che trovi.
La mia esperienza in 2 provincie confinanti :
nella prima mi viene chiesto l'allegato O in duplice copia ognuna con una marca da bollo da 14,62;
nell'altra faccio la stessa cosa, mi chiamano dopo3 settimane - ad allaccio avenuto- per dirmi che il cliente si deve presentare da loro con n.6 marche da bollo da 14,62 perchè loro vogliono l'allegato O con 25 righe per pagina su carta bollata...allora io dico alla gentile Sig.ra che di lavoro redige regolamenti d'esercizio che nn invierò più l'allegato O visto che ci pensa Lei ma, questa, mi dice che senza l'allegato O da me inviato Lei non potrebbe redigere la Sua versione bollata del regolamento d'esercizio.
In sostanza è meglio che chiami il tuo referente e ti fai dire come vuole 'sto benedetto allegato O....
Io non sono installatore , ma nei due impianti che mi hanno allacciato (FI) sotto i 20kw , pur essendo pignolo a bestia il tecnico , non mi ha chiesto collaudo (non mi sembra che sia scritto nella guida) , progetto e allegato H in quello RID....
Comunque, avrai avuto modo , di confronterti , con loro piu' di me...
Solo per rispondere a sischo , quello che ti richiedono e' scritto nel preventivo .....
Oggi ho telefonato al distretto ENEL della mia provincia e alla mia domanda "cosa devo presentare per la fine dei lavori" la sua risposta è stata "io non sono un professionista, io sono l'impiegato che si occupa delle pratiche. Vada sul sito enel.it e si studi le norme".
Mi viene da ridere![]()
domande:
1) c'è bisogno del fine iter autorizzativo per gli impianti in BT?
2) il collaudo, cosa si intende? E' quello del direttore dei lavori?
Ultima modifica di sischo; 11-05-2011 a 18:11
@giuliano58
Connessione - Enel.it
Giuliano il pdf è quello della Guida per le Connessioni di ENEL, data dic 2010, ed. 2.1, la modulistica è quella postata più sopra da SIRC06, io aggiungo anche l'allegato J che alcuni ENEL richiedono, e poi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che trovi nel link di sischo ed è ovviamente il documento per impianto dopo il 01/01/2011...a volta basta leggere....
Ciao Fabio
Qui trovi un esempio di Dichiarazione generica per l'impianto elettrico
http://www.mrdico.com/download/Dichi..._Elettrica.pdf
Per il fotovoltaico dovrebbe bastare la prima pagina, visto che si fa riferimento al progetto.
Mah...... la dichiarazione di conformità la deve redigere l'installatore. Se non la sa fare....... siamo messi male!![]()
E già, sono io il responsabile tecnico dell'impresa esecutrice comunque è la prima dichiarazione di questo tipo che faccio.
Dalle mie zone si dice: "nessuno nasce imparato"
P.S: grazie per il file.
aggiungo:
io sono il responsabile tecnico dell'impresa A che ha subbappaltato il lavoro all'impresa B.
A chi spetta la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico?All'impresa A o all'impresa B?
Ultima modifica di sischo; 03-06-2011 a 17:58
sto per concludere i lavori per un impianto da 17 kWp a Napoli, c'è qualcuno disposto ad aiutarmi nella compilazione della documentazione di fine lavori. (naturalmente a pagamento)
per iniziare datti una lettura a questo thread![]()
