Pagina 1 di 129 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 51 101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 3210
Like Tree9Mi piace!
Discussione: Tariffa non riconosciuta!
    Oct 2007
    Savona
    Angry Tariffa non riconosciuta!
    La bella sorpresa ieri sul portale: Tariffa non riconosciuta, valutazione NEGATIVA!
    Premetto che non ho ancora la lettera con le motivazioni.... era un 3 kW per cui ho fatto la procedura salva-Alcoa entro il 31 dicembre. Allacciato il 21 gennaio. Non ho avuto richieste di integrazioni, niente. Risposta secca: NO!
    Mi preoccupo perchè ho chiuso 5 impianti a fine anno, tutti con le stesse modalità; questo è il primo dei 5 che viene esaminato, gli altri sono "in valutazione".
    Mi suona strano anche aver commesso errori grossolani, tanto da far drasticamente perdere l'incentivo senza nemmeno richiedere chiarimenti; ho finora seguito una trentina di pratiche, tutte a buon fine senza mai problemi.
    Per il resto sono tranquillo perchè i miei impianti erano effettivamente terminati in tutto e per tutto a fine anno, sono stati allacciati tutti in gennaio, ho tutte le carte a posto in quanto a date, comunicazioni comunali, fatture e DDT.
    Avete esperienze simili con gli impianti da "salva Alcoa"?
    Nel caso non si possa fare ricorso, cosa dovrei fare ora? Rifare la richiesta al GSE come Terzo Conto Energia o rottamare tutto?
    Aspetto la lettera poi... dovrò riferire al cliente.
    Sono demoralizzato, sono in assoluta buona fede e tali "facciate" fanno male, tanto più quando uno è scrupoloso e crede di aver operato al meglio.
    Confido ancora in un errore da parte del GSE, tipo scambio di pratiche....
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    Jun 2009
    non sei solo ...oggi anche io ho avuto stessa sorpresa .. su un impianto .
    fine lavori primi di novembre 2010 entrato in esercizio primi di gennaio 2011 non e' un furbetto ...non sono presenti , riguardando la documentazione , grossi problemi sostanziali , mi stupisco del fatto che sembra che, a dire del call center GSE , a tale decisione si possa appellare solo tramite TAR spero che sia semplicemente una risposta avuta da un operatore con poca conoscenza della materia , in quanto , solitamente , legge 241 del 7/8/1990 art .10 a fronte di un diniego da parte dell amm.pubb. viene in inviata comunicazione, in cui di solito salvo grossi problemi di natura SOSTANZIALE , vengono richiesti eventuali ...documenti , spero sia cosi' ma non ho esperienze in proposito .. se qualcuno puo' ILLUMINARE, ne sarei grato
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da magikal Visualizza il messaggio
    Se non erro dovrebbero inviare le motivazioni del non riconoscimento e poi ci sarebbe un periodo entro il quale si può fare opposizione e/o integrazione di documentazione (se richiesta da GSE). Attendi loro risposta.
    Oggi un mio collega ha controllato 4 pratiche che erano in valutazione e il GSE ha bloccato tutto perchè gli ha segnalato che mancavano documenti (come se non li avesse mai introdotti) nonostante ha le ricevute di inserimento pratica....... spera anche lui in un qualche mal funzionamento dei sistemi informatici. Solo che gli hanno comunicato per iscritto che deve reintrodurli per l'ultima volta (possibile?!).
    Ultima modifica di gymania; 18-05-2011 a 20:30
    Oct 2007
    Savona
    Quote Originariamente inviata da zorin Visualizza il messaggio
    Al GSE qualcosa non funziona nei sistemi informatici; ho 2 impianti con richiesta integrazioni, documenti da caricare; vai sul portale e nella sezione "allegati" non ci sono le caselle in cui caricare i file... al call center sono caduti dalle nuvole, mi dicono di "scrivere una segnalazione ed aspettare e che comunque è strano..."
    Finora avevo fiducia nel GSE, anche dopo i casini di fine anno (lavoravo sul portale da mezzanotte in poi) ma ora comincia a vacillare la mia fede!
    Oct 2007
    Savona
    Un conto è "pratica SOSPESA", un conto è, come nel mio caso "TARIFFA NON RICONOSCIUTA"; al tuo collega che dicitura compare per le pratiche?
    Jan 2009
    4 "pratiche Sospese".... e sono ricomparse le X rosse su documenti da reintrodurre.
    Ultima modifica di gymania; 18-05-2011 a 20:31
    Jun 2009
    ma zorin
    scusa sono Salva Alcoa o 3 CE?
    Jun 2007
    Ci sono anche io nella tariffa non riconosciuta...
    impianto da 12,76 kW, doveva essere allacciato il 24 dicembre, solo che a causa di problemi dell'ENEL, si sono presentati il 13/01/2011...
    impianto terminato elettricamente il 16/11/2010...addirittura presente sulle foto di google maps!!!!!
    e mo chi glielo dice al cliente???
    Premetto che altri tre impianti presentati alla stessa maniera sono stati approvati.........
    AIUTOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!
    Impianto fv 3,5 kWp
    20 x Yingli Solar 175 W poly
    Aurora Power One PVI 3000
    Sito: Giugliano in Campania (Na)
    Azimuth 0° - Tilt 20°
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da slyter Visualizza il messaggio
    Impianti entrati in esercizio a metà Dicembre 2010, quindi senza Salva Alcoa. Tutti e quattro gli impianti sono stati introdotti in tempo con ricevuta finale.
    Oct 2007
    Savona
    Quote Originariamente inviata da gialluko Visualizza il messaggio
    Aspettiamo le motivazioni e vediamo cosa è successo, mi suona sempre più strano.... anche a te neanche una richiesta di integrazioni?
    Jun 2009
    allora ok quella era la procedura standard
    dubbio magikal il tuo quando e' stato terminato ?
    Jun 2007
    per numero tre impianti mi hanno richiesto il certificato di collaudo, che avevo erroneamente caricato, per uno dei tre poi mi hanno chiesto IEC dei moduli.
    Risultato: i primi due sono ok, il terzo ancora in valutazione.
    Fatto sta che ne ho ancora 5 in valutazione, di cui uno da 60 che mi preoccupa più di tutti!
    Impianto fv 3,5 kWp
    Feb 2007
    Florence
    Scusa ma se non hai fatto il salvaalcoa , c'e' palesemente un errore da parte tua , la 129 era chiara serviva proprio agli impianti finiti nel 2010 (ben prima del 31-12 come molti hanno fatto) e che se non venivano allacciati dall'Enel dovevano fare la procedura della 129......
    Oct 2007
    Savona
    Ho fatto sopralluogo, foto e asseverazione il 27 dicembre.
    Inviato tutti i doc al GSE il 28 dicembre. Tutte le ricevute, tutto a posto insomma.
    A portale avevo persino caricato tutti i file, anche quelli non obbligatori (elenco matricole moduli, conformità, etc.).
    Dec 2010
    Mah... teneteci aggiornati, al GSE comunque sono diventati molto più pignoli...
    Nov 2010
    ma se sono due giorni che provo accedere e non si riesce ad entrare (quando digito la pass mi azzera i campi) pensavo fosse un problema di tutti vedendo anche una discussione aperta al riguardo
    Jun 2007
    tutto effettuato secondo procedura salva alcoa, dati, asseverazione, foto e tutto quanto richiesto dal decreto...le notti delle feste di natale, invece di giocare a carte con gli amici, le ho passate sul portale del gse...
    Impianto fv 3,5 kWp
    Jan 2006
    Anch'io ho avuto per un impianto salva alcoa "tariffa non riconosciuta" ma dopo varie telefonate sono riuscito ad avere spiegazione dal GSE. Trattasi di "errore informatico" in quanto sono le pratiche inviate oltre i 60 giorni dall'entrata in esercizio, ma che non potevano essere inserite causa "pratica bloccata per scadenza termini". Il sistema non ha tenuto conto di tale blocco ed adesso stanno rimediando dando a queste pratiche la classificazione " IN VALUTAZIONE", ma non si sa per quanto tempo... Si tratta perciò di avere tanta pazienza ed aspettare.
    Jun 2009
    @gialluko ti capisco sappi che nn eri "solo" in quelle notti sul portale GSE
    @frandi non ho capito bene , scusami , intendi quelle pratiche in cui la documentazione integrativa ( completamento pratica)e' stati inserita oltre i 60 giorni dall'allaccio ENEL? o intendi 60 giorni dalla conclusione dei lavori ?
    Jun 2007
    Telefonato al GSE...confermata la tariffa non riconosciuta.
    Mi hanno detto di aspettare la raccomandata per sapere di cosa si tratta e chiedere un eventuale riesame...
    ufffffffffffffff
    Impianto fv 3,5 kWp
  21. #21
    Jul 2009
    Dalla guida III° CE:
    Si evidenzia che le principali cause procedurali o tecniche che possono comportare l'esclusione dagli incentivi sono:
     il rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del Decreto;
     l'utilizzo di moduli fotovoltaici non certificati;
     il mancato rispetto del termine di 90 giorni dalla data di ricezione dell'eventuale richiesta d'integrazione da parte del GSE per far pervenire ulteriori documenti necessari alla valutazione;
     entrata in esercizio dell'impianto dopo 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici) dalla data di raggiungimento dei limiti di potenza previsti dal Decreto.
    L'unico punto che potresti analizzare è se sono stati utilizzati moduli certificati....ma immagino che sarà la prima cosa che hai controllato.
  22. #22
    Jun 2007
    a me sono tutti impianti in salva alcoa, quindi II C.E....
    Impianto fv 3,5 kWp
  23. #23
    Jun 2009
    si ma la sostanza nn cambia cioe' i motivi sono sempre gli stessi
    punto 3 Pag.17 guida IICE ed .5
    allora nel mio caso :
    -moduli certificati
    -nessuna richiesta integrazione
    -i 14 mesi nn ne parliamo
    Rimane quindi solo il punto 1:
    "il rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del Decreto";
    ma che false dichiarazioni ? impianto finito a novembre allacciato il 2 gennaio ... quindi anche ammesso e NON concesso che ci sia un errore su una dichiarazione .. è palese che sia stato commesso in buonafede , infatti l'allacciamento e' avvenuto dopo 2 giorni dallo scadere del decreto 2007..(avendo caricato le matricole moduli e inverter a dicembre anche se NON RICHIESTO )
    quindi al limite piu' che una tariffa NON riconosciuta ci stava una Richiesta di chiarimenti a meno che non vi siano problemi diversi da quelli elencati .
    Ultima modifica di gymania; 18-05-2011 a 20:32
  24. #24
    Jan 2006
    Ho precisato che si tratta di un "errore informatico" detto dall'operatore GSE. Sono quelle pratiche che non si sono potute inviare nei 60 giorni dall'allaccio Enel perchè bloccate. Il sistema non era predisposto a tener conto che erano delle "salva alcoa" i cui documenti erano stati inviati entro il 31.12 e l'allaccio all'Enel effettuato nel 2011.
  25. #25
    Apr 2008
    Roma
    Quote Originariamente inviata da gm1979 Visualizza il messaggio
    alla fiera di Verona sono andato a parlare allo stand del GSE (tra i più gremiti).
    Hanno un arretrato di 40.000 partiche e stanno dando in "subappalto" a tutti e le aziende della "rosa GSE"... insomma, stanno racimolando gente qua e la per i vari reparti per smaltire.
    Questo significa, secondo me, che se durante la valutazione vedono qualcosa che impegni di più di qualche secondo per capire, prendono e danno esito negativo. Così intanto "sfoltiscono", poi si vedrà con più calma (tutte le procedure di integrtazione, rivalutazione, ecc).
    J.
  1. ieri..tariffa riconosciuta!!!!!
    Da fabiobr nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 58
  2. Riconosciuta tariffa incentivante folle
    Da sdrum nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 41
  3. Riconosciuta Tariffa incentivante diversa
    Da simosuperstars nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 44
  4. Tariffa non riconosciuta
    Da endovena nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  5. Tariffa incentivante non riconosciuta
    Da Raffaella86 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
