Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    Oct 2010
    Predefinito DIA/autorizzazione unica per impianti fv su edifici
    Buongiorno a tutti,
    ho letto l'inserto di ieri de Il Sole sul fotovoltaico (pag. 18) in cui c'e' una parte riguardante le autorizzazioni. Secondo me hanno fatto un pò di confusione.
    DOMANDA: la normativa prevede una soglia di potenza oltre la quale anche gli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici sono soggetti ad autorizzazione unica?
    Da quello che ho capito io no.
    Grazie mille per eventuali riscontri.
    May 2008
    la sparo così, non so se corretto: da 1 MW in su. Mi pare il dlgs 28/11 dica in proposito.
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    da come l'ho intesa io in realtà per la DIA di impianti FV su tetto non ci sono limiti di potenza se si resta nella sagoma dell'edificio.
    oltre il MW si ricade però nei "grandi impianti" e quindi bisogna registrarsi per parteciapre al tetto max di spesa
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    May 2008
    No, non mi pare. Il Dlgs 28/11 che parla del regime autorizzativo definisce che gli impianti si possono fare in autorizzazione unica, in autorizzazione semplificata e in edilizia libera. All'art. 6, comma 9 dice che le regioni e le province possono estendere il regime di autorizzazione semplificata (DIA) anche agli impianti fino a 1 MW.
    Questo sembra sembra cozzare con le linee guida ddi cui al DM 10/09/2010 nei casi di impianto integrato nel tetto (sola comunicazione secondo lo specchieto riportato nel DM), ma io l'ho capita così.
    Moderatore
    Dec 2008
    napoli
    le cose sono semplici:
    - impianti integrati ad edifici "esistenti" (a meno di vincoli), Comunicazione per qualsiasi potenza;
    - impianti integrati ad edifici (a meno di vincoli), DIA/PAS per qualsiasi potenza;
    - altri impianti (incluso serre, ombrari, pensiline, ...) AU se sopra i 20 kW.
    Le Regioni possono estendere a 1 MW l'ultimo limite.
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da alvisal61 Visualizza il messaggio
    Beh in certe Regioni purtroppo sono meno semplici.
    Ad esempio in Sardegna, esistono linee guida regionali del luglio /2010 che se l'edificio non è esistente, ma in progetto va in AU direttamente in Regione (la ratio sarebbe quella di evitare di costruire MW su scatole vuote)
    Saluti Nico
    Moderatore
    Dec 2008
    napoli
    capisco, qualcuno ha contestato la norma? ricorsi al TAR?
    se io devo comunque avere il permesso a costruire per fare l'edificio che significato ha? la regione non si fida dei comuni?
    Dopo che l'edificio è autorizzato integrarvi il fotovoltaico dovrebbe essere consentito. Qualcuno davvero costruisce edifici (veri, non serre) solo per metterci i pannelli?
    Jun 2008
    Contestato la norma? Io per primo facendo riferimento alle LG nazionali che secondo me avrebbero sovranità rispetto a quelle regionali. Ma la Sardegna è a statuto speciale per cui ci si va a infilare in meandri interpretativi che dilatano i tempi. Meglio cercare di risolvere col dialogo perchè se effettivamente dimostri che l'impianto è funzionale all'attività di impresa (tecnici comunali che si impuntano sulla norma a parte) la pratica si semplifica...
    Effettivamente so che viaggiavano proposte finanziate/finaziabili di capannoni industriali con ettari di tetto per grossi impianti che venivano pagati dagli incentivi del 2° CE. Con la riduzione tariffe del 4° e soprattutto con l'incertezza creata gli equity oggi richiesti sicuramente ridimensioneranno il fenomeno.
    Saluti Nico
    Mar 2011
    Buon giorno.
    Dovrei fare un impianto a terra da 20kWp e per questo devo presentare la SCIA.
    Quello che volevo sapere è se devo presentare anche la notifica preliminare (art. 99 D.lgs. 81/2008)
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da impianti solari Visualizza il messaggio
    Buon giorno.
    Domanda interessante.
    Ha un corso sulla sicurezza ho chiesto a vari docenti e la risposta è stata un po'controversa comunque negativa.
    Tuttavia mi piacerebbe approfondire il tema
    Jun 2008
    Grazie avisal 61
    Volendo raddoppiare l'inpianto esistente e portarlo a circa 9 KW di potenza, montaggio pannelli sempre nel limite del tetto a falda (inpianto parzialmente integrato)
    Cosa si dovrebbe comunicare al comune (zona non soggetta a vincoli) nel precedente CE non anno voluto nulla.
    O meglio cosa servirà al GSE per evitare che allla fine di tutto facciano delle PIPE
    Gianni 17
    Jun 2008
    Predefinito Notifica preliminare sicurezza cantiere
    Sulla necessità della notifica preliminare qualche novità?
    Moderatore
    Dec 2008
    napoli
    dovrebbe essere una semplice comunicazione al comune.
    poi fai l'iscrizione dell'impianto al portale e flagghi "potenziamento" nella terza schermata.
    Di l'ì dici che è su edificio,
    privato,
    la potenza,
    lo stato (in progetto, fine lavori, in esercizio)
    POD
    tipo di impianto (fotovoltaico)
    etc...
    ti dirà che è un piccolo impianto e poi farai la richiesta (questa parte non la ho ancora vista).
    May 2008
    Occhio che il 4° CE mi pare abbia imposto per i potenziamenti un valore di incentivo non superiore al valore ai valori di cui al Dlgs 28/2011, art. 24, comma i, punto ii;
    tradotto dovrebbe essere non più del 25% del valore incentivo per rifacimento parziale e non più del 50% nel caso di rifacimento totale.
    Se confermato, ti conviene chiedere un secondo contatore in prelievo e fare nuovo impianto.
    Quote Originariamente inviata da gianni17 Visualizza il messaggio
    Grazie avisal 61
    Gianni 17
    Jun 2008
    Caso: pensiline in ambito residenziale con progetto già autorizzato da adibire a parcheggio.In copertura delle stesse si vuole installare impianto fv da 40 kW.
    Secondo me tali pensiline potrebbero essere considerate come pertinenze dell'edificio esistente per cui anche se supero i 20 K, la procedura autorizzativa dovrebbe andare in semplice DIA (ovvero come se fossero su edificio).
    Vs interpretazioni ?
    Saluti Nico
    Moderatore
    Dec 2008
    napoli
    DM 10 settembre 2010, 12.1, b)
    impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
    i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze,
    ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
    iii. realizzati al di fuori della zona A
    SE SEI QUI vai alla semplice Comunicazione.
    12.2 sono realizzabili medinate DIA (ora PAS):
    a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche:
    i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici (NOTARE che non c'è più scritto "esistenti" nè "nelle loro pertinenze");
    ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non sia superiore a quella del tetto,
    Ma devi essere nell'effettiva pertinenza di un edificio esistente. Lo devi verificare dal catasto e dal titolo di provenienza.
    Jun 2008
    Grazie Alvisal e complimenti per la promozione!
    Effettivamente facevo proprio riferimento all'attività di edilizia libera delle Linee Guida Nazionali.
    Inoltre tale attività è stata normata ulteriormente dall'art.5 del DL 40/2010 che modifica l'art. 6 del Testo Unico edilizia (Dpr 380/01): comunicazione per impianti fv al servizio degli edifici (semplicemente senza altre specificazioni, a meno di ricadere in zona tutelata)
    Saluti Nico
    Nov 2010
    Devo installare un impianto da 20 kW su tetto piano, non calpestabile, di un edificio esistente (un capannone) al di fuori della zona A. Sembra che ai sensi del art. 12.1 b debba fare solo una "Comunicazione" . Mi confermate che è così?
    May 2009
    Predefinito Edilizia Libera
    In risposta a pipposolar, secondo la normativa dovrebbe essere così.
    A me invece un Comune per un impianto da 6kW su tetto, complanare, senza uscire dalla sagoma, sta chiedendo la procedura abilitativa semplificata.
    La comunicazione è stata rifiutata e richiesto di presentare la procedura abilitativa semplificata in base all'art.6 del D.lgs n.28 del 2011.
    Stando a tale legge però, a mio avviso, la procedura semplificata va applicata in quei casi per cui precedentemente si presentava la DIA.
    Infatti secondo il comma 11 dello stesso art. 6, la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, continua ad applicarsi alle stesse condizioni, ovvero nei casi citati dal paragrafo 12.1 delle stesse linee guida, come è nel caso in questione, ovvero per impianti aderenti al tetto, con superficie non superiore a quella dello stesso, di potenza inferiore ai 200kW e non ricadenti nel campo di applicazione del D. lgs 42 del 2004.
    Cosa ne pensate?
  1. Impianti a terra - Autorizzazione unica ed opere connesse
    Da tora nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  2. DIA o Autorizzazione unica
    Da caster nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  3. Autorizzazione Unica Puglia impianti superiori al mw per parco a terra
    Da maurotafuro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. DIA o autorizzazione unica
    Da Kenneth Anderson nel forum BIOMASSE
    Risposte: 29
  5. Autorizzazione Unica - Impianti Fotovoltaici - SICILIA
    Da Fabiux nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
